Z EKSENİ ALARMI ACİL YARDIM
Başlatan fatih_88, Ağustos 06, 2008, 08:36:19 ÖS
fatih_88
SELAM ARKADAŞLAR
364 Z AXIS : SOFT PHASE ALARM (INT):( ANLAMI )Dijital servo yazılımı, yerleşik pulse coderda geçersiz veri algıladı.
368 Z AXIS : SERIAL DATA ERROR (INT) :             Yerleşik pulse coderdan iletişim verileri alınamıyor.
arada bir bu alarmları veriyor z ekseni kalkarken yapıyor servis geldi motorun iki kablosundan birini çıkarıp yeniden taktı  düzeldi aradan bi kaç ay geçti aynı sorunu yine veriyo rapid hızı 36000 frenleme yapamıyomuş dediler rapid ilerlemesini düşürsem z din düzelirmi yoksa başka yolu varmı? şimdiden tşkler :( :(
selam arkadaşım ilerlemeyle bi alakası yk alarmı bi daha verirse  bilgisayarı kapat pulscoder kablosunu sök bak kablodamı sorun yoksa motordamı kabloda bi anormallik yoksa geri tak  kontrol sistemini aç aynı alarmı verirse motorda bi  sorun vardır bnce sen servis çağır boşuna uğraşma alarmı verirse  muhtemelen motoru değişitirirler  kolay gelsin ;)
fatih_88
ercan öyle  diyondagel kendin yap  :) patron seni arıyo nerde diyo bu adam  işler sıkışık hangi tezgaha bakcağımı bilemiyom msndi aç
cantürkü gönderdim salı  çarşamba gelirim dedi o bakcak kolay gelsin  :)
sed_bal
encoder kablosunu kontrol et, hatta yapabiliyorsan eksenleri çaprazla.. ihitmal az da olsa sorun encoder da da olabilir...
kolay gelsin...
Alıntı yapılan: sed_bal - Eylül 04, 2008, 04:03:17 ÖS
kolay gelsin...
sorun halledildi
coder kablosunu söküp  temizledik ağzını  taktık  bi sorun olmadı
şimdiye kadar bi arıza yapmadı bi daha alarm verirse kabloyu değiştircez
muhtemelen ondan yapıyodur
eksenleri çaprazla derken nasıl yani ben bişey anlamadım
yardımların için saolasın
fatih_88
yardım ve ilginize teşekkürler arkadaşlar
Fcxline
Z ekseni servo motor makina durunca kacır gucur ses geliyor birde hız verince alarıma geciyor kesime 2000 hız verınce z alarıma geciyor yardımcı olmak isteyen varmı acil
ttayfun
slm arkadaslar bende goodway tb150 cnc var 1006 spindle error ve 409 serial err 424 servo alarm z axis detect err alarmlarını veriyor yardımcı olabilecek birileri var mı acaba ?
dogukan53gfb
364 ,368 alarmlarini aliyorum. Bunu nasil cozerim yardim edebilirmisini ?
364 X AXIS SOFT PHASE ALARM (INT)
368 X AXIS : SERIAL DATA ERROR (INT)
Lapara34
