Hayırlı olsun
Başlatan VICTOR, Mart 30, 2008, 01:45:44 ÖÖ
[/url]
Yeni konu başlığımız hayırlı olsun.
ilgilenen arkadasları bekleriz.
Mitsubishi kontroller ile ilgili basit ve kullanışlı bilgiler vermeyi planlıyoruz.
Elimizden geliği kadar yardımcı olacağız ve bu kontrolünde üstün özelliklerini tanıyacağız.
tamtam
BEN HERKESİN ADINA TEŞEKKÜR EDEYİM AMA NEDEN ÖYLE DÜŞÜNÜYORSUN BELKİ İNSANLAR MİTSUBİSHİ KONTROL ÖĞRENMEK İSTEMİYOR YADA BİLİYORLARDIR. MESELA BEN M600-700'Ü BİLİYORUM AMA YENİ BİRŞEY ÖĞRENMEK ADINA YAZINIZI TAKİP EDECEĞİM.  ELLERİNE SAĞLIK.
Bakımcı
sed_bal
victor merhabalar,
makina üreticilerinin laddera koyduğu şifreyi mitsubishi meldas m60 için kırmam gerekiyor.. bunun için herhangi bir tablo vb bir doküman var mı?
teşekkürler.
sed_bal
Alıntı yapılan: sed_bal - Eylül 24, 2008, 03:46:48 ÖS
victor merhabalar,
teşekkürler.
merhabalar,
Mitsubishi kontrollü makinalarda ki ladder password'ün kırılmasını sağlıyacak herhangi bir yöntem var mıdır?
Kolay gelsin..
santor
selam arkadaşlar ben otomotiv sanayinde çalışıyorum ve bizim fabikada makn.cnc mak. bu yüzden bu mitsubişhiler hakkında sorularım olcakk ilk olarak referans noktası belirlemeyi adıadım  belirterseniz nasıl olduğna dair ve ardından eksenlerin limitlerinin kaydığında bunların nasıl ayarlandığına dair bi bilgi açıklaması varsa bilen arkadaşım beni allah rızası için bilgilendirsin çünkü arıza çıkyo ve eksenlerden birtanesi limit noktasından kayıyo ayarlayamıyorum başkaları gelip ayarıyo onlardan bana anlatmıyolar hangi amaçla ne yaptıklarını sölemiyolar aslında ben onaları takip ediyorum ama yazdıkları değerleri nereye ve neden yazdıklarını bulamıyorum eksenlaerin limit değerleri nasıl ayarlanıyor
hoşgeldın...
mitsubishı ama hangi serisi 64 -65 70-- 700 hangisi kardeşim..
eski serieleri bilenler az ama yakında hepsını öğrenme fırsatım olacak hayırlısıyla...
bende çok detaylarını bilmiyorum ama araştırırım az. çok..
s.yazcicek
Öncelikle S.A
Nasılsınız arkadaşlar ve yönetimde çalışan yöneticiler..
Benim içinden çıkamadığım bir sorum olacaktı...
Ben şu anda M70 serisini kullanıyorum zaten viCtor arkadaşımızda benım kullandığım makınanın resmını bu forumda göstermiş.
Benım yapmaya çalışıpta yapamadıgım nokta şu;
BEN BUGUN 3 TANE PARÇA İŞLEDİM.ŞİMDİ O İŞ BİTTİ VE MAKINADAKI ÜÇGEN ADLI OLAN PROGRAMI ÇAĞIRIP MALZEMELERİMİ İŞLEYECEGIM FAKAT ÜÇGEN ADLI PROGRAMI NASIL ÇAĞIRIYORUM
ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM İLGİLENECEK ARKADAŞLARA...
BU ARADA VİCTOR KARDEŞ SANADA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM..
ARKADAŞLAR YARIN SAAT 08:30 DA PARÇAYI İŞLEMEM GEREKIYOR PROGRAM SAYFASINA GIRIP NASIL ÜÇGEN  ADLI PROGRAMI ÇAĞIRACAĞIM.DETAYLI BİLGİ VEREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM...
ALLAHA EMANET OLUN
1 SAAT SONRA CEVABI OKUMAK İÇİN SİTEYE GİRECEGIM UMARIM İLGİLENİRSİNİZ
MİTSUBİSHİ M70 SERİES
s.yazcicek
ŞU ANDA BAHSETTİĞİN KONU İÇİN BİR DÖKÜMANA SAHİP DEĞİLİZ FAKAT PEK YAKINDA HERŞEYIN USTESINDEN BIRLIKTE GELECEGIZ
mode anahtarı - edit veya memory modunda ıken
monıtore bas
alt menuden search ı bul.
listeden programını bul üzerine gel ve inputa bas. programını seç...
veya edıt modundayken.
monıtor - setup -edit sıralamasıyla tuşlar var oradan da EDİT e bas.
alt nenuden de open a bas. gelen ekrandan memory içinde bulunan  programını bul ve seç.
(((programını çağırdıktan sonra takım sıfırlarını ve parça sıfırlarını ayarlayıp kontrol etmeden işe başlama))
tezgahın nedır merak ettım.
istanbuldamısın.
eğitim falan vermedılermı.
program çağırmayıda bılmıyorsan .,,,,,nasıl kullanacaksın bu cnc yi??????????
s.yazcicek
Allah razı olsun kardeşim çok teşekkür ederim evet istanbuldayım
Eğitim verdiler vermesinede ben sormayı unuttum açıkçası.Ama anladımki buradada yardım elini uzatacak temiz insanlar varmış.Tekrardan Allah razı olsun...
Allaha emanet ol kardeşim hayırlı geceler
serdaloskan
ben fanuc program kullanıyordum.suan m70 serisi bir tezgahta calısmaya basladım fakat suan gang sistemi arızalı oldugu için taylandda bir parca bekliyoru. bu arada makineyi taret bölümüyle calıstırmay ı düşünüyorum.fakat makine ile verilen bilgilerde ünlem işareti  var ve ben bunun ile karsılasmadım d ve emin olamadım simdi diyor ki notta ikinci gang programını yaptıgımız yer calısması için tek ünlem eger calısmasını engellemek için 2 ünlem baska bir nottada tam tersini veriyor benim sorumm birincisi bu ünlemi nasıl kullanıcagım bilmiyorum programda yazımında bir sorun yok biraz kodlar farklı okadar fakat ünlemi nereye koyacagım ve nasıl..
ikinci problemim ben programı yzdım makineyi ayarladım grafik ekranında kontrol ettim ve ilk takımı calıstırdım takımın görevi bitince geri çekilmeye basladı buraya kadar problem yok fakat takımgeri cekerken gangta bir geri hareket oldu ve makineM01 CUTTİNG OVERSİDE ZERO alarmı verdi ve bende refarans diye dusundum referansa gonderdim gitmedi yenıden kapayıp acıp referansa gonderdim gitmedi ..fakat eksenlerden cıksa dıye manual olarak carktan her eksene hareket ettirdim gang ekseni dahil .fanuc larda swich asımında bunu swich gectiyi yerde atıyorum z+ yonunu gecmısse o yone cark ıle gıdemıyorsun bu sorunda yok yıne referansa gıtmıyor ne olmus olabilir bu ne alarmı olabilir.makine calısmıyor .
serdaloskan
tamam problemi çözdüm tek ünlem koymak gerekiyormus ve 2. programda mutlaka gerekliymiş 2. program yazılmalıymıs oraya sadece 1 ünlem konulacakmıs .gang böyle iptal ediliyormus.gang programı olmasa bile gang calısmaya kalkıyor ve eksenden cıkıyor.
sfrmcell80
selam arkadaşlar 2 hafta sonra mitsubishi meldas520 am cnc freze geliyor çalıştığım iş yerine daha önceden siemens ve fanuc kontrol ünitelerinde çalıştım fakat bu ünite biraz beni geriyo post nasıl olacak hiç bir fikrim yok bayadır örnrk postlar arıyorum fakat bulamadım sizde varsa bir örnrk gönderirmisiniz şimdiden teşekkür ederim
