Wireless Ethernet ADSL+2 Modem 2.4 Ghz Anten
Başlatan SECURITY, Şubat 23, 2007, 07:29:32 ÖS
SECURITY
Yüksek hızlarda ve 10mW gibi düşük güçlerde bilgisayarlarla kablosuz ağ kurmak herkes için vazgeçilmezdir günümüzde yaygın olarak kullanılan 802.11b/g wi-fi için yüksek kazançlı bi-quad antenin yapılışını bulacaksınız. Anten tarafımdan denenmiş olup, hassas çalışılması neticesinde daha iyi sonuçlar verebilir. Anten denemelerde 4.5 Km kuşuçumu mesafede başarılı olmuştur.
Yazida bahsi geçen bi-quad antenin kazancı yaklaşık 11-12 dBi' dır. Antenin yapılış sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Öncelikle anten elemanlarının ölçülerine mutlaka dikkat edilmelidir. Çalışılacak frekansın yüksek olması ve dalga boyunun kısa olması (12cm) antenin ölçülerinin küçük olmasını sağladığı gibi hassasiyeti de artırmaktadır. Bir diğer husus ise, transmisyon hattındaki kayıp. Anteni elinizdeki wi-fi kartınııza bağlarken mutlaka 2.4 Ghz için kaybı az olan kablolar kullanmalısınız. Şu an piyasadaki bu tür kabloların pahalı olduğunu düşünürsek elimizdeki RG-58 ve RG-213 gibi kabloları da kısa olması koşuluyla (ben 300mm kadar RG-213 kullandım) kullanabilirsiniz. Ancak kaynak sitelerde bahsedilen CNT-400 veya LMR-400 türü kabloları temin ederseniz sizin için daha kayıpsız bir anten olacaktır.
Gerekli Malzemeler:
-110x110mm bakır plaket (veya levha) eğer anten tek başına kullanılacaksa 123x123mm kullanın
-50mm uzunluğunda bakır boru (burada gerekli olan çap, kullanacağınız kablonun çağına göre olacaktır)
-250mm uzunluğunda 2.5mm^2 kesit alanında bakır tel (çap farklı da olabilir, yeter ki şekil vermek mümkün olsun ve kolay deforme olmasın)
-Mümkün olduğunca kısa (300mm) kablo (yukarıda bahsedilen türden)
-Amacınıza uygun konnektörler.denemelerde RG-213 için 1 adet UHF erkek, UHF konnektörler ara bağlantı için 1 adet dişi-dişi UHF, SMA konnektöre giden kısa RG-58 için UHF ve son olarak wireless kart için gerekli olan ters dişi SMA konnektör kullanıldı.
110x110mm bakır plaket.
Bakır borunun yandan görünüşü. Uç kısmından 2mm bir yarım-ay kesilecek.
Borunun fotografı.
Bakır levhanın (veya plaketin) ortasına delinmesi gereken delik. Buradaki çap kullanacağınız borunun çapına bağlı olacak
Borunun plakete yerleşimi. Boru plaketten 16mm kadar çıkacak.
Boruyu plakete lehimlerken yüksek güçlü bir havya veya küçük gazlı şalumo kullanabilirsiniz. Lehim yaparken plaketin üzerindeki bakır kaplamayı yakmamaya ve kavlatmamaya dikkat ediniz
Anten elemanının şekli.
Bakır teli mümkün olduğunca düzgün hale getirin.
Ortadan ikiye katlayın. Ölçüleri kaçırmamaya çalışın.
Ters yönde iki tane daha kat yapın.
Kare olacak şekilde tamamlayın.
Şekillerin simetrik olmasına dikkat edin. Gerekiyorsa kumpas kullanın. Köşeleri yapabileceğiniz kadar keskin yapın.
Telin boşta kalan iki ucunu borunun kesilmemiş olan kısmına iki taraftan lehimleyin. Telin alttaki köşeli kısmı ortada ve hiçbir yere değmeyecek şekilde olsun.
Koaksiyel kabloyu sıyırın (yaklaşık 30mm).
Canlı ucu 4mm çıkacak kadar sıyırın.
Kabloyu telin boşta kalan köşeli kısmına lehimleyin.
Başka bir görünüm.
Bakır boruyu varsa konnektör pensesiyle sıkın.
Üstten görünüm.
Sayın arkadaşlar eğer buraya kadar herşey tamamsa tabi bu antenden iki adet olacak biri adsl modem diyeri bilgisayardaki Wireless ethernet kartına antenler birbirleri parelel dogrultuda olmalı ev veya iş yeri olması önemli deyil tabi frekans yüksek oldugu icin inşaat demirleri arasından 2.4 ghz
rahat gecer kablo baglantılarını iyi yapın işlem tamam
Geldik anten yardımı ile sinyali 2 3 kar artırmak ve kilometrelerce göndermek tabi fotograftaki antende görüyorsunuz yaptıgımız anten canakaga balı ve aynı lnb misali yansıyarak gidecek alıcıda antenle tam karşılıklı olmalı yeteri kadar foto var cok yazdık yeter gerisi size kalmış buyrun....
makinetr
bunları senmı yaptın kardes???
elıne sağlık.... :o :o
