M70 REFERANS SORUNU
Başlatan crisis, Temmuz 19, 2008, 08:54:04 ÖS
crisis
arkadaşlar
bir arkadaşımın birkaç ay önce aldığı pinnacle marka mitsubishi m70 kontrol üniteli tezgahı var
ilk cnc tezgahları ve bu nedenle cnc konusunda bilgileri yetersiz denilebilir
aldıkları firma eğitim tazrında bir bilgi aktarımı flan halen yapmamış ve sattıkları makinaya gerekli ve yeterli müdaheleyi yapabilecek bir firma da değil anlaşılan
sorun şu
aldıgı ilk gunlerde parçaya dalmışlar bir tür bindirme olmuş
sonrasında tezgah Z de 35-40 mm kadar yukarıda kalmış
takım değiştirmek istendiğinde tezgah 35 mm yukarda bu işlemi yapmaya kalkışıyor
satış yapan ilgili firma bi kaç aydır hiç bir müdahele yapamıyor mitsubishi bilen adamları yok
nasıl oluyorsa dışardanda durumun nasıl düzeltileceğine dair bir bilgi alamıyorlar sanırım
kısacası bu sıfır tezgah halen beklemede
Z eksenini nasıl kaydırabiliriz?
veya tezgahın kullanılır hale gelmesi için nasıl bir çözüm bulunabilir?
tezgahta bikaç tane 9000 li program var
takım değiştirme içinde var ama programı acamıyoruz (göremiyoruz) yada karta atıpta eğer varsa Z kordinatlarında kaydırma yapmayı düşündük ama kartada atmıyo
önerilerinizi bekliyorum
mavi_sakal85
üstat m70 kontrol ünitesini pek bilmem ama sanırım onun encoderları absolittir.Mitrsubishilerde de fanuclarda olduğu gibi absolit encoderlerin sıfırlanabilmesi için belli bir prosedür var. Sen istersen önce bi bak servolara encoderler absolitmi? Eğer öyleyse birkaç döküman var bakarız...
crisis
Alıntı yapılan: mavi_sakal85 - Temmuz 20, 2008, 11:52:05 ÖS
bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim nasıl anlarım?
cncsoftware
crisis
Alıntı yapılan: cncsoftware - Temmuz 22, 2008, 09:49:22 ÖS
arkadaş www.dmscnc.com. den yardım alabilirsin
teşekkürler ama sitede ilgili bir döküman bulamadım
mavi_sakal85
1)Sen bu tezgahın Z eksenini normal şekilde referansa gönderdiğinde referans nokasını görmesi gereken yerde referansa alıyor mu?
2)bu bahsettiğin tezgahta eksenlerin referansı görebilmesi için normal swich mi , optik sensör mü veya hiçbirşey yok mu?
öncelikle bunlara bak bi,
son olarakta eger referansa normal şekilde gidiyorsa bu tezgahın  Z ekseninin grishft ini ayarla
Mitsubishinin eski kontrolerinde bu parametre 2027 dir. M70 de bu parametre farklı olabilir aynıda olabilir.
crisis
mavi_sakal85
Z yi referansa gönderdiğimizde refansa gittiğini sanıyo ama Z 35mm + ya kacıyo
tezgahta swic te yok sensor de
parametrelere baktık ama 1000 küsür ve 8000 küsürlü parametler var sadece 2027 yok
mavi_sakal85
O zaman bu tezgah absolit encoderlı bir tezgah.
Bu tür tezgahlarda eksenlerin referans noktalarını ayarlamak için uygulaman gereken belirli bir prosedür var.
Bunu ya Gate elektronik mıtsubıshiden alabilirsin yada servisten. Servisteki arkadaşlar cok anlamıyor demişin mutsubıshı kontrolden.
Ege Bölgesinde olsan yardımcı olurduk sana ama sanırım İstanbuldasın.
O yüzden ben sana mitsubıshinin numarasını vereyim ordan servis talebinde bulun sen en güseli 0212 320 16 40
Erhan Bey veya Hakan Beyle görüş.
crisis
evet istanbul dayız
makinayı aldıkları firma atlatıp duruyo
bide bu verdiğin no ları deneyelim
tesekkür ederim mavi_sakal85
mavi_sakal85
crisis görüş bakalım olan bitenden haberdar et bizi....
kolay gelsinn ...
hunlu_23
MRB BU SORUNU ÇÖZEBİLMEN İÇİN PARAMETRE NUMARASI 2038 TAKIM DEGİŞTİRME POZİSYON PARAMETRESİ BU PARAMETREDEKİ Z DEGERİ İLE OYNARSAN TAKIM DEGİŞTİRME REFERANS DEGERİNİN DEGİŞTİGİNİ GÖRECEKSİN. VE OLAYAI HALLATMİŞ OLURSUN. ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN. PERPA MAKİNA TEKNİK SERVİS GÖREVLİSİ
her türlü cnc arıza ve bakımına bakılır. elektronik, mekanik, hidrolik. eğitim ve kurulum yapılır. eternet ve card ayarlarıda yapılır.
crisis
parametre için şifre istiyo  :-[
şifreyi  MPARA  olarak gireceksin girerken bir tuşta iki harf fonksiyonu varsaki var shift e basıp ondan sonra yazman gereken harfin bulunduğu tuşa basacaksın kolay glesin ama sen gts elektroniği ara daha kolay çözersin
crisis
şifre oldu sağolasın
arkadaş bakacak sorun hallolduğunda burdan ileticem
arkadaşlar yardımcı olan herkese teşekkürler
crisis
sorun çözülmüştür arkadaşlar
kendim gidip göremedim ama freemanxxx in verdiği parametre şifresi çözümde büyük rol oynadı
hunlu_23 arkadasımızın vermiş oldugu 2038 nolu parametreyi kullanmadan yapmış arkadasım
sanırım makinanın kendine ait bi özelliği varmış referansı düzeltebilmek için
gidip göremedigim için net bi şekilde anlatamıyorum
yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkürler
