3 ve 4 eksen freze cnc
Başlatan cemalb, Şubat 01, 2008, 01:28:05 ÖS
cemalb
Merhabalar,
Küçük metal parçaları üzerinde çalışmak üzere 3 veya 4 eksen freze cnc yapmak istiyorum. Cnc konusunda oldukça yeniyim ve hangi programlardan faydalanabileceğim, motor ve gövde parçalarını nerden almam gerektiği vs. konularda konuşabileceğim arkadaşlarla tanışmak istiyorum.
Yazarsanız çok sevinirim!
Cemal
öncelikle bu düşüncenizin neye dayalı olduğu önemli cnc yapmak istiyorum derken hobi amaçlı masaüstü basit birşeymi düşünüyorsun yoksa ticari veya kendinizin kullanabileceği ucuza maaledipte bir sürü para vermiyim diyemi tezgah yapmak istiyorsun?
Nihayetinde Türkiyedeki şartları dolayısıyla büyük firmalar bile bu maliyetlerin altından kalkamazken deneyiminiz olmadığı sürece bir çok kişiden destek almanız gerekeceği gibi düşündüğünüz gibi basit bir iş ve ucuz bir olay değildir. Ama hobi maksatlı oyuncak diyebileceğimiz basit modeller yapıp bayağı bir zaman harcayabilirsiniz. Bana kalırsa model uçak ile uğraşmak hem çok zevkli hemde eğlenceli. Bu konuda yeterli tecrübeye sahip kimseler bu riske girmrmektedir ama yinede bu platformda size yardımcı olabilecek pek çok arkadaş bulunmakta.
mekanik işler için iyi bir kalıpçı elektronik aksam için iyi bir plc tasarımcısı ile bu işi çözebilirsiniz tabi böyle bir iş için vakit ayıracak birilerini bulabilirseniz. Başarılar dilerim...
Merhaba cemalb.CNC freze yapmak istiyorsan,en kolay yolu (aslında kolayı yok ama).DELTA,SIEMENS ya da FANUC Türkiye temsilcilikleriyle görüşüp ihtiyacın olan parçaları bir set halinde satın alabilirsin.Ama sorun şu :
ilk önce makinenin bir modelini hazırlayacaksın,ihtiyacın olan parçaları iyi tanıman ve tam olarak ne işe yaradıklarını bilmen gerekiyor.Sonra sana uzman bir PLC ci ve MEKANİKÇİ lazım cncturk arkadaşımın da dediği gibi.Bunları ayarlayabilirsen küçük bir CNC makine yapabilirsin ama çok zaman ve para ister.
cemalb
merhaba, yanıtınıza çok teşekkürler.
ben kesici uçlar satıyorum, dolayısıyla müşterilerimin hemen hepsi bir şekilde cnc ile ilgisi olan kişiler. makine yapmak istememin nedeni de, dediğin gibi set halinda aldığım parçalarla öğrendikten sonra, ileride üretimini yapmak istiyorum. bu konuyla ilgili çok bilgim yok, zor olduğunu da biliyorum ancak bir yerden başlamak durumundayım.
motorlarla ilgili olarak xylotex'ten motor-kontrol kartı setlerini almayı düşündüm, hareketli kısmı için ise türkiye'de temsilcisi olan thk ile görüştüm. şu anda kafa yorduğum konu ise makinenin gövdesi ile ilgili gövdeyle ilgili çalışmalar yapabileceğim bir atölyem yok, bu yüzden aklıma ilk alüminyum profil yapan bir yerle görüşmek geliyor. he, programı için de yine hazır programlardan yararlanmayı planlıyorum.
özellikle motor-kontrol kartı ve gövde ile ilgili şu aşamada bana tavsiyeleriniz nedir?
alemci
slm kardeş  be  cnc freze ile ilgili  küçük  bir program örnegi yollaya bilirmisin eger yollar san sevinirim  cnc dersi alıyorum cnc tornayı öyle böyle ögrendik şimdi sıra cnc frezede  şimdiden  teşekkür ederim
cnc tezgahının gövdesi ile ilgili düşünceniz nedir bilmiyorum ama firmaların gözden çıkarılmış bi kenarda atıl duran tezgahları oluyor onlardan birini ucuza kapatıp gövde olarak kullaqnabilirsiniz güzel bir şekilde boya vs şeylerini hallettikten sonra işinizi görecek ucuz maliyetli bir makina olur ama yer problemi çok önemli en azından bu riski göze aldıysanız bayrampasada gündoğar veya apek gibi sitelerin bodrum katlarını 400-500 arası kiralayabilir kullanabilirsiniz.
Kayseri de taksan firması isteğe göre dökümden gövde yapıp işliyor taşlıyor gövdeyi isteğiniz doğrultusunda işlemleri bitmiş şekilde teslim ediyor.
bunun için 1- döküm gövde için maça kalıbına para ödeyeceksiniz.
2-dökümün işlenmiş olarak kg fiyatıda 6 € +kdv
aliminyum gövde sağlıklı olmaz bence
kadır kıran
aynı konuda bnde yardım almak ıstıyorum
90 yıllarda  avrupa cnc ustune cnc degiştirirken biz nerdeydik ama ben yeni dogmuştum siz nerdeydiniz neden  geri kalmış türkiye neden  ???
arkadaslar oncelıkle sıze tavsıye etmeyeceğim tek makıne spıneer dir.cok arıza verır.ınanırmısınz sorunu nu teknısyenler bıle bulamıyo.cunku sıstem fanuc ama makıne yapısı spııner.daha tam oturtamamıslar.cok arıza verıp dayanıksız oluyo.pıyasada cok ucuzdur fakat yanılmayın hem yenı olduğunuz ıcın servıs ucretlerı bu rakamları katlayıp sızı hayal kırıklığına uğrata bılır..benım fıkrım sadece.cunku cevremdekı tum spıneer makıne kullanıcıları illallah dıyor.....
ENGTURK
4.exende yazı yazamayan varsa mastercamı tercıh ederım
kadir81jackal
Evet taskaya sana katılıyorum spıınner cok arıza verıyo.illallah yani calısasim gelmıyo !!!
FIAS-CESA Silah sanayi
apali
ben bu cns işine yeni girdim. hangi çizimleri öğrensem bu iş için yeter bana? yardimci olursanız sevinirim.. şimdiden teşekkürler
Rastlanti
arkadaşım ilk olarak şöğle başlayım kendi imalatın olacaksa bu makinalar mesela ben yaklaşık 7-8 yılldır makina gövdesi kızaklar şanzuman kutuları özel mil yatakları ve makina ana parçaları tablalar eksen hareket milleri v.s gibi parçaların imalatını yapıyorum ilk olarak bu sektörde bilgi sahibi olmalısın 500 çeşit cnc var işlem merkezi var 100 çeşit modeli var torna var bir dünya modeli var sen kafanda yapacağın makinanın veya tam olarak ne yapmak istediğini bilmen gerek mesela büyük veya orta hali firmalarda cnc tezgah üretimi yapıyor örneğin marangoz makinalarıda var cnc kontrollü taşlama makinaları dikiş nakış makinalarıda var ve türkiyede daha tam olarak türk malı denilecek bir tezgah yok cnc olarak mutlaka bir parçası dışarıdan geliyor.
BEn olasaydım şöğle yapardım diyebilirim sana;  tabikide ilk olarak bir atölyem olmalı talaşlı imalat , kaynak ve saç işleri , elektrik ve elektronik bölümü montaj boya bölümü idari ve teknik kadrolardan oluşan bir bünye kurardım kendime  piyasada dökümcü çok modelcide öğle teknik kodrom ile birlikde makinanın dizaynına başlardım ve rişi resim ve teknik bilgiye dökerdim ilk olarak daha sonra modelcilere resimleri verip dökümlerin modelini yaptırırdım daha sonra dökümcüye ilk olarak bir kaç tane döktürürdüm malzeme bana ulaştıkdan sonra talaşlı imalat bölümünde işte tornalarda frezelerde v.s tezgahlarda işletirdim montaj bölümüne alınan gövde ve ara parçaları montaj halinde iken hem alıştırma hemde test amaçlı deneme çalışması yapardım makina bir şekle girdikden sonra yani ana parçaları toplandıkdan sonra hidrolik mekanik kısımların icratına geçerdim daha sonrada elektrik tesisatı olurdu piyasada çok fazla kullanılan işletim sistemini kullanırdım yani fanuc simens okuma mazak bence tercih fanuc bunun servo motorlarını ekran takımını kartlarını ve gerekli tetcizatını getittirirdim japonyadan zaten diğer kısımları yani magazin motoru su motoru lamba işte konveyor gibi parcalar türkiyede yerli olarak çok uygun fiyata bulurdum bunlarında tamamlanması bittikden sonra kaldı dış kısmı yani çephesi kaliteli ve estetik bir işcilikle saçdan dış cephesini göz alıcı kullanışlı ve piyasaya uygun bir şekilde imalatını yapardım ve boyo imalat bitti şimdi ise sıra geldi en önemli işlerden birine satış ihracat ithalat işine bunun içinde bir kadro kurup büyük sanayi bölgelerinde kayseri konya istanbul ankara izmir bölgelerinde ana bayiler yardımcılığı ile makinaları en iyi şekilde piyasaya tanıtır ve satardım zaten daha sonrada devamı gelirdi yeni sparişler büyüdükce daha değişik sistemler yatay işlem c eksenli tornalar yani pahalı makinaların imalatınıda yapardım .
umarım yardımcı olmuşumdur buda benim hayalim..tam anlatamadım ama olsun :)
sertan_suvari
Merhaba Arkadaşlar..Cnc Torna ile freze arasında dağlar kadar fark var tabiki.CNC işine bende uygulamalarda yeni sayılabilirim.Ama tecrübemde yok değil.3 4 5 eksende frezede çalışmak torna işlerine göre çok farklı bence.Ben cam de Visual cam programını kullanıyorum.V etakım yolu oluşturmada yardımcı bir program.Cnc japon-fanuc mevcut.CNC ile ilgili  eğerki bir sorusu olan varşa paylaşabiliriz.Herkeze kolay gelsin....
