Heidenhain iTNC 530 Hakkında Yardımcı Olabilirim
Başlatan cncopt, Mart 13, 2008, 04:28:12 ÖS
cncopt
Merhaba arkadaşlar Heidenhain iTNC530 programlama ve cycl konularında yardımcı olabilirim
rojen20
turkce kullanım klavuzu nerden buluruz elinde varmı
nakol
düzeltme
Heidenhain i tnc 530 1 adet tezgahımız var.
bu tezgah hakkındaki sorum şu olacak.
fanuc sistemlerinde workoffset sayfası var burda G54 ,G55 , G59, G54.1 G54,1p49 a kadar giden parça kordinatlarını kaydettiğimiz bir sayfa var bem bunu Heidenhain iTNC tezgahımda bulamadım bana yardımcı olurmusun?
şimdiden teşekkürler
cncopt
yanlış anlamadıysam parça kordinatlarını kaydettiğim yer dediğin birden çok parça merkezi olarak söylüyorsun. Malesef heidenhainde böyle bir özellik yok bir merkezde işlem yapıyorsun daha sonra yeni parçada veya tabla üzerindeki başka parça merkezine gidince diğerinin merkezi bozuluyor ben böyle biliyorum belki başka bilen arkadaş vardır
cimatron
Alıntı yapılan: nakol - Ekim 23, 2008, 04:57:45 ÖS
düzeltme
Merhaba,
iTNC530 kontrolünde (fanuc G54,55,56.. karşılığı) "manual operation" ekranında "preset table" soft tuşu senin aradığın bölümdür yalnız bunda G54 gibi bir ibare kullanılmaz 1,2,3... 250 ye kadar parça sıfırı kaydı alabilirsin.
Bu arada ben Murat iTNC530 kontrol ünitesi ile ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim ayrıca eğitimde verebilirim.
nakol
merhaba Murat
verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim
fakat ben tezgahta manuel opertion menüsünde preset table tuşunu bulmadım
biraz daha açıklayıcı ve bu kodlamaları programda nasıl kullanacağımız hakkında bilgi verirsen çok sevinirim
emeğine sağlık
Merhaba,
Gönderen açık: Kasım 06, 2008, 03:24:55 ÖÖGönderen: cncopt
nakol
paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim
sanırım bizim tezgahta ya versiyon sorunu  yada parametre sorunu var
toygar
1 olarak manuel modda isen  her zaman prreset table 0 aktiftir
ama MDI  OUTO moddlarında ise istediğin  preset tablayı kullana bilir yada preset tablanın dışında sadece işleyeceğin yüzeyin work shifti nide kullanamıp parça sıfırı yada işeleme düzlemini kaydıra bilirsin
arkadaşlar fonucda o varı bu vardı heiden hainde bulamadım göremedim diye bir şey yok
heiden hainde 99999  tane preset oluştura bilirsiniz sizi 5-6 ile sınırlamaz ayrıca okadar esnek ve güzel dirki aklınızdan hayelinizden geçen herşeyi yapılmış bulursunuz bunlar için öncelikle heidenhain orijinal kitaplarını okumanızı resimli grafiklerden ve hemen yanındaki örnek proğramalrdan mantığını anlaamnızı rica ediyorum sonrası çorap söküğü gibi gelecektir hem .
cycle lar ve Q parametreli ileçok esnek çok kısa ve çok fonsiyonel proğram yaza bilrisiniz ?
sadece dikkatli bir okuma ve biraz idmanla uçar gidersiniz yada  eğitim almanızı tavsiye ederim eniyi yazılımın hakkını veriniz.
HERZAMAN EN İYİSİ İÇİN .
( cnc hakkında herşey )
nakol
sevgili arkadaşım toygar
sen benim ne demek istediğimi anlamadın sanırım.
en son yazdığımı dikkate alarak ve iyi bir şekilde okuyarak cevap yazarsan sevinirim.
bir ikincisi ise tezgahta ki sorun versiyonundan kaynaklandığını öğrendik.
verdiğin bilgiler içinde ayrıca çok teşekkür ederim
Saygilarimla/Best regards
              Nakol
toygar
arkadaşım benimle heidenhainin yeteneklerini kıyaslayacaksın gerçi yazdıkalında benim dediklerim le aynı kapıya çıkıyor gibi bu arada versiyon güncellemeleride mevcuttur  kullandığınız cnc nin üreticisinden istyete bilirsiniz bunu güncellemeleri '
kozan51
Arkadaslar  ben  bu  tür forumlarda yeniyim  hatta  ilk  defa bir  foruma üye  oldum cnc ilgi alanim  oldugu icin
almanyada  yasiyorum  ve  su  anda 6 aydir  cnc kursu  aliyorum  yardimlasmak icin burdayim  bilmediklerimi  ögrenmek bildiklerimi  paylasmak icin ama öncelikle bu forumlarda nasil  yazisilir onu bile bilmiyorum  su an  deneme babibda  yazdim ins genele  gider.
esaret
arkadaşlar bu sıfırlamayı bide ben anlatayım Heidenhain sistemde sıfır aldıgınızda sıfırları prsent table satıtırlarından sıfır numaraya otamatik kayıt yapar burdan sen programda takım satırı altına cycl def tuşuna basıp goto tuşuna bastıktan sonra 247 tuşuna basarsın mesela 2 olarak yazrsın. senin aldıgın sıfır  present table de 0 kayıtlı o sıfırdaki degerleri 2 numaraya aktardığın zaman sıfırlama olayın tamamlanmış olur
kgeyisi
TNC530 kontrol üniteli tazgahta 5 eksende açılı delik delmele ilgili örnek post gerekiyor. Mümkünse CYCLE 203 (UNIVERSAL DRILLING)
sinyor2008
arkadaşlar merhaba... ben bir dökümanda --tmat.tab---wmat.tab---ve --.CDT--- uzantılı dosları kullanarak programlama yaparken otomatik devir hesaplama yapılıyor. ben çözemedim.. bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum.. TNC 530 türkçe anlatım kitabçığı bende var.. pdf uzantılı...isteyn arkadaşlar boş mail atsın göndereyim..
mail   :  feritozcan@hotmail.com
