CNC TORNA TEZGAHLARININ AVANTAJLARI
Başlatan VICTOR, Aralık 25, 2007, 10:43:56 ÖS
                    CNC TEZGAHLARININ AVANTAJLARI
1-ProgramlarınKaydedilmesi: CNCtezgahlarının en önemli özelliği yapılan parça programlarının kontrolünitesinin belliğine depolanabilmesidir. Bu program bellekten çağrılarak defalarca kullanılabilir. Parça programları elektrik kesildiğinde ya da tezgahın enerjisi kapatıldığında bellekte kalacaktır.
2-Düzenleme: Bellekteki parça programının üzerinde değişiklik yapılması bir hatanın düzeltilmesi ya da bir programda yani eklemeler veya düzenlemeler yapılması son derece kolaydır.
3-Çevrim Fonksiyonu: Sık kullanılan çeşitli uygulamalar (silindirik ,alın, konik tornalama ,vida açma,dikdörtgen cep boşaltma )bellekte kayıtlıdır.Kontrol birimi çevrim için gireceğiniz parametrik değerleri hesaplayarak o çevrimin yapılması için gerekli hareketleri yerine getirir.Çevri(döngü)fonksiyonu parça programlarının yazılımını önemli ölçüde kısaltır.
4-Alt Programlar: Bir programın içinde iş parçasının değişik biçimde kısımlarda uygulanacak olan tekrar işlemleri olabilir.Aynı programın farklı koordinatlar için tekrar yazılması yerine bunun için bir alt program yazılırsa istenilen yerde çağrılarak uygulanır.Bu ise yazılacak parça programını kısaltacaktır.
5-Kesici Telafisi: Kesici takımların uzunluk,çap ve takım ucu yarı çapı değerleri birbirinden farklıdır.CNC tezgahlarında kesici bilgileri kontrol ünitesine girilir. Kontrol ünitesi bu bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak kesici telafilerini yerine getirir.İş parçasının tam ölçüde çıkması için kesicilerin boyutf arklarını matematiksel olarak ölçüleri ekler ya da çıkarır.Böylece işparçaları programda ve teknik resimde verilen değerlerde işlenmiş olur.
6-İdeal İşleme Koşulu: Üretim anında kesme şartları sürekli olarak kontrol ünitesi tarafından izlenir vegerekli düzenlemeler anında yapılır.Torna tezgahında bir alın tornalama işleminde kesici dış çaptan merkeze doğru hareket ederken aynanın devride otomatik olarak artacaktır.
7-Simulasyon:Yazılan programın üretimini geçimle den önce bu program kontrol ünitesinde bulunana ekranda(VDU)grafik olarak işlenir.Yani simule edilir.Bu simülasyon sonucu parçanın üretimine geçimle den önce yazılan programın doğruluğu test edilmiş olur.
8-Diğer Üniteler İle İletişim: Diğer bilgisayar ile iletişim kurulabilir.Bu şekilde kontrol ünitesinin belliğinden program merkezi bir bilgisayara gönderilebilir ya da başka bir bilgisayardaki program tezgaha aktarılarak işlenilebilir.
9-Arızanın Bulunması: CNCt ezgahında bir arıza olduğunda elektronik aksam kontrol ünitesinde test ettirilebilir.Veya tezgah alarm verir.Arızanın hangi birimde olduğu ekranda görülür ve arıza operatör tarafından giderilir.
10-Kesicinin Otomatik değişimi: CNCtezgahlarında kesicilerin değişimi kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
11-Hassasiyet Ve Seri Üretim: CNC tezgahlarında üretim yüksek hassasiyette gerçekleştirilir ve üretilen parçaların tamamı birbirine özdeştir.Bu ise sanayinin en fazla gereksininim duyduğu aynı tolerans değerlerine sahip özdeş parçaların seri üretimini sağl
ALINTI.
cnc ile ilgili yeni forumlar varmış.    www.my-cnc.com/forum.php ilginç şeyler var.
crisis
paşam
sağolasın victor usta .... sana baska hiç birsey demiyeceğim sen harbiden ustasın ya hersey için tesekkürler...
