acil yardım
Başlatan murat51xxx, Temmuz 28, 2008, 07:24:56 ÖS
arkadaslar elimde 2 tane aktarım proğramı oldu su anda 1 ni siteden indirdim bir tanesini baska yerdern buldum benim sorunum proğramı cnc den pc ye atıyorum yanlız atılan proğram karekterleri değişik olarak atıyor kodlar veya yazılı proğram yerine sacma sacma karekterler geliyor
bilen arkadaslardan acil yardım bekliyorum
mail adresim:murat_coskun1980@hotmail.com:
tamtam
büyük ihtimalle tezgahın ayarlarında ''ıso code'' yazan bölümde EIA yı seçmiş olmalısın o  ayarın üzerine gelip ISO'yu seçmelisin büyük ihtimalle sorunun yukardaki nedenden kaynaklanıyordur.
       baud rate (aktarım hızı)  doğru ayarlanmamış olabilir eğer tezgahın O-T fanuc kontrol ise baud rate hızını görmek için 552 numaralı parametreye bakman gerekiyor. ordaki rakam 10 ise bu siteden indirdiğin programın ayar bölümüne girip 4800'ü seçmelisin 11 ise, ayar bölümünden 9600'ü seçmelisin
indirdiğin programdaki ayarlaın aklımda kalanlarını yazayım
1.com port = zaten doğru ayarlamışsınki aktarım yapabiliyorsun
2.baud rate = genelde 4800 veya 9600 olmalı yeni tezgahlarda 19200 olabilir.
3.Data bits = 7
4.parity = even
5.stop bits = sadece DNC makinayı çalıştıracağın zaman önemi vardır 1 veya 2 olabilir.
6. XON-OFF işaretli olacak
Normalde yukarıda yazdığım ayarlar bütün tezgahlarda aynıdır diye bir kural yok. ama genellikle tezgahların ayarı böyle gelir
Bakımcı
makina ile alaklı bi sorun 0olduğunu sanmıyorum çünkü bundan önce  vindos 98 yüklü idi ve proğram alma vce verme işklemi ni yapa biliyodum
xp yükleyince böyle bi sorun basıma geldi bugüne kadar da hiç böyle bi sorun la basıma gelmemiş ti
ama dediğinizi yarın mutlaka kontrol edecegim
pc de eksik bir kodec olma sansı varmı onu bilmiyom
tamtam
Benim çok başıma geldi ve yukarıda yazdığım nedenler sorunumu çözdü
Bakımcı
tesekür ederim arkadasım yarın mutlaka kontrol edecegim
yanlız ıso yerine eıa secilmiş olsa benim bildiğim tezgahta iso kodlarını tanımayacktır
avrupa kodlarıyla calısmaya calısacak
buda tezgahın hiç calısmama sı anlamına gelmekte değilmi
yanlıs bilmiyorsam
tamtam
yok sanırım o sadece aktarımdakı karekter tipini beliriliyor
Bakımcı
metal1
connect cnc diye bir aktarım programı var google aradırsan bulursun çok rahat ayarlanıyor ve kullanılıyor bende bir çok prgram denedim bunu hala kullanıyorum
tesekür ederim arkadasım tezgahın parametreleri dediğin sekilde tutmadı mb serisi olduğu için
ama proğram ayarlarını değiştirince dediğiğn gibi yaptım opldu düzeldi tesaekür ederim
emegine sağlık kolay gelsin
