fanuc alarm 27
Başlatan ardanb, Nisan 26, 2008, 05:22:36 ÖS
0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ardanb
merhaba ben yeni yeni öreniyorum ve şu an bi sorunum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
fanuc sistemli bi tornada bi parçayı işlerken birazcık aynaya girdim yanlız kalem aynaya deymedi elmas yarım mm falan aynayı tornaladı.
1. sorum daha sonraki zamanlarda bu makinanın çalışmasını etkilermi.
2. sorum bu olaydan sonra taret kalem değiştirirken yerine oturmamaya başladı. artık ne giriyo nede çıkıyo makina ilk açıldığında hata kodu vermiyor. fakat tareti döndürmeye kalktığımızda taret dönüyor ama yerine kitlenmiyor ve alarm no 27 yanıyor. zaten daha öncede çalışırken çok sesli çalışıyordu tak tuuuk diye yerine oturuyordu. acaba gideceğimi varmış yoksa benmi onu bu hale getirdim.
VEEEE NASIL HALLEDERİZ. :...(
yardımcı olursanız çooook sevinicem.
cncturk
tezgahın marka ve modelinide yazsaydın ne tip turret olduğu konusundada fikir sahibi olurduk
ilk soru için aynayı tornalamış olman bir zarar vermez parça işlerken merkezinde meme bırakmıyorsa bi sorun yoktur.ikinsci sorun ise turret te hidrolik basınç ayarlarıyla ilgili bir sorun gözüküyor bunun içinde yetkili bir destek almalısın senin yapabileceğin bir sey yok...
taret pimleri  var ise eğilmiş olabılır.
taret mekanızması kenetlenemıyor olabılır.
hıdrolik sistemde bir sıkıntı olabilecek bi durum yok.
cncturk
hocam adam zaten ne yapacağını bilmiyor mekanizmanın yerine oturmadığıda belli hoş pimleri eğilmiş bile olsa değiştirebilecek bir arkadaş olmadığıda belli!! bizde destek al dedik senin şimdi falcı gibi ne bildiğini söylemen değil yol göstermen lazım yeri geldiğindede bilgi veriyoruz die fırça atıyorsun burdada ben biliyorum demek istemişsin yardımcı olmamışsın.
ardanb
kavga etmeyin beyler nasıl hallediceğimi soleyin yawwwf. alt tarafı dandirikten bi taret.
servis selamın aleyküm demeye 200 lira lıyo. 2 pim için yazık yaaa. daha bu gün cnc olmayan bi tornanın şanzımanını topladım. okadarda hanz değiliz yaa. bu pimlere nerden ulaşırım taretin neresindeir vs.
scorpionteam
#5
Alıntı yapılan: ardanb - Nisan 30, 2008, 12:08:06 ÖÖ
bence aynayı yarım mm tornalama ile hiç bir şey olmaz.ayrıca burdan ne desek boş tezgahın modelini söylersen belki yardımcı olunabilir.
problem mekanikte olmayabilir.tareti sökmek için fazla aceleci olma.taretı kilitleyen pimlerin siviç ayarlarındanda olabilir.görmeden söylenecek öneriler isabetli olmaz
Alıntı yapılan: cncturk - Nisan 28, 2008, 10:28:35 ÖÖ
sana diyeceğim yok dostum sende yorum yapmışsın. bende yorum yaptım. dediğin gibi tam görmeden bişey denemez.
tabi tecrübelerımız ıle fıkır yurutmüşüz okadar. yardımcı olmaya çalışıyoruz beraberce.
belkıde başka sorun var.
Adam sokerde elinde kalırsa o onun problemı .
biz açyap demiyoruz. ancak fikır veriyoruz.
ardanb
modelini buldum Daewoo puma 10 hc
