Dik işleme alarm sorunu
Başlatan tutankamun, Eylül 11, 2020, 09:49:41 ÖS
tutankamun
Arkadaşlar merhaba Mitsubishi m70 kontrol üniteli dik işleme merkezimiz var spindle direct drive , spindle rulmanlari değişmesi gerekiyordu , servis arkadaş geldi değiştirdi , sonrasında m19 ayarı ATC kol ayarı vs yapıldı herser gayet güzel oldu  , sabah gelince makinayı açtım , ısıtmak için devir verdim makina verdiğim devri almıyor  takım değiştirmek istedim m19 görmüyor  kafa 200 devir gibi bir devirde sürekli dönüyor yaklaşık 30 saniye sonra makina kendisi emergence basıyor  S03 geri besleme hatası 0042  S1 diye bir alarm veriyor , m19 görmediği için spindle oryantasyon alarmida veriyor , m03 m04 görmüyor ne devir yazarsanız yazın o 400 devirde dönüyor ve hep aynı yöne dönüyor .spindel sökülürken servis motoru kaplinden ayırdı aldı makinanın üzerine yatırdı orda bir iki gün bekledi , sonra yerine takarken kaplinin üzerine kaldırdı dikti motoru spindel kaplinininin üzerine oturtmaya çalıştı , sorun encoder kablosu olabilir dediler kabloyu kestirdik ek yaptilar aynı hata devam etmekte şimdi artık kesinlikle encoder gidik diyorlar , bilgisi olan arkadaşlar bir fikir beyan edebilirim neden kaynaklanır bu durum.[/url]
En üstteki motor faninin altındaki encoder bu bunun arızalı olduğu söyleniyor,  acaba tamiri olabilirmi
tutankamun
Zor soru oldu galiba Victor baba nerelerdesin senin hep bir fikrin olurdu
m19 ve devirle ilgili bir sensor vardı. m70 tede vardır   belkı,  o sensor veya sensor kablosuna da bakılabılır.  yada mesafe ayarı gerekıyordur.
mıtsubıshı sistem ile ilgili durum
o kabloya ek vs olmaz.  yada doğru sekılde yapılmadı.
