G10 KOMUTU
Başlatan murat51xxx, Mayıs 14, 2008, 12:01:45 ÖÖ
ARKADASLAR SİZE G10 KOMUTUNUN FAYDALARINI ANLATMAK İSTİYORUM BANA GÖRE G10 KOMUTU
TEZGAHTA PARCA SIFIRLARI TAKIM BOYLARI TAKIM CAPLARI NI SİZİN YERİNİZE CNC AKLINDA TUTMASIDIR HAA NASIL OLUYOR DİYENLER İÇİN ÖZELLİKLE GENELDE SABİT İŞLER YAPAN USTA VE OP. ARKADASLAR İÇİN BİRE  BİRDİR
HER ZAMAN TEZGAHA BAGLA DIĞINIZ PARCANIZ VAR ARA SIRA GELİYOR SİZ BU PARCANIN PROĞRAMI ÜZERİNDE GEREKLİ DÜZENLEME LERİ YAPTINIZ VE HEP AYNI PROĞRAMI KULLANIYOR SUNUZ
TAKIM LARINIZ AYNI OLDUĞU HALDE PARCAYI BAGLAMA YERİNİŞZ HEP AYNI OLDUĞU HALDE
PARCA SIFIRI ALIYOR SUNUZ HAA İŞTE BURADA G10 KOMUTU BİRE BİR DİR BİR DEFAYA MAH SUUS OLARAK SIFIRI ALIN PARCANIZI BAGLAYIN VE SADECE SIFIRA BASIN YEWTER
GELECEK OP VE BUNDAN SONRAKİ OP LARDA SIFIR VE DEĞER GİRMEYE GEREK YOKTUR
G10 L2 P1 X Y Z:
L2 TEZGAHTA G54 G55 G56 G57 G58 VE G59 İÇİN GECERLİDİR
P1=G54
P2=G55
P3=G56
P4=G57
P5=G58
P6=G59 DUR L2 İLE TEZGAHIN OFSET YERİNİ P LERLE İSE DE HANĞİSİ OLDUĞUNU BELİR TİR SİNİZ
G54.1 LERİ KULLANMAK İSTİYOR SANIZ AYNISI SADEC E L2 DEĞİL L20 YAZIN YETERLİ OLUR
X Y Z İSE DEĞER LERDİR
ÖRNEK :
PARCANIZI SIFIRLADINIZ VE X DEGERİ-350.000 Y DEGERİ 582.000 Z DEĞERİ -250.000 CIKTI BU DE GERLERİ AYNI SEKİLDE PROĞRAMIN İÇİNE YAZAR SINIZ İLK SATIR OLURSA DAHA İYİ OLUR
G10 L2 P1X-350. Y582. Z-250.:
(TEZGAH BU SATIRI OKUDUĞU ZAMAN BURDAKİ DEĞERLERİ G54 E OTAMATİK OLARK ATACAK)
HER SEFERİNDE SIFIR ALMANIZA GEREK YOKTUR
TEZGAH BU SATIRI GÖRDÜKTEN SONRA ORADKİ DEGERİ SİLER BU DEGERİ ORAYA YAZAR
EMEGE SAYGI
DEVAMI GELECEK
biga
bu yazdıklarına ilave olarak
G10 dan önce G91 kullanırsanız her okuduğunda yazılan değer kadar artar
G90 G10 L2 P1 X100
G91 G10 L2 P1 X25  GİBİ
ewet doğru ama hepsini bir anda yazma bence bu siteye girenlerin hepsi senin benim gibi her dewdiğimizi anlamaya bilir yavas yavas kafaları karısmasın
G10 L1 P5 R120   DERSEN DE TAKIM BOYUNU OTAMATİK ATABİLİRSİN AYNI ZAMANDA AŞINMA VEREBİLİRSİN G91 KULAN VE OKADAR ASAGI İNSİN
crisis
anlaşılan bu G10 çok amaçlı bir kod
bizde kullanıyoruz,tüm programlarımızda olan L2 leri tam kavrayamamıştım
şimdi oldu
peki daha kaç çeşit L var ?
mesela operatör kitabında L50 yi anlatmış sadece
G10 G90 L10 P1 R----------------->TAKIM BOYUNU GİRER(H)  P TAKIM NOSU YAZILACAK
G10 G90 L11 P1 R----------------->WEAR OFSET
G10 G90 L12 P1 R----------------->TAKIM YARI ÇAPI (D)
G10 G90 L13 P1 R----------------->(D)WEAR OFSET
YUKARIDA VERİLMİŞ BİRDAHA YAZALIM
G10 G90 L2 P0  X-- Y-- Z--   EXTERNAL OFSET
G10 G90 L2 P1  X-- Y-- Z--    G54
G10 G90 L2 P2  X-- Y-- Z--    G55
G54.1 LERİ KULLANMAK İÇİN
G54---P1
G55---P2
G56---P3
G57---P4
G58---P5
G59---P6
G54.1 P1  İÇİN P7
G54.1 P2         P8
G54.1 P49 .....P56
Alıntı yapılan: admin - Nisan 30, 2009, 11:52:06 ÖS
G54---P1
G55---P2
G56---P3
G57---P4
G58---P5
G59---P6
G54.1 P1  İÇİN P7
G54.1 P2         P8
G54.1 P49 .....P56
bence bu dediğinde hata var
G54.1 P1 İÇİN
G10 L20 P1 X... Y... Z...
YAZMAN LAZIM
BEN BU DEDİĞİNİ DENEDİM AMA OLMADI TEZGAH HATA VERDİ
FANUC UN KİTABINDA DAHİ
YUKARDAKİ FORMAT LA YAZILIYOR
TEKRAR KONTROL ET DERİM YAZDIGINDA BENCE HATA VAR
KOLAY GELSİN
#8
Alıntı yapılan: crisis - Temmuz 01, 2008, 10:15:32 ÖS
şimdi oldu
L50 Parametre değiştirme kodu
örn:  G10 L50 N1320 P1 R30           1320 NOLU PARAMTERNİN  X EKSEN DEĞERİNİ 30 YAPIYORUZ
       G10 L50 N0010 R11001100          R KISMINDAKİ İSTEDİĞİNİZ BİTİ ON OFF YAPABİLİYORUZ
G10 KOMUTUNDAN SONRA MUTLAKA G11 KULLANMAK GEREKİR
#9
bu gun  bende şahsen denedim hatta yanlış olmasın diye işyerinde not hazırladım sonra pc den geçtim
bu L lerde kitaptan dikkat ettiysen L1 ve L11 aynıdır aynı görevi görüyorlar belki senin söylediğin le L20 ve L2 aynı kapıya çıkıyordur önemli olan p numarasıdır
verdiğim bilgileri teyit edebilmek için makinadan ofset bilgilerinin yedeğini aldım
bu yedeği pc ortamında açtığımda yukarıda bahsettiğim g10 komutlarının hepsi doğru
tekrar butun ofsetleri silip makinada program yazdım ve girilen değerler istediğim ofsetleri değiştirebilmekteydi
kullanılan ünite oi-mc ve oi-mb
arkadaşlar başka konuda da yazmıştım burda yineleyim
tornada diş çekme komutlarında nasıl bir şekilde diş çekme sinyali on oluyor , z ve spindel aynı senkronizasyon içinde çalışıyor
ve bunu G10 komutu ile aktif etme olasılığımız nedir ( parametrik mi yoksa diagnostic denmi )
ramazan usta bence dedigin olayı macro ile girince cevrimin içinde okutuyor #4001=1 gibi cunkü prob ile takım ölcerken ilerleme potansiyal metresinide bu sekilde devredışı bırakıyor
G54---P1
G55---P2
G56---P3
G57---P4
G58---P5
G59---P6
G54.1 P1  İÇİN P7
G54.1 P2         P8
G54.1 P49 .....P56
bunlar yardımcı ofsetdir dime P2 P3 P4 P5 bunları mamız için G54.1 yazmamız lazım....
arkadaşlar bende ekleyeyim oi.tc serilerinde tornalarda G10P2L2U10.W10.
şeklinde sıfıra ekleme yapılabilir
Alıntı yapılan: sinan - Mayıs 24, 2009, 11:19:51 ÖS
sınan cım bu dığer 21 ib serılerınde g50 w.. işlemını goruyo yanılmıyosam
ofsetı öteliyor..
doğrumu????
