c ekseni
Başlatan ses4, Nisan 22, 2008, 05:17:40 ÖS
ses4
Sn.Bora Bey
Kam mili taşlama operasyonunu gerçekleştirebilmek için Spindle(Aynayı) makinaya C ekseni olarak tanıttık ve C nin her bir derece dönüşü için X e dalma hareketi yaptırıyoruz.Problem yok Ancak
(G91 G01 c1 x-0,02  f100
             c1 x-0,003 f100
Buradaki problemim şu f ilerlemesini nekadar artırsam da(örn.1500) c nin dönme hızını artıramıyorum.
Ama MDA da c ye devir verdiğim de istediğm hıza ulaşıyorum.Sanırım C ve X koordineli çalıştığında bu problem oluyor.Bunu nasıl aşabilirim.Redüktor mü gerekli makina datalarından çözülebilir mi
Merhaba.C1 ekseni dönel eksen ( rotary  axis ) olarak tanıtılmış ve Machine data MD30300 IS_ROT_AX parametresi (1) olmalıdır.devir verileceği zaman G97 S1=500 şeklinde verilmelidir.
G97 komutu ile , işmilinizin tamamen bağımsız devir alabilmesi gerekir.
Anladığım kadarıyla :
G97 S1=500 M3
G91 G01 X-0,01 F100
S1=1500 M3
G91 G01 X-0,003 F500
şeklinde olmalıdır.
X ve C1 eksenleri önce uzaklaştırılıp C1 SPOS=0 ile durdurulabilir ve tekrar devir verilebilir de..
Esas olarak taşlama tezgahlarında devir , hassasiyet arttıkça AZALIR.Kaba taşlama ilerlemesi yüksektir.Ancak MARPOSS ölçme işlemine başladığında dönüş hızı fevkalade yavaşlar.
Tabii sizde MARPOSS var mı onu da bilmiyorum.
Ancak daha doğru yardım edebilmem için ,
1-Tezgahınız tornadan bozma sanırım,taşlama tezgahı değil gibi görünüyor.Lütfen belirtin.
2-Tezgahın özelliklerini kapsamlı açıklayın
3- SINUMERIK HMI ADVANCED mi EMBEDDED mi bunu bilmem gerekir.
4-Tezgahın yazılım versiyonu nedir?
Lütfen açıklayınız.
Hayırlı işler.
ses4
sn.Bora Bey
tezgahımız tornadan bozma değil çok eski şablonlu (takipçili,kopyalı) taşlama tezgahı idi yani işlenecek kam mili profilinin bir kopyası bir mil üzerine işlenmiş bu takipçiden yararlanarak kam taşlama operasyonu yapıyordu biz Siemens 840 D versiyon 6 kontrol ünitesi koyduk ve tüm sürücü ve motorları değiştirerek tanıttık.Burada ayna motorunuda Rotary eksen yaptık.Kam taşlama operasyonu için x ve c nin senkronize hareketi gerekli bu nedenle C 1 derece dönerken x te 0 ve 1 derece arasındaki profil farkı kadar ötele yapmalı (0-1,1-2,2-3....359-360 derece) bu nedenle sizin dediğiniz gibi x ve c uzaklaşıp SPOS=0 ile olmaz
yorumlarınızı bekler tekrar teşekkür ederim
Efendim , krank mili ve düz mil taşlama konusunda teknik bilgim var.Ancak kam mili taşlama konusunu ilk kez sizinle birlikte araştırıyorum.
Açıklamanızdan anladığım kadarıyla tezgahınız kopya taşlama tezgahı.
İşleme merkezleri gibi, sizin C ekseniniz de bir spindle olarak değil, Bir B tablası gibi görünüyor.Şablon takipçisinin hareketine göre  X ekseni  + ve - yönde hareket ediyor.Ama bir yandan da C eksenine devir verdiğinizi yazmışsınız.Bu eksen tezgahta spındle olarak görünüyorsa geçen mesajımdaki yazdıklarım problemi çözmesi gerekir.Ancak dönel eksen olarak görüyorsa  CHANNEL MD  de C ekseni rapid ve feed hızları ayar istiyor olabilir.
Tezgahınız taşlama taşı motorunu spindle(S1) , ayna motorunu spindle2 (S2)olarak olarak görüyor olmalı.
Devir vereceğiniz zaman S2=1500 M3 şeklinde yapabilirsiniz.
G95 kullansanız , taşlama taşı devrine göre ilerlemeyi ayarlayabilirsiniz.Ama C eksenine yine pek faydası olmaz.
Acayip kafam karıştı.Problemin çözümü eminim küçük bir nüansla alakalı ama tezgah yanımda değil ki..
Keşke daha verimli olabilsem bu konuda.
Eğer isterseniz , programınızın bir kopyasını ve START UP bölümündeki,tezgahınızda monteli eksen modüllerini gösteren ekranın bir fotoğrafını bana e-posta olarak gönderin.Ben de biraz daha uğraşayım.
Hayırlı işler.
ses4
Sn.Bora Bey
Tezgaha örneğin G93 G91 G64 G01
C1  F2500
C1
C1 (360 ADET) yazıyorum Feedrate  mm/min penceresinden bakıyorum Act. 1350   100 %
        Set. 2500             değerlerini görüyorum yani C nin dönme hızını 1350 sınırlıyor sanki bir türlü bulamıyorum.Sizce problem ne olabilir.Overrite anahtarının da hiç bir fonksiyonu kalmıyor %50 yede getirsem hız değişmiyor %120 deyapsam 1350 nin üzerine çıkmıyor.
bora bey yine show yapıyorsunuz.
süper konular ve ilginç yenılıkleri anlatıyorsun.
teknolojıyı senden takıp edıyorum.
araştırmaların süper.
#6
Alıntı yapılan: secayazicilar - Nisan 24, 2008, 05:13:59 ÖS
Sn.Bora Bey
C1  F2500
C1
Sanırım şimdi olacak..
G93  ü kaldırın ve program satırınızı (senkronize işlemler için en ideali budur)şu şekilde değiştirin:
FGROUP (X,C1)
G91  G64 G01 G710 F2500 (BURADA ÖNEMLİ OLAN F ilerlemesini burada belirtmek.)
C10 X10
C10 X10
gibi...
Bu şekilde probleminizin çözülmesi gerekir.Hala olmazsa biraz daha uğraşacağız demektir :)
Alıntı yapılan: victor - Nisan 24, 2008, 08:49:49 ÖS
Teşekkür ederim çok mutlu oldum.
Bizim görevimiz bu.BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA DEĞERLİDİR.
ses4
Sn.Bora Bey
Göndermiş olduğunuz
FGROUP(X,C)
C10 X10 programını denedim ancak daha önce de belittiğim gibi F2500 de yazsam Act F 1350 ye geliyor ve daha yukarı çıkmıyor.Machine paremetreleri ile alakalı olduğunu düşünmeye başladım.Bir de bana tlf.verecektiniz belki telefonla daha rahat anlaşabiliriz.İlginize teşekkürler....
Alıntı yapılan: secayazicilar - Nisan 25, 2008, 08:37:15 ÖÖ
Sn.Bora Bey
Göndermiş olduğunuz
FGROUP(X,C)
Ne yazık ki bu işin içinden çıkamadım.Az önce Almanya'ya bu konuyla ilgili bir soru mesajı attım.Ben de araştırmaya devam edeceğim.İnşallah çözeceğiz bu problemi.Olay derece dönüşünü 1 e 1 verdiğiniz için olabilir  ya da eksen parametre ayarları ile ilgili olabilir.Telefonda görüştüğümüz kadarıyla hız parametreleri ile ilgili değil başka bir şey var.Bulacağız inşallah.
Bugüne kadar araştırıp ta çözüm bulamadığım bir konu olmadı çok şükür.Bu da olur...
Hayırlı işler diliyorum.
#10
Sn.Bora Bey
Göndermiş olduğunuz
FGROUP(X,C)
Seca bey...
Dün aklıma geldi..Kullandığınız eksen motoru düz AC motor mu?Sürücüsü Micromaster tarzında sabit ilerlemeli bir sürücü mü?
Eğer yukarıda belirttiğim gibi bir motor veya sürücü kullandıysanız C ekseninde,hızını ancak sürücü üzerindeki parametrelerden değiştirebilirsiniz.Belki de motorla sürücüyü haberleştirme konusunda bir hata yapmış olabilirsiniz.Bu tarz sürücüleri kullandığınızda FEED OVERRIDE anahtarı,ilerlemeye  etki etmez.
Çünkü eksen motorunuz AC servo olsaydı bu problemi yaşamamanız gerekirdi.
Yalnız ben yine de 1 e 1 derece dönüşü verdiğiniz için bu olayın olma ihtimalini hala düşünüyorum.
Motor ve sürücü konfigürasyonunu tekrar bir kontrol ediniz..
ses4
Sn:bora Bey
şu şekli de denedim acaba 1350 den fazla ilerleme veremiyor muyuz diye
ilk on satıra C1  F2000
sonraki 10 a C2 F2000
sonra   10 a C3 f2000 vb yazdığımda derece artıkça Fin 1350 nin üzerine çıktığını görebiliyorum.Örneğin c10 F4000 de F i 4000 olrak görebiliyorum.Küçük derecelerde problem yaşanıyor.Kam taşlamada bana 1 er derece gerekli çünkü her 1 derecedeki profil değerleri önemli taşlama oprasyonu olduğu için motorları pazartesi kontrol edeceğim.Yalnız  elektronikçi arkadaşlar cuma günü 4500 d/d lik başka bir motor takıp tanıtıp denediler ancak yine olmadı.
ses4
Sn Bora Bey problem Siemensin Software versionu ile alakalı çıktı V06.04.15 kurduk ve machine parametrelerinin 10061 ve bu sayfadaki hız değerleri otomatik değişti.Aslında biz daha üst versiyon software V07 kullanmıştık ama sanırım siemensin atladığı bir konu bu neyse problemimiz bu şekilde çözüldü C nin hızı şuanda 1350 den 2700 e çıktı.Yardımlarınızı esirgemediğiniz ve ilginiz için sonsuz teşekkürler.
  Yine bir problemimiz olursa biliyoruz ki sizin gibi değerli bir yardımcımız var.
bora bey.
yine süpersinız.
Alıntı yapılan: victor - Mayıs 01, 2008, 06:38:37 ÖS
bora bey.
yine süpersinız.
Teşekkür ederim dostum.Senin kadar olmasa da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte.Başarın ortada..
