fanuc alarmları izahı 2
Başlatan VICTOR, Şubat 09, 2008, 03:47:39 ÖS
bolum 2
091 MANUAL RETURN TO THE REFERENCE POSITION IS IMPOSSIBLE BECAUSE OF A TEMPORARY STOP:
Manual(elle) referans noktasına doğru hareket yapılamaz çünkü sistem geçici olarak stop durumunda.RESET tuşuna basıldıktan sonra, referans noktasına manua! işlemiyle gidiniz.
092 AXES NOT ON THE REFERENCE:   !
Otomatik referans noktasına geridönüş (G28) veya referans noktasına geridönüş kontrolü (G27) île komut edilen eksen referans noktasına dönmedi.
094 P TYPE NOT ALLOVVED {COURD CHG ) :
Program tekrar çalıştırıldığında P tipi beürtilemez, (Otomatik işlemler kesildikten sonra koordinat sistemi ayarı yapıldığında) Operator's manual kitapçığına uygun olarak doğru işlemi yapınız.
095 P TYPE NOT ALLOVVED (EXT OFS CHG):   '
Program   tekrar   çalıştırıldığında   P   tipi   belirtilemez.{   Otomatik   işlem
durdurulduktan sonra, harici iş parçası ofseti miktarı değiştirildi.)
Operatörü manual kitapçığına bakarak diğer işlemi gerçekleştrriniz.   *
097 P TYPE NOT AULOVVED (AUTO EXEC):   i
Program yeniden çalıştırıldığında P tipi belirtilemez.f Power ON yapıldıktan sonra, acil stop'tan sonra veya 94'den 97' ye kadar olan P/S'ler resetlenirse,     : hiçbir otomatik işlem gerçekleştirilmez.) Otomatik işlemi gerçekleştiriniz.
098 G28 FOUND İN SEOUENCE RETURN :
Power ON yapıldıktan veya acil stop* tan sonra referans noktasına geridönüş ;
işlemi yapılmaksızın, programı tekrar başlatma komutu verildi, ve arama   j
esnasında G28 bulundu. i
099 MDI EXEC NOT ALLÖVVED AFT. SEARCH :
Programı tekrar başlatmada arama İşleminin tamamlanmasından sonra, MDI ile bir hareket komutu verildi.
100 PARAMETERVVRITEENABLE:
PARAMETRE (SETTING) ekranında, PWE (parametre yazmaya izin) parametresi 1 yapıldı. PWE' yi O yapınız, sonra sistemi resetleyiniz,
101 PLEASE CLEARMEMORY:
Program edit ( düzeltme, yazma ) işlemiyle program hafızaya tekrar yazılırken
power OFF yapıldı.Bu alarm verildiğinde hafızayı, PWE=1 yaparak sonra
DELETE tuşuna basılı halde tekrar POVVER ON yaparak siliniz.   •..
109 P/S ALARM :G08 kodunda P'den sonra O veya 1 'den farklı bir değer yazıldı veya hiçbir şey yazılmadı.
110 DATA OVERFLOUD ; Sabit desimal noktası display dalaşının mutlak değeri müsade edilen sınırı aştı. Programı düzeltiniz,
111 CALCULATED DATA OVERFLOUD : Hesap sonucu geçersiz çıktı, 111 nolu alarm verildi.-10'un 47. kuvvetinden ,-10,'un -29, kuvvetine kadar,0,10'un -29. kuvvetinden 10'un 47. kuvvetine kadar. Programı düzeltiniz.
112 DIVIDED BY ZERO ; 0(sıfır)'a bölme işlemi belirtîldi(tan 90 derece'yi gerektiriyor) Programı değiştiriniz.
113 IMPROPER COMMAND ; Custom makro programında kullanılmaz bir fonksiyon komut edildi.Programı düzeltiniz.
114 FORMAT ERROR İN MACRO: G25 bloğunda tanımsız bir H kodu belirtildi (Gustom tüm makro A programı İçin)" ifade formül" den başka bir düzende bir   i hata var.(Custom makro B İçin) Programı düzeltiniz.
115 İLLEGAL VARIABLEfJUMBER.-Değişken numara olarak tanımlanmamış bir d e ger, Gustom makroda veya yüksek hız tumalama çevriminde, betirtildi.(atandı)
Başlık içeriği düzönsiz.öu alarm aşağıdaki durumlarda meydana gelir.   J
1) Belirtilen çağrılan tornalama çevrimi numarasına uyan header(boşluk) bulunamdı.
2) Çevrim bağlantı data değeri müsade edilen alanın dışında.
(0-999)
3) Başlangıçtaki data sayısı müsade edilen alanın dışında
(0-32767)
4) Calıştınlabilen format datastnm başlatma datasının başlatma datası değişken j
numarası müsade edilen alanın dışında (no 20000-no85535)   j
5) ÇaftştHtfabilen format datasının en son yükleme datası değişken numarası     : müsade edilen alantn dışında (no B5535)
6) Çaltştınlabilen format datasının yüklemeye başlatma datası değişken
numarası başlıktaki kullanılan değişken numarası ile çakıştı.Programı   !
değiştiriniz.                                                     •                         •                       j
116 VVRlTE PROTECTED VVARIABLE ; Yerine koyma ifadesinin(deyiminin) sol i tarafı.yerine konulması(yazılması) yasaklanan bir değişken.Programı değiştiriniz.;
118 PARENTHESIS NESTING ERROR: Köşeli parantezlerin yuvalaması üst
limiti aşıyor.(beşmisli) Programı değiştiriniz.   ;
ı
119ILLEGALLY ARGUMENT: ŞORT (karekök) argümanı negatif.Veya   !
BCDfbinari kodlu desima!) negatif, ve O'dan 9'a kadar değerlerin dışındakiler her
BİN (bînari) satırında mevcut.Programı değiştiriniz.                                             ı
122 DUPLICATE MACRO MODAL-CALL: Modal makro çağrımı çift olarak         İ belirtildi. Programı düzeltiniz.
123 CAN NOT USE MACRO COMMAND İN DNG: Makro kontrol komutu DNC    j işlemi sırasında kullanılıyorProgramı düzeltiniz.
124 MISSING END STATEMENT : DO-END 1/1 "ö uymuyor.Programı düzeltiniz,,
125 FORM AT ERROR İN MACRO: Gustom makro A, G65 bloğunda   |
belirtilemeyen bir adres içeriyor,Gustom makro B,< ifade formülde>' de bîr düzeri
hatası içeriyor. Programı düzeltiniz. ı
126 İLLEGAL LOOP NUMBER;DOn komutunda 1< n < 3 koşulu sağlanmadı, i Program» düzeltiniz.
ı
127 NC MACRO STATEMENT İN SAME BLOCK: NC komutası ve custom |
makro komutaları aynı anda(blokta) varoluyor.Programı düzeltiniz.   j-
128 İLLEGAL MACRO SEOUENCE NUMBER:Dollanma komutunda belirtilen ••
sıra numarası O ve 9999 arası değil.Veya, sıra numarası araştı n lamı yor.   ;
programı düzeltiniz.
129 İLLEGAL ARGUMENT ADDRESS:< Argüman atama> formatında müsade edilmeyen adres kullanıldı.Programı düzeltiniz.
130 İLLEGAL ARGUMENT ADDRESS: CNC tarafından kontrol edilen eksene PMC tarafından eksen kontrol komutu verildi veya PMC tarafından kontrol edilen eksene CNC tarafından eksen kontrol komutu verildi.Programıdeğiştiriniz,
131 TOO MANY EXTERNAL ALARM MESAGES: Harici alarm mesajlarında 5 veya daha fazla alarm meydana geldi. PMC merdiven diyagramında bakarak : alarm nedenini bulunuz.
132 ALARM NUMBER NOT FOUND: Harici alarm mesajı temizleme işleminde i ilgi alarm numarası bulunmadı.PMC merdiven diyagrammı kontrol ediniz.
133 İLLEGAL DATA İN EXC. ALARM MSG: Küçük bölüm datası haricî alarm mesajında veya harici operatör mesajında hatalı. PMC merdiven diyagramını kontrol ediniz.
135 SPINDLE ORIENTATION PLEASE: Herhangi bir Mil oryantasyonu (yönelimi) olmaksızın, mil indexlemesi yapılmaya çalışıldı. Mil oryantasyonunu gerçekleştiriniz.
136 C/H - CODE AND MOVE CMD İN SAME BLOCK : Başka eksene ait hareket komutu, mil indexleme adresleri C.N'ın bulundığu blokta belirtildi.Programı düzeltiniz.
139 CAN NOT CHANGE PMC CONTRÖL AXIS : PMC eksen kontrolü tarafından komutlanarak, bir eksen seçildi.Programı düzeltiniz.
161 COMMAND G68/G69 INDEPENDENTLY(sadece TT'lerde): G68 ve G69
kodlan dengeleme kesiminde bağımsız olarak komut edilmedi.Programı   {
düzeltiniz.
169 İLLEGAL TOOL GEOMETRY DATA (TT): Karışma (engelleme)
kontrolünde yanlış takım numarası verisi.   !
17S İLLEGAL G107 COMMAND: Dairesel kesmenin başlatılması veya iptalindeki şartlar doğru değil.Programı düzeltiniz.
178 IMPROPER G- CODE İN G107: Silindiriksel kesme modunda beürtilemez G;
kodlan belirtildi. Bu G kodlan aşağıdaki terden biri olabilir.   !
1) Konum alma G kodları; G2S, G76, G81- G89 hızlı konum alma çevrimini       ,
belirtilen kodlarda dahil.   l
2) Koordinat sistemini ayarlayan G kodları = G50, G52.   ;
3) Koordinat sistemi seçen G kodlan: G53, G54-G59 Programı düzeltiniz.
177 CHECK SUM ERROR(GO5 MODE): Toplam hatasını kontrol ediniz.   i
ı
178 G05 COMMANDDED İN G41/G42 MODE : G41/ G42 modunda G05 komut edildi.Programı düzeltiniz,
179 PARAM SETTING ERROR : 597 nolu parametrede ayarlanan kontrol       j edilen eksen sayıst maksimum sayısı aştı.Parametredekl değeri düzeltiniz.         j
180 COMMUNICATION ERROR (REMOTE BUF) : Uzak tampon (buffer) bağlantısı alarmı verildi. Kablo sayısını, parametreleri ve l/O (giriş/çıkış) birimini  i kontrol ediniz.
194 SPINDLE COMMAND İN SYNCRO-MODE : Çevre kontrol mpdu, mili konumlandırmafCs-eksen kontrollü) modu, veya rijid klavuzlama modu, seri olarak mil senkronize kontrol modu önceden serbest bırakılacak şekilde düzeltiniz.
195 MODE CHANGE ERROR; Seri milin kontrol modu değiştirilemez. PMC'nin merdiven(ladder) diagramını kontrol ediniz.
197 C-AXIS COMMANDED İN SPINDLE MODE : CON sinyali kapalı İken programda CF-«kseni boyunca bir hareket belirtildi.Programı düzeltiniz veya sinyalin neden açılmadığını bulmak için PMC ladder diyagramına danışınız.
199 MACRO WORD UNDERNED: Tanımsız makro kelimesi kullanıldı.Custom makro programını düzeltiniz
yorumsuz.....
crisis
bu gibi uzun açıklamalı paylaşımları bir yerlere upload edip dosya halindede verseniz cok iyi olur
internet olmayan bi ortamda ihtiyaç olunca yada göz atmak isteyince ulaşamıyoruz malum sağ tuş engelide var
yinede teşekkürler... güzel paylaşımlar
pranga84
eline yüreğine sağlık dostum.. malum en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri..
çok teşekkürler.. ;)
öniþmak
Bu güzel paylaşımın için teşekkürler...
yuksel abım eline emeğine sağlık
cok guzel bılgı bunlar
tesekkur ederm...
mehmedd
iso_c
asigen
crisis sağ tuş engeli yokki isteğin kopyalayabilirsin emeğine sağlık victor güzel paylaşım
ergenekon34
eline sağlık ustam bende biraz araştırma yaptım hatam varsa ustalarım düzeltir
000 = Bu alarm çıktığında kontrol sisteminizi kapatıp açmanız gerekir.
003 = Fazla hane girilmiş programınızı düzeltin.
004 = Satırın başına adresi olmayan bir sayı veya eksi işaret yazılmış.
005 = Satır sonuna EOB işareti konmamış veya hatalı bilgi girilmiş.
006 = Eksi işareti hatası kullanılmayan bir adresten sonra gelen işareti yazılmış.
007 = Nokta hatası.
008 = Bir program sonu komutu olmaksızın EOR okundu.
009 = Kullanılmayan bir karakter girildi.
010 = Kullanılmayan bir G kodu girildi.
011 = İlerleme yanlış bir şekilde girildi veya ilerleme uygun değil.
014 = Değişken adımlı vidada kullanım hatası.
015 = Bir satır içinde fazla eksen yazıldı.
020 = Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında ki fark belirtilen bir yay müsaade edilen Değeri aştı. Bu N393=1 iken geçerlidir.
021 = Dairesel interpolasyon sırasında seçilen düzlemde eksen yok.
023 = Dairesel interpolasyon sırasında R değeri eksi işaretli olamaz.
025 = Dairesel interpolasyon sırasında F değeri 1 hane olarak yazılmış
027 = Takım boyu telafisinde G43 ve G44 için eksen belirtilmemiş.
028 = Düzlem seçimi sırasında iki veya daha fazla eksen aynı yönde yazılmış.
029 = H kodu ile belirtilen ofset değeri çok büyük.(torna için T kodu)
030 = H kodu ile belirtilen ofset numarası çok büyük.(torna için T kodu)
031 = G10 ile miktarı belirtilen ofset numarasını izleyen P adresi asılmış veya belirtimemiş
032 = G10 ile miktarı belirtilen ofset çok fazla asılmış.
033 = Takım telafisinde belirtilmeyen kesişim noktası.
034 = Takım telafisinde G02 veya G03 icra edilirken başlama veya iptal yapılmış.
035 = Takım telafisinde G31 belirtilmiş. (kesme iptali)
037 = Düzlemde G40 komutu kullanılmış.
038 = Yayın başlangıç ve bitiş noktası yayın merkezi ile çakışmış.
039 = G41 ve G42 kullanılırken köşe kırmalarda ve radyuslarda aşırı kesme oluştu.
040 = G90 dan G94 e kadar olan döngü komutlarda takım ucu telafisinde aşırı kesme oluştu.(program başına G40 yazın)
041 = Takım ucu telafisinde aşırı kesme oluşmuş.(program başına G40 yazın)
042 = Takım ucu telafisinde takım pozisyonu telafisi kullanıldı.
043 = M06 T komutunda kullanılmayan bir T nosu yazıldı.
044 = G27 ile G30 arasında bir komut döngü programının içinde kullanıldı.
050 = Diş çekme bloğunda köşe kırma ve köşe radyusu komutu yazıldı.
051 = Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve köşe radyusuna yakın komut verildi.
052 = Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve köşe radyusuna yakın verilen komut G01 değil.
053 = köşe kırma ve köşe radyusu komutunda iki veya daha fazla I,K veya R belirlendi.
054 = köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir bloğun komut hatası.
055 = köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir blok içinde verilen hareket mesafesi köşe radyusundan daha azdır.
056 = Belirlenen komutta son nokta ve açı sadece belirtilen açıya dahi yakındır.
057 = Bloğun son noktası hesaplanamadı.
058 = Bloğun son noktası bulunamadı.
059 = Harici program aramada seçilen nolu program bulunamadı.
060 = İstenilen satır nosu bulunamadı.
061 = G70,G71,G72 veya G73 komutu ile P veya Q belirtilmedi.
062 = 1-G71 ve G72 komutunda kesme derinliği sıfır veya negatif bir değerdir.
2-G73 komutunda tekrarlama sıfır veya negatif bir değerdir.
3-G74 veya G75 komutunda *l veya *K sıfır veya negatif bir değerdir.
4-G74 veya G75 komutunda U veya W dolayısıyla *l veya *K sıfır veya negatif bir değerdir.
5-G74 veya G75 komutunda hernekadar rahat yön olsa da *d negatif bir değerdir.
6-G76 komutunda ilk kesimin kesme derinliğine veya dış derinliği sıfır veya negatif bir değerdir.
7-G76 komutunda belirlenen min kesme derinliği dış derinliğinden büyüktür.
8-G76 komutunda kullanılmayan takım ucu açısı girildi.
063 = G70,G71,G72 veya G73 komutunda P ile belirtilen satır nosu aranamadı.
064 = Çoklu döngü fonksiyonu için G71 veya G72 komutunda bir havuz belirtildi.
065 =G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen satır nosu ile G00 veya G01 komutu kullanılmadı.
066 = G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen iki blok arasında müsaade edilmeyen bir G kodu kullanıldı.
067 = MDI modunda G71,G72 veya G73 komutları P veya Q adresi ile belirtildi.
068 = Çoklu döngü fonksiyonunda havuz sayısı 10 adedi aştı.
069 = Blok içindeki G71,G72 veya G73 komutunda P veya Q adresi ile belirtilen son hareket komutu köşe kırma ve köşe kırma radyusu ile sonlandırıldı.
070 = Hafıza dolu.
071 = Aranan adres bulunamadı.
072 = Hafızadaki program sayısı 63 veya 125(isteğe bağlı) adedi aştı bazı programları silin.
073 = Hafızada var olan bir program numarası yazdınız.
074 = Program numarasını 1den 9999 kadar olan sayılardan seçiniz.
076 = M98 veya G65 komutunu ihtiva eden blok içinde P adresi uygulanamadı.
077 = 3 veya 5 kat içinde alt program çağırıldı.
078 = M98,M99,G65 veya G66 komutunu ihtiva eden blok içinde P ile belirlenen program veya satır nosu bulunamadı.
081 = Belirtilen otomatik takım telafisinde T kodu yok.
082 = T kodu ve otomatik takım telafisi aynı bloğa yazıldı.
083 = Otomatik takım telafisinde hatalı eksen belirtildi veya inkremental komut girildi.
085 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde bekleme gecikmesi parity hatası oluştu. Bit sayısı veya haberleşme hızı (baudrate) yanlış.
086 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde haberleşme kesildi.kablo kopuktur veya fiş yerinden çıkmıştır.
087 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girilirken bir durdurma komutu belirtildiğinde 10 karakter okunduktan sonra bilgi girişi durdurulmadı. Programınızı düzeltin.
090 = Makine referans noktasına dönemedi. Makine referans noktasına çok yakındı veya kızağın hızı çok düşüktü.Makineyı referans noktasından uzaklaştırarak tekrar deneyi
092 = G27 komutu ile ile referans noktasına dönülemedi.
094 = P tipi program restart kullanılamadı.
100 = PWE=1 PWE=0 yapınca bu alarm kalkar.
101 = Program yazarken elektrik kesildi. PWE=1 yapın kontrol sistemini kapatın. Kontrol sistemini açarken DELETE bütonuna basın bu hafızadaki tüm programları silecektir.
110 = DESİMAL noktanın görünen değerinin ABSOLUT değeri müsaade edileni geçti.
112 = OA bölünme belirlendi.
113 = CUSTOM MACRODA kullanılmayan bir fonksiyon.
114 = CUSTOM MACRODA G65 bloğunda tanımlanamayan bir H kodu.
128 = 0 ile 9999 arasında olmayan bir satır numarası var veya böyle bir satır arandı.
131 = 5 veya daha fazla alarm oluştu.
142 = 1-999999 dışında bir ölçek katsayısı uygulandı.
143 = Ölçek sonucu hareket mesafesi koordinat değeri ve dairesel radyus max değeri aştı.
145 = Polar koordinat interplasyonunun başlangıç veya iptali doğru değil.
146 = Polar koordinatta kullanılmaması gereken bir G kodu kullanıldı.
148 = Otomatik köşe yavaşlatması oranı ayarlanan açının dışında 213,214 ve 215 nolu parametreleri kontrol et.
150 = Takım grup nosu max müsaade edilen değeri aştı.
151 = İşlemede takım grup nosu set edilmedi.
152 = Bir gruptaki takım nosu max kayıt edilebilir değeri aştı.
153 = Takıp eden blok da T kodu kayıtlı değil.
155 = İşleme sırasında aynı blok da ki M06 ve T kodu kullanımda olan gupda değil.
159 = Program çalışırken elektrik kesildi.
176 = Komut gerçekleşemeden dairesel interplasyon sırasında bir G komutu verildi.
180 = Yüksek hızlı uzaktan kumandalı tampon bellekte bir satır alarmı oluştu.
190 = Sabit kesme hızında tanımlanan eksen yanlış. Programı düzeltin.
199 = Bir macro çalıştırılamadı.
200 = RIGIT TAPPİNG sırasında s değeri belirtilen sınır dışında veya hiç belirtilmedi.(program hatası)
201 = RIGIT TAPPİNG sırasında F değeri belirtilen sınır dışında veya hiç belirtilmedi.(program hatası)
203 = RIGIT TAPPİNG sırasında M29 pozisyonu veya S komutu doğru değil.
204 = RIGIT TAPPİNG sırasında belirtilen eksen hareketi M29 ve G84 blokları arasındadır.(program hatası)
224 = Kontrol sistemi açıldıktan sonra referans noktasına dönmeden önce bir hareket komutu verildi.
250 = Z ekseni hareket komutu takım değiştirme komutu ile birlikte kullanılmaz.
3n0 = n eksen için manual olarak referans noktasına dönmek gerekli.
3n1 = n eksende ENKODER haberleşme hatası.bilgi transferi hatası.
362 = n eksende ENKODER zaman aşımı hatası. bilgi transferi hatası.
3n3 = n eksende ENKODER kablosu parazit hatası. (topraklama hatası)
3n4 = n eksende ENKODER parıtı hatası.
3n5 = n eksende ENKODER hatalı pals gönderildi.ENKODER bozuk.
3n6 = n eksende ENKODER pil voltajı kaçamağı.ENKODER hatası.
3n7 = n eksende pil voltajı düşük seviyede. Pili değiştirin.
3n8 = n eksende pil fazla doldu. Pili değiştirin.
3n9 = n eksende anormal ENKODER veya hatalı haberleşme.DNG parametrelerinden 760 tan 767 ye kadar ve 770 den 777 ye kadar olan parametrelere bakın.
400 = Motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapat-aç)
401 = Hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
402 = 4 eksenli motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapat-aç)
403 = 4 eksenli hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
404 = Hız kontrolü hazır sinyali açıkken pozisyon kontrollü hazır sinyali kapandı.
405 = Pozisyon kontrol sistemi hatası.manual olarak referansa gidin.
408 = Fener mili sürücüsü doğru başlatılmadı.
409 = Bu alarm fener mili sürücüsünde bir alarm olduğunu haber verir.sürücüdeki alarm sinyalini okuyun.
4n0 = n ekseninde durma sırasındaki pozisyon hatası SET değerinden daha büyük.
4n3 = Bu alarm parametre hatasından oluşur.
4n4 = n ekseninin sürücüsünde bir hata oluştu.
4n5 = Bu alarm CMR ayarsızlığından oluşur.
4n6 = n eksenin ENKODERİNİ kablo bağlantısında veya kendinde problem var.
4n7 = Bu alarm n servo eksen sürücüsünden kaynaklanır.
510 = X ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
511 = X ekseninde - yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
520 = Y ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
521 = Y ekseninde - yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
530 = Z ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
531 = Z ekseninde - yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
540 = 4 eksende + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın
541 = 4 eksende - yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın
910 = Kart hatası. Kartları kontrol edin.
911 = RAM PARITI hatası. (H)
912 = Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(L)
913 = Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(H)
914 = Servo dürücülerin RAM ilişkili RAM PARITI hatası.
915 = LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(L)
916 = LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(H)
920 = WATCH DOG alarmı (ana kart bozuk)
930 = CPU alarmı (CPU bozuldu)
950 = Güç katında +24V luk sigorta atık değiştirin.
Tezgahın eski model fanuc 0T İSE Eğer yeni model 0iT'lerdense parametresi farklı.
0023 nolu parametre dil seçimi için. Doğrumu kontrol etmek için aşağıdaki değermi yazıyor parametrede bir kontrol edip ondan sonra değişiklik yapmak daha güvenli.
0023: 00000010 (Bu şekildeyken dil; Almanca)
İngilizce olmasını için 00000000 olması gerekli bu parametrenin.
<<>d<<;
sevdeumut
ahse_2008
merhaba arkadaslar benim memory card error 1010 hatasından dolayı cok sıkınıtım var bunu asabilirmiyim sebebi sudur bilgisayarda attigi g kodlarını kart okuyucu güvenli kaldıradıgımız takdirde kartı görmeyip  memory card erron 1010 hatasını veriyo ve kartı gösteremyoruz ama pc de görülüyo yardımcı olursanız cok sevinirim
karadaglı61
osman kara
Alıntı yapılan: ahse_2008 - Nisan 16, 2009, 09:27:14 ÖS
kartı pc ye tak bilgisayarım>kartın üzerinde sağ tıkla > biçimlendir> fat32 yazan kısmı fat diye düzelt ve tamam de ama kartın içinde önemli bilgilerin varsa onları biyere kopyala format atınca silinecektir
kaydadeğer
SLM ARKADAŞLAR
MAKİNAYI SABAH AÇTIĞIMIZDA EKRANDA  601 PMC ALARM:RAM PARITY YAZIYORDU.
MAKİNA FANUC OT SERİSİDİR.
YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.
TEŞEKKÜRLER
tamtam
Sanıyorum PMC kartınız arızalı   değişmesi gerekiyor veya tamirinin yapılması gereki.
Bakımcı
