tam çap küre
Başlatan müslim, Eylül 01, 2008, 11:08:58 ÖS
müslim
slm arkadaşlar. 56 çapında daire yani tam küre işlemini nasıl yaparsınız.(1.ve2.işlem olarakmı,tek sefermi,düz yada radüslü ayaklamı,varsa daha değişik yöntemle yapan arkadaşlarımız yorumlarınızı bekliyorum).emegi geçmiş geçecek herkese slm lar.allah işimizi rasgetirsin.
crisis
bi ara iş yerimizde arkadaşlar çubuk sürücülü bir tezgahta böyle bir iş yapıyorlardı
ama seninki kadar büyük değildi
ve 2 farklı takım kullanıyorlardı (takımlar aynı yönleri farklı)
kürenin ön kısmı için normal yönlü bir takım
ve
tepe noktasından itibaren kalanını işlemek için ters bir takım
tek operasyonda çıkıyordu malzeme
rasim_06
muslim abi benim bi ara dedigim kodu hatirlarsin bi ara konusmustuk onu bi denesen olabilir gibi
Bir asker gördügünde
#3
usta g72 ile yapmalısın...uygun kater ve elmasını secıp coklu bosaltma ıle bosaltıp g70 fnısh gecersen ıstedığın gıbı olur....
yıne koparmak ıstıyosan istıyosan kürenı arka tarafını kanal kalemı ıle baoşaltıp orta çaptan itibaren radus yapıp x0 inersın..arka tarafını bosalttığın ıcın parcanın(dıkkat parcanı salgı yapmıyacak kadar)arka tarafını bosalttıgın ıcın kanal kalemı surtmuycektır ve x 0 ındığınde kure kopmus olur..
bu yontemı ben setustur yaparken kullanıyorm..setusturun arkasını yarım kure yapıyorm ve koparıyorm..
müslim
slm arkadaşlar...yorumlarınıza ve önerilerinize canı gönülden teşekkür ediyorum.hala üzerinde çalışmayı sürdürdüğüm bi konu oldugu için zamanımız var yeni yeni önerilerede yer verilebilir.işi tamamladıgım zaman sizlerle paylaşacagım inşallah.allaha emenet olalım.hayırlı bayramlar.
scorpionteam
sup spındle olmayan makinada yapmak zor.tek seferde yaparsan kesme kalemiyle keserken radüs yaparak kesiyorken 2-2.5 mm kala kopar.2 bağlamaya yaparsan salgı ve ölçü farkında hassas bir küre elde edemessin.
sap spindle makinada yarısını geçince sup spindle beraber tutarak radüslü kesersin.sup spindle işlemene bile gerek kalmaz
müslim
slm pako inanki iki seferde işlemek çok zor tahmin edebiliyorsundur.işlediğin tarafı tam merkezde radüslü ayakla baglaya bilmek ve seri imalata geçirmek ğüç.ayrıca elimde bahsettiğin tipte bi makina yok.sanırım çift aynalı tezgahtan bahsediyordun yanılmıyorsam.ayrıca bu malzeme alüminyum aksesuar hassasiyetide çok önemli değil koptuktan sonra kalacak olan 2-2,5 mm faturada. yada metrkezde metrik 6 diş olacagı için burası sonradan delinip diş çekilerek de kapatılıp telafi edilebilir.bu dişten bahsetmediysem kusura bakmayın.şimdi ben bu 25 mm derinliğindeki metrik 6 dişi işlemimde nasıl yer alacagı hususuyla düşünüyorum da.ön yüzden işleme alırsak diş çekip, yarıya kadar küreyi işleyip.sonra parçayı metrik 6 bi diş çekilmiş aparata ve beraber aynaya baglasam geri kalan yarıyı işlesem diyorum saglıksız.anlıyacagınız daha bir yerden başlamış değilim.herşey için sagolun.tecrübelerimizi paylaşmaya devam.
scorpionteam
Alıntı yapılan: müslim - Ekim 01, 2008, 09:27:17 ÖS
müslim m6 dişi çek ve kürenin tamamını 0.3-0.5 mm paso kalacak şekilde işleyebildiğin kadar işle.daha sonra bir pime m6 diş çek.küreyi
bu dişe sık bir somunla kontra yapmayı unutma.daha sonra küreyi finiş pasosu ile tastaman işle.kesinlikle işe yarar ben böyle alüminyum küre çok yaptım.burada önemli olan finişe az paso bırakmaya çalışman.çünkü fazla yüke binince yüzeyde tırlama yapar.devirirde vermen gerekenden %15-20 daha az ver temiz yüzey alırsın.
Rastlanti
en kolay şöğle yaparsın bence iki seferde işleyeceksin ilk yarı çapı işlerken kesme kalemini biraz büyük kes yani boyu 56 ise sen 58 den kes yaklaşık olarak 3-5 mm bir çapta düz yüzey oluştur yani birdahaki bağlamaya işleme payı kalsın kaç tane işleyeceksen işle hepsi bittikden sonra aynaya şöğle güzel bir malzeme bağla 56 çapından büyük bir malzeme olsun örneğin 65 daha sonra bağladığın malzemeyi yani aparat yapacağın malzemeyi işlediğin radüsün yarınısı yani dişi olan kısmını aparata işleyeceksin 10 çaplarında bir matkapla bir delik delki radüs birbiriyle daha iyi birleşsin yani salgı az olması icin bunları yaptıkdan sonra malzemeyi aparata sabitlemek için iki veya üç tane aparata m8 veya m10 delik del 65 capdan 56 radüse doğru ayna yani spinle hizasında acılı bir deilk delersen parcayı aparata daha iyi sıkıştırmış olursun hemde parçanın çıkma şansı daha az olur bu şekilde yaparsan ne salgı olur nede başka bişey umarım işine yaramıştır.
scorpionteam
Alıntı yapılan: müslim - Eylül 01, 2008, 11:08:58 ÖS
müslim senin konunu göremedim yeni konu açtım kusura bakma http://www.turkeycnc.com/cnc-torna-bolumu/kure-yapma-t2831.0.html buraya bır bak. elindeki takımları yazarsan sana programda gönderebilirim
müslim
slm arkadaşlar.tam küremizi imal ettik.1 işl=m6 diş çekildi,küre yarım yapıldı.2.işl=m6 aparatla çektirilip geri kalanı işlendi.ufak tefek pürüzler oldu tabi.%5 lik bi salgı ve bu salgıdan dogan kesişme noktalarında ki izler,malzeme ayna ayaklarının alnına dayandıgı için kesmeden sonra iyice sıkışma yaparken ön yüzeyde izler meydana geldi.tabi polisaj bunları kapatıyor da.açıkçası bana çok sarmadı.ileriye dogru daha güzel yapmanın yollarını düşünüyorum.pako verdiğin linklere bakıyorum saol.bu kürenin üzerinde biraz duralım.varsa başka benzer küre programları,simlasyonları forma biraz zenginlik katabilirsin.herkese slm lar.işlerimiz ras gele ras gide.
yusufbaba
#12
KÜRE SANA VERILECEK OLCULER UZERINDEN YAPILIR KARDES
BIR HESAPLIYCAK BISEYI YOKTUR..
MESELA
T0101.
G50 S2000 M3
G96 S300
G0 X2, Z1,
G1 Z0, F0,2
G3 X50, Z-97,5, R50
BU TAM KURE DIR KARDES
TABI MALZEMEYI IKI PUNTA ARASINDA İŞLEMELISIN...
#13
[IMG]http://img220.imageshack.us/img220/3585/adszgq9.png[/img]
[IMG]http://img220.imageshack.us/img220/adszgq9.png/1/w320.png[/img]
ARKADASLAR YUKARIDA DAİREMIZ VAR
dairenın capi 100mm dır
eğer yarım kure yapıcaksak x0 dan eksen oratsına olan uzaklıkları yazıyorz
yani
g0 x0, z1,
g1 z0, f0,2
g3 x100, z-50, r50,
bu yarım kure dır..
tam kure ıcın z boyunu değişmelıyız cunku radyus işlemını tam olarak dongusunu tamamlaması gerekıyo
bunun ıcın z-100 yaparsak tam kure cıkıcaktır..
yuksel abımın demesı gıbı punta ucu hesabınıda yapmamız gerekıyor:
radyus daıre yarı capıyla aynı olursa tam radyus olur..
burda radyus 80 verseydık tam yuvarlak değil de daha yatsı sekılde cıkardı..
yıne belırtme,eğer bu sekılde parcanın ıcıne radyus yapıcaksak g2 komut kullanmalıyız..tabı ozaman x0 dan baslıyamayız olculerı daha farklı olur..
yıne bu işlemı g72 il yapmak ıstersek busefer g3 yonu g72 ye gore g2 konumuna duser
yukarda resımde belırtmısım..
bunlara dıkkat etmelıyız
behran
arkadaşım malzeye ilk olarak dişini çek.bir civatayı aynaya sabitle.civataya kontra somun gerekmez sanırım civatanın sıkış yönüyle aynanın
dönüş yönü aynı olcağından kont yapar zaten.sana burda 3 tane işlem sunabilirim.1.cisi g71 çevriminin ilk N satırına w-0.001 yazarsan nötür bir kalemle işleye bilirsin.2. 72.çevrimiyle alınsal olrak işlersin fakat bir tes bir de düz kater kullanman lazım.3.ise g73 kopy turn.kopyalamayla nöyür bi kalemke işlersin fakat uzun sürer malzeme her ne olursa olsun.tam bir küre yapmak istiyorsan.tezgaha takım
radüsü yazman lazım.yada cad camda master camda çıkartılan postu uygula tam sonuç alırsın .kolay gelsin....
