fanuc professional
Başlatan freemanxxx, Haziran 05, 2008, 05:40:49 ÖS
arkadaşlar makino kontrol ünitesi fanuc professional ile ilgili döküman nerden bulabilirim yada bulabileceğim bir yer varmıdır.şimdiden teşekkür ederim hepinize kolay gelsin
biga
Alıntı yapılan: freemanxxx - Haziran 05, 2008, 05:40:49 ÖS
arkadaşım fanuc dökümanları bölümüne bakabilirsin
bende professional kullanıyorum  16m ile aynı arlarında fark yok verdiğim linke bak orada istediklerin var
http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2004.0
çok teşekkür ederim en azından professional ile arsında fark yok demişsin aslında özel ilgim makinoya resmen bu tezgahlara aşığım rüyamda bile onlar var bende kontrol ünitesinden başlamak istedim bu tezgahlar hakkında bilgim olmasını istiyorum yinede teşekkür ederim
Herkesin çalıştığı ve gözünü açtığı ve ilk öğrendiği tezgah çok değerli oluyor.
Allahtan ben gözümü ilk MAZAK ile açmıştım sonrada OKUMA lar gelmişti.
ÇOK ŞANSLIYDIM FAKAT HERZAMANKİ  USTA PSIKOLOJİSİ İLE KARŞILAŞTIM
- SEN ŞU LİSTEDEKI TAKIMLARI HAZIRLA derdi
bende sıra ile hazırlardım tarama - punta- matkaplar- kılavuzlar falan..
hepsini hazırladıktan sonra tezgahın başına gelirdim.
bakmışız kı program hazırlanmış.
hayde herdefasında aynı şeyler.
yani öğretmemek için ve göstermemek için büyük bir mücadele vardı.
OFFSET VER TAKIM AYARLA STARTA BAS
sanıyorum aynı şey heryerde vardı ve hala var.
tabı cnc leri öğrenirkende takıntılı olmamak gerekir. illede bu sıstem olacak illaki şu marka olacak diye.
önemli olan şey  cnc tezgahlarda doğru işleme - bağlama - talaş kaldırma tekniklerini anlayıp uygulayabilmektir.
BORA - PAKO ve BİGA
gibi kardeşlerimiz gibi talaşlı imalatı daha pratık bir hale getirerek işlem sürelerini kısaltma, işleme yöntemlerini geliştirme ve rekabet ortamında bir adım öne geçebimek önemlidir.
YENİLİKLERE AÇIK OLMAK GEREKİR.
makino fanuc profosyonel isimli sistemi o tezgaha yerleştirmiş olabilir.
nedir bu fanuc profosyonel: Bu sistem muhtemelen fanuc un 16 -18 veya 21 serisinin makıno fırmasına has bazı opsıyon ozelliklerin standartlaştırılarak tezgaha adapte edilmiş halidir.
Mesela DATA SERVER - G16 - HELİSEL İNTERPOLASYON- RİSK BOARD - 1000 BLOK ÖNDEN OKUMA- MANUEL GUİDE İ gibi bazı opsyonların kullanıldığı ve sunulduğu görülür.
Ona bakarsak eğer SÜPERMAX YCM nın işleme merkezlerinde fanuc sıstemlerine bakın ne yazıyor.
Yuengshın 200 **  falan gibi modeller  yazar çoğunda.
nedir bu derseniz
YUENGSHIN  YCM  CNC İMALATÇISI FIRMASINI İSMİDİR. YANİ BÜYÜK FİRMALAR FANUCTAN BUNLARI İSTEYEBİLİYORLAR.
anlatmak istediğim markalar geçicidir.
senin öğrenmen gereken cnc kullanma becerisi ve talaş kaldırma tekniğidir.
Gerisi hikaye.............
biga
açıklamaların için sağol victor dostumuz
gerçekten burası bi forum değil bi aile ve çoktan beri takip ettiğim bi forum ama pek katılımım olmuyor öncelikle biga kardeşime çok teşekkür ederim ben cnc servisinde çalışıyorum ve bu sektörde yeniyim ve tüm tezgahlarımız fanuc kontrollü mıtsubıshıde var ama çok az makino tezgahını bi müşterimizde görmüştüm ve aşırı bi şekilde araştırma içindeyim derdim bu tezgahlarda makino mazak okuma maho gildemeister yani en iyilerde bilgi sahibi olmak tabi firmamızda yada müşterilemizde pek bulunmayan tezgahlar orta sınıf tezgahlarımız var artık operatörlerden tutunda normal bi elektrikçiye kadar herkes basit bi cnc tezgahını altından girip üstünden çıkıyor işin açıkçası hiç bi zaman imalat düşünmedim zaten imalat bilgim sıfır ama teknoloji şuan f1 aracı ve biz bisikletle gidiyoruz internetten bu tür şeyler ulaşmak mümkün olmuyor olsada pek faydası olmuyor bu tür yerlerde çalışmak en büyük hayalim ama sıradan bri gibi değil gerçekten işin ehli gibi biri olarak inş. nasip olur tekrar teşekkürler bu arada yazdığım tüm markaları bilmekten kastım değil sadece bi tanesi :) yoksa gerçekten insanda büyük bi çap olması lazım:)
emsi_81
manuel guıde programını tabi fanuc sistemler için.
bu programı nereden bulabilirim.
