Thread milling yöntemi
Başlatan scorpionteam, Nisan 10, 2008, 01:24:56 ÖS
scorpionteam
sandvikten alıntı bu belgede thread mıllıng yöntemi anlatılıyor.bu benim kullandığım bir yöntem.eğer sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplarımhttp://rapidshare.com/files/108057228/269-275.rar.html
Wildfire
sayın arkadaşım bu konuyla ilgili araştırma içerisindeydim,burda dosyayı çekebilmek için heyecanlanda tıkladım fakat rapid de sorun var sanırım.Rica etsem yeniden yüklermisin yada bana mail atarmısın dosyayı.Birde yardımcı olabileceğini yazmışsın sana sorularım olacak.Örneğin erkeğe diş çekmeye çalışıyorum fakat bir kerede dişi bitirmek mümkün değil mesela 0,2 0,2 paso vererek dişi 15 kerede çekmek gerekiyor.her defasında tezgahın kafası aynı konumdan ve yükseklikten başlayarak nasıl diş çekecek.bunun kodu nedir nasıl yazılır yada sistemi nedir bunları bilmiyorum.senin gönderdiğin dosyaya bakarak biraz fikir edinebilirim diye düşünüyorum ve yardımını isteyebilirm.Şimdiden teşekkür ederim yardımın için.
scorpionteam
#2
#1=25(DİŞ ÇAPI)
#2=25(BOY)
#3=10(TAKIM ÇAPI)
#4=10(GİRİŞ ÇIKIŞ RADÜSÜ)
#5=200(İLERLEME)
#6=3(HATVE)
#7=0
T1 M6
G0 G90 X0 Y[[[#1+#3]/2]+#4]
G43 H1   Z0
G1 Z-#2 F#5
G3 G91 X[[#1+#3]/2] Y0 J[[[#1+#3]/2]+#4] I-#4 Z[#6/4]
N10 X-[#1+#3] Z[#6/2] I-[[#1+#3]/2] J0
X[#1+#3] Z[#6/2] I[[#1+#3]/2] J0
#7=[#7+#6]
IF[#7LE#2]GOTO10
G0 G28 Z0
Ben frezeleyerek diş çekmeyi cam de yapıyorum.senin için bir macro programı yaptım.istediğin çapa ve takımı kullanarak
işlem yapabilirsin.rapıd linkini yeniledim problem yok.sağ diş açacaksan aşağıdan yukarı, sol diş açacaksan yukarıdan aşağı çalışmalısın.bu yaptığım macro programın Z- yönden başlaması seni şaşırtmasın.
programı denemedim kontrollü işle
Wildfire
arkadaşım çok teşekkür ederim.en kısa zamanda deneyeceğim.bu konuyla ilgili ilgili olarak bende birşeyler söyleyeyim.dün bir firmaya bu konuyla ilgili bilgi sorarken vardex isminde bir firmadan bahsedildi.web sayfasından bi program indirdim.firma genelde diş çekmek üzerine torna freze için uç,kater,tutucu vb.. takımlar yapıyor.programda görsel olarak değerleri yerine giriyorsun kodu program çıkarıyor.hem çok basit hem çok kullanışlı.hem senin gönderdiğini hemde o programı deneyeceğim . Yardımların için teşekkür ederim.
scorpionteam
programın linkini versene bir bakayım.
scorpionteam
VİLDFİRE KARDEŞ DİKKAT     IF[#8NE#2]GOTO10 satırı   IF[#7LE#2]GOTO10 olarak değişti.
bende bu dis cekme programını kullanıyorum
ana porgram---
G0G90G55
G0Z100X-607.5Y90S1800M03
G65P9980X-607.5Y90I24.05Z-35R5.D14.5H1U0T2.309A0B5K2F100
(G65P9980 X-Y-Z-I-R-D-T-U-A-H-F-K-B)
(X = PARCA MERKEZINE UZAKLIK)
(Y = PARCA MERKEZINE UZAKLIK)
(Z = GİRİLECEK DERİNLİK)
(I = DIS USTU CAPIN YARISI)
(R = EMNIYETLI YAKLASMA MESAFESI)
(D = TAKIM YARI CAPI)
(T = DIS ADIMI mm )
(U = IKI DELIK ARA MESAFE)
(A = SIRALI DIS ACMA DOGRUSAL ACISI)
(H = DELIK SAYISI)
(F = KESME ILERLEMESI)
(K = DELIKTEKRAR SAYISI)
(B = ADIM ATLATMA SAYISI)
#31=#4001
#33=#4003
#32=#5003
IF[#24EQ#0]GOTO10
GOTO20
N10#24=#5001
N20IF[#25EQ#0]GOTO30
GOTO40
N30#25=#5002
N40IF[#1EQ#0]GOTO50
GOTO60
N50#1=0
N60#1=-#1
IF[#11EQ0]GOTO62
IF[#11GT1]GOTO64
N62#11=1
GOTO65
N64IF[#21EQ#0]GOTO993(U)
N65IF[#18LE#0]GOTO991(R)
IF[#20LE#0]GOTO992(T)
IF[#7LE#0]GOTO994(D)
IF[#4LE#0]GOTO995(I)
IF[#6LE#0]GOTO70
GOTO80
N70#6=1
N80#100=1
WHILE[#100LE#11]DO1
#10=#4-#7
#14=[0.64*#20]
#27=[#100-1]*#21
#28=0
#16=[#27*COS[#1]+#28*SIN[#1]+#24]
#30=[#28*COS[#1]-#27*SIN[#1]+#25]
G0G90Z#32
X#16Y#30
G52X#16Y#30
Z#18
G01Z#26F[#9*2]
#101=1
WHILE[#101LE#6]DO2
G0G90X[[#10-#14]-0.5]
G1X#10F[#9/4]
G91G03I-#10Z#20F#9
IF[#2GT1]GOTO85
GOTO90
N85G0G90X0.Y0.
G91Z[#20*#2]
N90G90G0X0.Y0.
#101=#101+1
END2
G90G00X0.
G52X0.Y0.
Z#32
#100=#100+1
END1
N400G00G90Z#32
G#31G#33F#9
GOTO999
N990#3000=81(HATALI BILGI GIRISI-H.)
N991#3000=82(HATALI BILGI GIRISI-R.)
N992#3000=83(HATALI ADIM GIRISI-T.)
N993#3000=84(HATALI DELIK MESAFESI-U.)
N994#3000=85(HATALI YARI CAP-D.)
N995#3000=86(HATALI YARI CAP-I.)
N999M99
scorpionteam
astarabista bu programı sen mi yaptın
hayır cok sevdıgım bi takımcı gosterdi ama diş taragı değişik
crisis
#9
bu helisel diş çekme yönteminin bir formül yada hesaplaması varmı acaba?
yani bende tezgahta kullanıyorum fakat cam den cıkan programı kullanıyorum
O0014(33X2 DIS ALT PRG)
G0Z-15.5
G1G91G41X-3.9Y0.D3F397
G3X9.22Y0.Z0.6I4.61J0.
G3X0.Y0.Z2.I-5.32J0.
G3X-9.22Y0.Z0.6I-4.61J0.
G1G40X3.9Y0.F2000
G0Z-3.2
G1G41X-3.9Y0.F397
G3X9.4Y0.Z0.6I4.7J0.
G3X0.Y0.Z2.I-5.5J0.
G3X-9.4Y0.Z0.6I-4.7J0.
G1G40X3.9Y0.F2000
G0G90Y0.Z5.
G0Z5.
M99
bu ve benzeri bir programlamayı kendim elle nasıl yazarım (formül ve hesaplarla)
bir bilen varmıdır?
Pako34 dosyayı indirdim ama teknik yabancı dilim iyi değil hatta yabancı dilim iyi değil kafamda bişeyler oluşsada yeterli olmadı
yardımcı olurmusun
scorpionteam
criss sen  ı.j.k ile radüs yapmayı bliyormusun?bilmiyorsan http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2351.0 incele.burada tam daireden farklı olarak z ekseninde hatve kadar ilerliyorsun.
örnek 20 mm delik içine 3 hatveli 6 mm diş çekeceğiz.takım çapı 8mm olsun
20-8=12  12/2=6 mm x veya y ekseninde 6 mm ilerlersek 20 mm çapa teğet deyeriz.
G0 X0 Y0
G1 X6
G2 X6 Y0 J0 I-6 Z-3(BURADA hatve kadar ilerledim)ilk çap
G2 X6 Y0 J0 I-6 Z-6 işte böyle her hatvede bu satırı tekrar edeceksin.ben yukarıda macro olarak
yaptım hatve kadar tekrar için koşul oluşturdum.
  sen bunu arttırımsal olarak yada daha farklı şekillerde işleyebilirsin.ancak önemli olan sağ diş için aşağıdan
sol diş için yukarıdan başlayacaksın.
ben sana yarın bir video gönderirim daha net anlarsın inşallah
scorpionteam
crisis
ı j k yı biraz biliyorum ama deneme yanılma yoluyla çözüme ulaşıyorum genelde
k-z yi programlar içersinde kendim hiç kullanmamıştım hem ihtiyaç hemde fırsat olmamıştı
  33x2
resimdeki takımla onceden yazmış oldugum programı kullanarak çalışıyorum ama programı ben yazmamıştım
bu konuda öncelikli olarak öğrenmek istediğim S ve F değerleriydi
scorpionteam
crisis s ve f değerlerinin vida adımı ile hiç bir alakası yok.s ve f değerler takım ömrü için önemli
normal freze ile bir çap yaparken s ve f in nasıl çapa etkisi yoksa burada da etkisi aynıdır.
s ve f değeri için takımcın başlangıç değerini verir sana zaten hesabı aynıdır.
crisis
teşekkürler PAKO34 2.ustamsın
