Bulunamayan Cnc torna aydinlatma lambasi
Başlatan tutankamun, Eylül 28, 2016, 11:39:36 ÖS
tutankamun
Arkadaslar tezgahta calisiyorum baktim lamba flash gibi yanip sonmeye basladi .aldim gittim elektrikciye lamba philips pl-s  13w /840 diye bir florasan lamba civardaki tum elektirikciler i dolastim 110 volttan beslendigi icin bulamayacagimi soylediler .oylece kalakaldim.aslinda su kacabilecek biyer adamlar o yuzden 110 volt koymuslar bence carpilmayalim diye. Simdi turk usulu 220 voltu cekecekmiyiz yani.
Yurtdışından bakarsanız burası size yardımcı olabilir sanırım.
Alıntı yapılan: tutankamun - Eylül 28, 2016, 11:39:36 ÖS
220 çekersiniz. ama herhangı bır kaçakta sizi oldurebılır.
en mantıklısı duvar yada tavandan tezgaha yakın aydınlatma
pasali_mami
Ufak bir operasyon yardımıyla 24v dc ye dönüştürülüp ce standartlarına uygun iş lambası yapılabilir. İsterseniz yardımcı olurum. Saygılarımla.
tutankamun
KAZIMUGUR
#5
Alıntı yapılan: tutankamun - Kasım 29, 2016, 10:50:04 ÖÖ
Çektim 220 led lamba çalışıyorum .
hıh tam doğru olanı yaptın , led olunca 220 insana dokunmazmış.
Yalnız şunu unutma yarın öbür gün , kendi eliyle düşen için , nasıl bilirdiniz diye sorulunca iyi bilmiyoruz derlerse kalkıp kimseyi suçlama.
Değil 220 , 110 bile öldürücüdür !!!  önce o 110 u takanı devirmek lazım.
.. çokmu ağır yazdım ?
..bak yukarıda @pasali_mami arkadaşımız hem doğru hem de makul bir çözüm önermiş.
Alıntı yapılan: pasali_mami - Kasım 29, 2016, 12:26:25 ÖÖ
Kendine değer vermiyor olabilirsin ama biz ve yakınların için değerlisin...
EK :
1–8 mA (mili amper): Vücutta şok etkisi yapar.
15–20 mA (mili amper): Vücut tan geçtiği yerlerde (kramplar) kasların kasılmasına neden olur. (Dokunulan iletken veya gerecin bırakamaması gibi el kasları istem dışında kalabilir.) Kasların büzülmesi ve akımın geçiş süresi uzadığında dokunmalar ölümle sonuçlanabilir.
50–100 mA (mili amper): Kalp üzerinden geçtiği an dokunmalar ölümle sonuçlanmaktadır. Fakat diğer organlar üzerinde kasılmalar ve şok etkisi yapmaktadır.
100–200 mA (mili amper): Geçiş süresine göre kesin olarak ölümle sonuçlanmaktadır.
Özet olarak Doğru Akım (D.A.-D.C.) da 25 mA (mili amper) ve Alternatif Akım (A.A.-A.C.) da 50–100 mA (mili amper) lik akımları insanlar için tehlike ve ölüm sınırı olarak kabul edilmektedir.
kıymetli bir belge , inceleyin
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRo77Bxs3QAhUBlxoKHSM1DQkQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.teias.gov.tr%2FeBulten%2Fmakaleler%2F2009%2Fokulyeni2%2Felektrik%2Felektrik_akimi.pdf&usg=AFQjCNF6ocpm9ojQEBGyIl2uEioLoWYGtQ
tutankamun
Kazim kardeşim hadiseyi hikaye vari yazmış.fakat bu konuyu açan benim ve ilk mesajimda yazdım zaten adamlar neden 110 volt  yapmış orda yazdim .o an en hızlı çözüm buydu tezgahı aydınlatmak için .pasali  arkadaşım sonradan bir öneri getirmiş ama yazsın önerisini onuda değerlendiririz.bu konuda sıkıntı yok  .forum atarlanmalarini onemsemiyecek kadar olgunuz oyuzden ağır bir yazı yok kazimugur.pasali birol karddesimde yazsın önerisini is guvenligi der uyariz .
KAZIMUGUR
... o yuzden 110 volt koymuslar bence carpilmayalim diye...
Yazdın da yanlış yazdın.
Bu bilgi .. bence ..denilecek tarzda bir bilgi değil !
Hesabı var kitabı var.
Yukarıda tabloda ve verdiğim belgede gayet net biçimde anlatılıyor.
Bazı ülkeler hala 110V kullanır şebekede , 80 öncesinde İstanbul ve Adana nın bazı semtlerinde olduğu gibi.
Bir gün vücut direnci yüksek olan kişinin başka gün direnci düşük olabilir.
Bana bir şey olmadı onun için olmaz ..denemez.
Bazı kaynaklar 48 Volt sınırını kabul etse de istatistikler 36V der.
Tezgahta çalışanlar metalleri taze gelin gibi tutmaz sımsıkı kavrar.
İşte bu yüzden daha dikkatli olmalılardır .
Çarpılınca kaslar kasılır bırakma çekme imkanı olmaz ve olay yeteri kadar uzun süre devam eder..
@pasali_mami nin önerisini dikkate al.
Çok bir şey tutmaz.
12 veya 24 Volt güç kaynağı 20-40 TL , led ampul ya da su geçirmezi 5-30 TL .. hem emniyetli hem de uzun ömürlü olur.
fiyatın bu kadar ucuz değildir hee ne dersin ?
Hele birde kaçak akım koruması olursa ala olur.
Evet iş güvenliği kesin uyulması gereken kurallardır.
İşçi için de iş veren için de.
Ayrıca kelimelere değil de anlatılmak istenilene dikkat ettiğin için teşekkür ederim.
tutankamun
kart_tamiri
mami Ortalık karışmış. 24 volt led yapalım dert bitsin :)
imza kart tamircisi anladın sen :)
