C eksen yardım
Başlatan AKINCO, Ekim 01, 2007, 11:43:39 ÖÖ
AKINCO
Arkadaşlar merhaba.Aranıza yeni katıldım.2 adet Syntech, 1 adet Fanuc 21 İTB kontrol üniteli tornam var.
Fanuc olan 15 derece C eksen indekslemesi yapabiliyor, tek canlı takım bağlanıyor.Syntech olanlar daha komplike tezgahlar.X,Y,Z,C eksenine sahip.Çift gang tipi kızaklar ile aynı anda iç ve dış işleme yapabiliyor.
Problemime gelince; Bu tezgahları daha verimli kullanabilmek için örnek programlara ihtiyacım var.Özellikle C eksen kullanılan örneklere ihtiyacım var.Sadece Fanuc için örnek bir program olsa bile yeterli.Syntech'in 4-5 komutu farklı sadece.
Tezgahları aldığım yerde yeterli deneyime sahip elemanlar yok.Üstünkörü eğitim veriyorlar.Tatmin edici cevaplar alamıyorum.Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
service
sen tezgahları tormaksandan aldıysan yandın işin zor o kontrol ünitelerini lider makinada iyi bilen biri var onunla irtibata geç adı abdullah
AKINCO
Alıntı yapılan: service - Ekim 02, 2007, 01:15:43 ÖS
;DTezgahı zaten kendim öğrendim diyebilirim.Daha önceden aldığım Takisawa var Fanuc 21İTB kontrollü.Kodları aynı, birkaç kodu değişik sadece.Ama simultane C eksen programı hiç yazmadım.
Bu bahsettiğin arkadaşın telefonu varsa rica etsem özel mesaj atabilirmisin.
AKINCO
Ben problemimi çözdüm.Şu an çubuk üzerine diagonal yağ kanalı açıyorum.Müsait bir zaman ayrı bir konu başlığında programı eklerim.
TURKKUAZ
SLM DOSTUM bende takısawa ex 308 var c eksen yanı bizim aldıgımız fırma  bize sadece c eksende 6 köse acmayı ogrettıler baskada bisey yapamıyorum. örnek olarak istersen sana 6 kose acma programı yollarım. ama ben istıyorumkı daha baska seylerde yapabileyım 4 kose 3 kose vs.umarım yardımlarınız dokunur. kolay gelsın
cnc_oprt34
(DRİLL)
G0 M5;
M8;
M69;
G98 G17 M45;
G28 H0.
G54;
G0T0101;
G0 Y0.
G97S200M13;
S1500;
G0 Z3.;
X60.
C0.;
X31.;
G83 Z-15. R1. Q2000 F450.;
C60.Q2000;
C120.Q2000;
C180.Q2000;
C240.Q2000;
C300.Q2000;
G0 Z3.;
M46;
M69;
G53 X0.Z0.;
M9;
M89;
M30;
G17= XY DÜZLEMİ
G83= ALINDAN DELİK DELME ÇEVRİMİ
Z-15=DELİNECEK BOY
R0=GERİ KAÇIŞ MESAFESİ
Q2000=2 MM DELİK DELER HER DEFASINDA
M5=AYNAYI DURDURMA
M13=KULLANACAGIMIZ TAKIMIN DEVRİ
M45=C EKSENİ DEVREDE
M46=C EKSENİ İPTALİ
M69=AYNAYI KİLİTLEME(ACILI DÖNÜŞLERDE)
PROGRAMDA
X60=PARCAYA EMNİYETLİ YAKLASMA CAPIMIZA GÖRE
X31=DELİNECEK OLAN CAPIN EKSENLER ARASI MESAFESİ
Z3= TAKIMIM GERİ KAÇISI(R1.OLURSA TAKIM HER DERFSINDA 4 MM GERİ KACAR.)
C0= YAPACAGIMIZ İŞLEME GÖRE(PUNTA,MATKAP,KILAVUZ,VB) KAÇ ADET DELİK DELECEKSEK ONUN ACI CİNSİNDEN DEGERİ
ÖRNEK OLARAK BEN ÇEVREDE 6 ADET DELİK DELDİRDİM.360/6=60 DERECE C0=1 DELİK,C60=2 DELİK,C120=3 DELİK,C180=4 DELİK,C240=5 DELİK C300=6 DELİK
BU PROGRAM MORİ SEİKİ NL 2000 TEZGAHINDA BİZZAT ÇALIŞIYOR YARARLANMAK İSTEYENLERE UMARIM YARDIMCI OLUR KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR.
hazer
Senin tezgahın büyük ihtimalle quick tec marka tormaksan ve gemini beraber satıyorlar tormaksan da cem var her işini çözebilecek kapasitede özellikle programlamada bayaa iyi. Bu tezgahlarda dışarıdan yardım araman pek faydalı olmaz apo da iidir ama syntec biraz farklı. Cemi ara sorularına cevap bulursun.
AKINCO
Alıntı yapılan: hazer - Kasım 26, 2007, 10:00:50 ÖS
Sorularıma cevap alamadığım için dışardan yardım aradım zaten.Yardımın direkt kaynağını buldum.Tayvan'a maille soruyorum, bir kaç saatte geliyor cevabı :).Servise bakan arkadaşlara sorarsan bu tezgahların rijit tapping den başka klavuzla diş çekme çevrimi de yoktu.Ben, olduğunu gösterdim.Onlar C ekseni,delik delmekten ibaret sanıyorlardı; ben hertürlü frezeleme işimi tornada yapabiliyorum.Şimdi, bu tezgahların otomat tezgahı olduğu için fener mili durmadan da boy verebileceğini iddia ediyorum, onlar olmaz diyor.Tezgahın tanıtım videosunda bile boy verirken tezgah durmuyor.Abdullah Bey'le görüştüm  o işe beraber bakıcaz.Olmadı loaderini yeniden yükleyecez.
tamarotti
m29 yazmazsın yerine m3-m4 yaz rijit tapping kullanmaz ayrıca çevrimsizde yapabilirsin ..bide ayna durmadan surücünün parça vermesi için yani ayna ayaklarının açıkkene tezgahın çalışması için paremetresi var şuan aklımda degil onu servisten istersen olay çözülür
tamarotti
c eksen ile ilgili çevrimler G112 G107 ilgili problemi olan arkadaşlara yardımcı olabilirim
behran
Alıntı yapılan: AKINCO - Ekim 01, 2007, 11:43:39 ÖÖ
bende syntec t 900 kullanıyorum yardımcı olabilirm...
kalyoncu
#11
arkaslar merhaba bende HWACHEON HI-TECH 300 c eksenli torna kullanıyorum program aracı olasa bile yazı yazma deneyimine kadar ulastım farklı tarzda dusunceleriniz olursa ortak çözümlere ulasabılırız
ergun58
Syntec ATM 20S aynı sorunları bende yaşıyorum Tormaksandan alınmış 2 adet makina var c eksen indekslemede derece sapması yapıyor 3 tane yarık açılacak parçaya :
m19c0;
g4x2.;
m17;kilit le
g4x2;
m18;kilit aç
m19c120;
m19c240;
yazmama rağmen frenleme ve beklemede yazdım, monitörde duruş yerlerine baktım 0 doğru 120 derece -95te , 240  daha farklı yerlerde duruyor servis olayı sorun  zaten tezgah alanlar bilir..derecelere farklı değerler verdim bazıları nı yakalıyor bana gerekli olan 3 köşeyi yapmıyor :)
Busorunları yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlerse sevinirim ...
hasan__eroglu
ben syntec kontrol ünitelerine hakimim o tezgahı alacak başka firma bulamadınmı?bizde tezmaksan olarak satıyoruz bu makinaları
servis süper bu işin profesyonel yapılması gerekiyor.
ergun58
Quick tech ler gang tipi olduğu için seri üretimde herm tornalama yaoarken alından işlem yapabiliyor diye tavsiye üzeri  alındı..elektrik arızaları ve mekanik arızaları oluyor fakat bu işi bilen yok...
Elektronik arızalarda ve synyech te işi bilen ustalarla tanışamadık malesef....
