OKUMA da karsılasacağimiz sorunlar????
Başlatan taşkaya, Ağustos 27, 2008, 11:18:08 ÖS
taşkaya
OKUMA da karsılasacağimiz sorunları ve sebeplerını paylasalım...
  Yağmur Tarım Traktör
http://www.yagmur.com/
taşkaya
şu bı gercekkı okuma(mx60 serısı) da ınsanı bezdıren tek sey atc kolu..
tezgah kolayınca sorun vermez fakat ılk baslıca yerı budur..
sebeplerını şöyle sıralıyalım:
ağir takımlar(bara lar vb.)
kola ve takımı magazınden sivişe getıren mekanızmayı cıddı sekılde zorlar..
sonucunda hareket eden mekanızmanın alttakı bılyaları kırılır veya dağilir.veya tutucu pımler yamulur..
aynısı gıbı mazeme yapsanız calısır.servıse gerek kalmaz..daha ben servıs yuzu gormedım...
sonrakı takımları ıcerıye cekemez..
bunu yapmak ıcın sıvışın olduğu mekanızma bolgesını sokmamız gerekır..
yaptıktan sonra takımın arkada hazırlandığı konumda,takımın arkasında değen yay vardır..
ve ılerı gerı ayarlaması vardır alyanlar sayesınde..
eğer cok ılerde yaparsanız takım geldığınde yayın setlığınden dolayı pottan atar..
ya takım duser kırılır yada bosta kalır..
takım hazır olduğunda takımın sağinda kalan sensor (takımı gorur)sılmeyı ıhmal etmıyelım..
ve magazının paletlerını mazotla temızlemekle fayda var...
taşkaya
#2
kapı alarmları ve sorunlarında nelerle karsılasırz???
ön panel kapısını kapalı tutmanız halındde bıle tezgah kapı acık alarmı verıyorsa ..
alttakı mekanızmayı kapıdan sokup ıcını acın..
temızleyıcı sprey skın..pıslıkten temassızlık veya şase yapıyodur..
ve etrafınızda elektrıkcı varsa kacak varmı dıye kontrol ettırın..
taşkaya
palet sorunları...
oncelıkle paletın verebıleceği baslıca sorun m60 komudunda veya manuel moddda donmemesıdır..
küpü kaldırıp  ve donmuyosa arka bolumdekı paletın alt sol köşesinde paletın alttakı mandalının ona değmesı halınde palet donme ıslemını baslatır..veya hazır konumunu alır..
o mekanızmanın değişmesı şart..burda yedek parcanız olması gerekıyor..ve mutlaka bulundurun..tezgah yatar yoksa..
nezaman arıza verceği bellı olmaz..
paletı yanlıslıkla kaldıracak olursanız ki ben gormek ıcın aşağiya aldım,paletın alt tabanının basmıs olduğu (arka peletın hazır olduğunu gosterten)mandal vardır..yay lı dır ve palet uzerıne oturur sıvışe değer paletın oturduğu,sıvıse değmesı halınde bellı olur...
yaman
1-ben mx45vae de çalışıyorum tezkah en küçük bir elektirik kesindisinde hemen enerji kesiyo bu neden acaba ...
2-program içinde degişiklik yaparken elektirik kesilirse tezkah hangi programda degişiklik yapıyosan o programı siliyo dikket ettin benim gibi tekrar program yazarsınız veya aynı programı kopyalayın arkadaşlar....
"Seni neyin değiştireceğini düşün ve onun peşinden koş."
taşkaya
Alıntı yapılan: yaman - Mayıs 18, 2009, 09:45:13 ÖS
YAMAN IM  benım basıma hıc gelmedı senın olayın
bılemıycem sebebını
ama gercekten can sıkıcı bır durum....
ahmo
Yaman kardeşim
Bunun için şunu yapman gerekir. İş yeri voltajı ile tezgahın trafosunun voltaj seçeneğine bak. Eğer iş yerinde çok voltaj değişimi varsa en iyisi regülatör kullanmalrı
Diğer soru program için ise eğer bilgisayarda yazarsan tezgaha da disketle atabilirsin.
İstersen detayları anlatırım. Kolay gelsin
saki
Merhaba okuma lcc 15-2s var fabrikada. Batarya uyarısı verdi. Bataryasının değişmesi gerekiyor. Talimatlatlar klavuzda var. Fakat bataryanın cinsi ve temini ile bilgiye ulaşamadım. Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.
ahmo
Merhaba Saki kardeşim
Bu işi yapabilecek kadar bilgin varmı. Elektrikçilik vs gibi. Batarya değişim alarmı verdiyse tezgahı kapatmamak lazım. Bu tür bir işi servise yaptırsan iyi olur yoksa software gidebilir.
saki
Teşekkür ederim durumun farkındayım. Bakım kitabında 8. bölüm ve 7. bölümde açıklanmış tarifi de var.Bunlardan elimizde 4 adet var. 10 yıldır hizmetteler. Birinden uyarı aldık. Diğerlerinden de yakından gelir. bataryaya nasıl ulaşabileceğimiz hakkında bilgim yok. Bataryanın cinsi ve markası üzerinde açıkça belirtilmemiş okumaya özgü bir batarya mıdır? yoksa piyasa da bulunur  mu?
ahmo
DUMRUL
o sorun su anda bizde batary alrm veryrdu  belli bir sure sonra tezgah bilgileri çoktu bula ilgili bilginiz wr mi nasil olur servis den bile geldi sorun çozulemedi yardimci olur musunuz okuma LB10M MARKLİ TEZGAH  ???
Alıntı yapılan: DUMRUL - Ocak 11, 2011, 10:36:07 ÖS
gerçek okuma servisi otr makınadır.
ve onların yapamayacağı bışey olmaz...
DUMRUL
3 gundr tezgah uyarışyr hiç bir sonuç almadi
istanduldan geldi bide
ahmo
Software disketleri bozuksa yeniden sipariş vermek gerekebilir. Disketler de bozulabiliyor.
