YARDIMCI OLABİLECEK VARMI ?
Başlatan volkankarayel, Kasım 28, 2015, 04:04:55 ÖS
volkankarayel
 Değerli arkadaşlarım fanuc kontrol dik tornamda z ekseninden kesim sırasında farklı farklı bölgelerde  (her tekrarda  farklı bölgelerde) 0.05 mm kadar kesilen yüzeyde setler oluşuyor x ekseninde hareket yok olduğu halde yinede kama boşluklarını kontrol edip backlach ını ayarladım tezgah terazisini ayarladım dikliğini  50 mm yükseklikte 0.005 mm ye kadar ayarladım sorun giderilemedi  fikri olan yada  böyle bir şeyle karşılaşan var mı?
teşekkürler..
fkilic
Set oluşuyor ise eğer bunun sebebi %100 mekanik vidalı mili ve somununu lineer kızak ise arabaları kızakları kutu kızaklı ise kamaları o eksende bir zıplama oluyor ki kademe oluşuyor biraz daha kontrol et hareket eksenlerini bence. atladığın birşey olabilir kızak yağlamasını da kontrol etmelisiniz sürtünmeden de olur.
