FANUC 11 M OKK MCV 520
Başlatan basaraneller, Ağustos 13, 2007, 09:01:12 ÖÖ
basaraneller
selaM arkadaşlar  bende  yeni üye  sayılırım.Fanuc 11 m kullanan varmı? Makinanın hiç kitabı yok parametrelerini bilmiyoruz. Dnc taktırmak istiyorum. Bana  yardımcı olursanız sevinirim.
öncelikle hoş geldin.fanuc 11 m kullanmadım ama makinanda flash bellek yeri varsa dnc ile hiç uğraşma derim
6517325
BENCE DNC KULLANMA FLASH KART KULLAN SEBEBİ BİLGİSAYARINDA KISA DEVRE PROBREMİ OLURSA TEZGAHIN ANA KARTINI YAKMA ŞANSIN VAR AZDA OLSA YERİNE 512 MB FLASH KART AL KAFAN RAHAT OLSUN
frost
arkadasım dnc kart ımalatı yapıyoruz ıstersen bır ıletısım kuralım
sinasi11
#4
arkadaslar, 11m kontrolde flash kartın ne ısı var, bılgınız olsun dıye soyluyorum, flash kartlar fanuc o-t ve o-m serısıyle cıktı, ıo kartı uzerınde bulunuyorlar, fakat bu kontrollerde bıle dnc yapmak ıcın degıl, sıstem yedek ve restore ıcın kullanılır, 11m daha eskı kontrol oldugudan boyle bır sansınız yokturdur.
saygılar..
hazer
Fanuc'un en eski serilerinde bile dnc fonksiyonu mevcuttur. Aktif hale bir parametre ile gelir ve sonrasında kablo bağlantısı sıradan bir rs232 değildir. ufak ayrıntılar yüzünden gönderme yapılamıyor. dnc programı olarak multi-dnc programını tavsiye ederim.
sinasi11
#6
hazer arkadaşım, dikkat edersen arkadaşlara  kart ile dnc (I/O = 4) yapmak istemiş, buna mümkün değil diyorum ok..
11M konusunda ise direk RS232 port ile değil, onun disketli bir aparatı var, disketi aparata baglıyosun, aparatı tezgaha baglıyosun, oyle aktarıyosun..
Alıntı yapılan: sinasi11 - Kasım 20, 2007, 09:49:37 ÖS
şinasi12
helal sana
sinasi11
#8
Victor isimli arkadaşım sitemden banlıcam haberin olsun.. ( nası varya..!)
Alıntı yapılan: sinasi11 - Aralık 26, 2007, 04:37:23 ÖS
[/quo
HADİ LEEEEEN. !!!!
basaraneller
selam arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. kartla dnc deil sorunum karttan bahsettiğim disket deil yani.rs 232 bağlantısını bile kuramadık hangi parametre ile açılıoo.
emus
Merhaba arkadaşlar forumda yeniyim. Fanuc 11 M kontrol ünitesi var. Tezgahtan veri aktarımı ve tezgaha veri aktarımı nasıl yapabilirim. RS232 vri aktarım kablosu var. DNC programı aracılığı ile aktarımı başaramadım. bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.
jarusalem26
selam arkadasım evet haklısın 11m serilerinde rs232 baglantısı parametreden acılıyor hemde 9000 li parametrelerden inceledim ama bi anlam bulamıyorum 3 tane secenegi var 9108nolu parametrenin 5ci veya 6cı veya 7ci bitini 1 yapman lazım ama sana izin verecegini sanmıyorum kardes arastırıyorum iştersen parametre degiştirmeyi biliyorsan dene.bu 5.6.7 bitler sanırım versiyon olmas lazım neyse bulunca yükleme prosudürünü anlatırım.sen kontrol etsene o parametrelerin bitlerini.
Rüzgar ERDEM
#13
http://rapidshare.com/files/103845892/fanuc-11m.pdf.html ARKADAŞLAR VERDİGİM LİNKTE 11M PARAMETRE VE BİLGİSAYARDAKİ AYARLIN NE OLACAĞI YAZIYOR BAKARSANIZ SORUNUNUZU ÇÖZERSİNİZ
tamtam
Arkadaşlar merhaba Fanuc 11 M kontrolde RS232 bağlantısını çalıştırmak için  9000'li parametrelere gerek yoktur. yapılması gereken ayarlar
1 tezgahın elektirik dolabındaki fanuc kartlardan base 0 yazan kartın üzerindeki cn4a yazan slotamı kablo giriyor yoksa cn4b yazan yeremi giriyor öncelikle bunun tesbitini yapın.
2 tezgahın ekranında sağ ok'u kullanarak setting yazan bölüme girin orada
iso cod 'un seçili olmasına dikkat edin
ve yukarıda yaptığımız tesbite dayanarak cn4a ya kablo giriyor ise ekrandaki ''input chhanel''ve ''output cahhanel''e 1, cn4b ye giriyor ise 2 girin
daha sonra  setting yazan bölüme birkez daha basın ve page up (sayfa atlatma tuşu) nu kullanarak 1 sayfa üste çıkın orada 8000 li parametrenin 0. bitini 1 yapın alarm gelecektir , önemsemeyin
daha sonra ekranın altındaki sağ ok'u kullanarak '' service '' yazan bölümü bulup girin. parametre sayfası açılacaktır.
5000 'li parametrelerin üzerine gelin ( page tuşlarını kullanabilir veya 5000 yazıp ekranın altındaki no input yazısına basabilirsiniz.) 5000 üzerine geldikten sonra 5000'nin 1 olmasına dikkat edin değilse 1 yapın, 1 sayfa alt'a geçin DVC yazılı olan bölüme 1veya 3 yada 7 girin (denersiniz) stop bit yazan yere 1 girin baudrate yazan bölümede 10 girin
Daha sonra setting'den 8000 'li parametreyi eski haline getirin.
Bilgisayarınızdaki kullandığınız programın ayarlarını sırası ile
com 1 veya 2 (bilgisayarınızın hangi portuna kabloyu bağladıysanız o numarayı girin)
baudrate = 4200
stop bit= 1
parity =even
data bit= 7
xonoff = açık
Eğer herşeyi denemenize rağmen halen haberleşemiyorlarsa cn4a daki kabloyu çıkarıp cn4b ye bağlayın
input cahhanel ve output cahhanel yazan bülümleri 2 yapın
NOT : kafamdan yazdığım için slot isimlerinde küçük farklılıklarla karşılaşabilirsiniz.
Bakımcı
