HAFIZA KARTI PROBLEMİ
Başlatan eyup, Haziran 06, 2008, 12:10:04 ÖS
eyup
ARKADASLAR MERHABA
BENDE SÜPERMAX IN TXP-100İ KONTROL ÜNİTESİ VAR HAFIZA KARTINDAN MAKİNEYE PROGRAM ATAMADIM HATA VERİYOR
KARTI FARKLI MAKİNELERDE DENEDİM Bİ SORUN YOK
MEMORY CARD ERROR BİDE 0135 ALARMI VERIYO
SORUN NEDİR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
eyup
makine supermax (ycm) fanuc
yardımcı olabilirseniz dedım olamazsanız canınız saolsun
eyuP kardeşim,
kullandığın mem kartın iç yapısı bozulmuş.
yapman gereken kartı formatlamak.
kartı tak pc ye biçimlendiri seç
2.tip vardır.
1. FAT32
2. FAT
SEN FAT SEÇ BİÇİMLENDİR.
TEKRAR DENE . EĞER OMAZ İSE TEKRARDA FAT 32 İLE BİÇİMLENDİR.
0135 ALARMININ MANASI KART BİÇİMİ BOZUK DEMEKTIR.
MUHTEMELEN. OLUR.
HANGİ FİRMA DA ÇALIŞIYORSUN.
eyüp
neyaptın dediklerimi yaptınmı. sonuç nedir.
işe yaradımı yaramadımı.
kuyaya bir tas attın arkana bakmıyorsun.
söylede bilelim veya bilen vardır aramızda.
sana özel mesajda attım o sırada onlıne dın ama hiç cevap vermedinn.
karta ben cnc den format atıyorum daha kesin çözüm gibi
eyup
ARKADASLAR İLGİNİZE TEŞEKKUR EDERIM
ÇALIŞIYORDUM GORMEDIM YAZDIKLARINIZI
PROBLEM AYNEN DEVAM EDIYO KARTI İŞLEME MERKEZINDE DE DENEDIM PC DE'DE KARTIN KENDINDE BI PROBLEM YOK GIBI BİÇİMLENDİRDİM AMA HATAYA AYNEN DEVAM EDIYOR
(MEMORY CARD ERROR 1010) DIYOR ŞİMDİDE
ABİCİM BİDE KUYUYA TAŞ ATTIM YA HEP BERABER ÇIKARTACAZ ONU!
karta format attıysan ve olmadıysa card adaptörünü kontrol et veya adaptörün geçtiği pcmcı yuvasındaki pinlere bak kartı çıkarıp takarken eğilmiş olabilir çok sık yasanan bir sorun eğer böyle bir sorun varsada fanuctan yedek parça olarak bulabilirsin.
boşuna uğraşma makinada format atmassan olmaz
benim başıma da geldi pc de okuyor makinada okumuyor.
makinada format atınca card ın adı bile fanuc ltd. oluyor
nasıl yapıldığını bilmiyorsan mesaj at özele burdan vermeyim
biraz tehlikeli olabilir bilmeyen kişilere
yanlışlıkla makinaya da format atmasınlar:)
eğer başka kart senin tezgahta çalışıyorsa sorunsuz bi şekilde kartı değiştir yada ata tipi kart kullan adaptörsüz olmazsa ve bütün biçimlendirmeleri yaptıysan kart yuvası bozulmuş yenisi ile değiştirmen gerekiyor oda 100 dolardı geçen fanuc servis değiştirmişti
memetabi
meraba arkadaşlar ,
aynıproblemi bende yaşadım .hem tezgahta hem pc de format attım ama çalışmadı.hafıza kartları genelde
uzun süre garantili .garanti kapsamın da değiştirmek kesin çözüm.
asigen
bence de kart yuvasında sorun olabilir bi kontrol etsen ii olur
alikökcü
arkadaşım kartı fat şeklinde biçimlendirirsen olabilir
semih77
bi seferinde mitsubish yazılımlı mori sekide bu tip bişey geldi başımıza.kart diğer tezgahlarda açıyo fakat bu tezgahta okuyo fakat göstermiyo.sorun ise şuymuş.tezgahta memoli kart flaş kart v.b. seçenekler varmış bu seçeneklerden flaş kartın seçili olması gerekmiş onu seçince sorun düzeldi.
yani settinge gir bak baklım senin tezgahta flaş kart memoli kart gibi seçenekler var mı varsa işaretle belki düzelir.
crisis
bendede benzer bir durum sözkonusu
bazı hafıza kartlarımızı sorunsuz kullanabiliyoruz her makinada her listeyi ve programı görüyor ama bi kaç tanesi sadece işleme merkezinde çalışıyor
tornalara taktıgımız zaman kartı boş görüyor
cok ugrastık ama hiç bir türlü düzelmedi
yeni kart aldık en kökten çözüm oldu
#14
128 mb tı gecen kart kulanırsan o zaman hata veriyor zannedersem sınırlamışlar.
