küre hakkında yardım bekliyorum
Başlatan murat51xxx, Mart 15, 2009, 03:25:21 ÖÖ
Alıntı yapılan: murat51xxx - Mart 15, 2009, 03:25:21 ÖÖ
arkadaslar 85 mm uzunlugunda ve 8 mm capındsa bir parca var
ve benden uc kısmına 7mm lik bir küre cistiyorlar
parca civa celiği
ben sadece küre kısmını ypacam arka kısmını yapmayacagım
ben su sekil bir proğram yazdım
t0101:
m3s3000g97:
g0x0z2:
g71r0,1u0,2:
g71u0,1w0,1f0,03p10q20:
n10g0x0z1:
g1z0:
g3z-3,5x7r3,5:
g3z-7r3,5x3
n20g1x8z-10
proğram buyudu ben bunu kalem tek seferde
x0 dan baslayıp7 lik bir küre yapavak vede x3 mm bitecek proğramı lazım ne denediysem kürede hata meydana geldi
KÜRE x0 dan başlıyor 3mm bitiyor ve r si 7 buna göre z- boyu 7 değildir bundan dolayı hata veriyor ve ikincisi takım telafisi kullanman gerekli alarm vermez kullanmassan ama takım r si kadar sorun yaşatır kürede..
kullanacagın finiş takımı 60 derece zannedersem bir uç raidusu yazarsan proğramında yardımcı olabilirim x0 dan degil x-takım raidusu çarpı2            z-7+takım raidusu r7 değil r7+takım raidusu olarakta telafisiz çözebilirsin kolay gelsin
örnek 100mm malzeme köşesine telafisiz 2mm raidus kırılacaksa takım ucu 0.8 ise
G0X94.6Z5.
G1Z0.
G3X100Z-2.8R2.8
G1Z-...
veya G0X50.
G1X100.R2.8....TELAFİSİZ olursa bu 2mm r kırar
G1Z-50.
takım telafisi yapan tezgah takım başlangıç noktasından takım raidus çarpı 2 çıkarak başlar bitiş z sine raidusu ekler v r artı takım raidusu olarak çalışır g41 de ise toplamak yerine çıkartmak yoluyla komposizyonlama yapar
G97S1500M03   ( BU TAKIM 0.4 RAİDUSA GÖRE 60 DERECE)
T0101
G0X-0.8Z5.
G1Z0.
G3X3.Z-7.06R3.9
G1Z-15.
G28U0
Z100.
G97S1500M03   ( BU TAKIM 0.2 RAİDUSA GÖRE 60 DERECE)
T0101
G0X-0.4Z5.
G1Z0.
G3X3.Z-6.86R3.7
G1Z-15.
G28U0
Z100.
G97S1500M03   ( BU TAKIM 0.8 RAİDUSA GÖRE 60 DERECE)
T0101
G0X-1.6Z5.
G1Z0.
G3X3.Z-7.46R4.3
G1Z-15.
G28U0
Z100.
G97S1500M03   ( BU TAKIM TELAFİSİ 60 DERECE BU PR0. TAKIM SAYFASINA TAKIM ŞEKLİ VE UÇ RAİDUS DEGERİ GİRİLMELİ  )
T0101
G0X0.Z5.
G1Z0.G42
G3X3.Z-6.66R3.5
G1Z-15.
G28U0G40
Z100.
(BUDA ESPİRİSİ OLSUN)
#2=0.8    (BURAYA TAKIM RAİDUSUNU YAZ BEN 0.8 VERDİM SEN KAFANA GÖRE DEEGİŞTİR PROĞRAM OTOMATİK TELAFİSİNİ YAPACAKTIR )
G97S1500M03
T0101
#3=6.66+#2
#4=3.5+#2
G0X-#2*2Z5.
G1Z0.F0.09
G3X3.Z-#3R#4
G1Z-15.
G28U0
Z100.
coskunn
#17
selam abiler ustalar aranıza yeni katıldım
aşagıdaki resimdeki parçanın küre kısmını yapmaya çalıştım yapamadım
resimde radüs belirtilmemiş
keski kalemi ile yapmak için pragram yazarmısınız lütfen
keskı kalemıyle neden onu anlıyamadım??
vbmt elmas gosterdığın resımde calısabılır??
bu elmasla yap bence
cncmakro
Alıntı yapılan: coskunn - Eylül 26, 2012, 11:27:53 ÖÖ
Coskunn, güzel kardeşim bu mesleğe yeni başladın galiba.
Her şeyden önce teknik resim ile ilgili eğitim almanı şiddetle tavsiye ederim.  Aksi taktirde zaman zaman parça bozabilirsin. Bu da senin ve iş verenin moralinin bozulmasına yol açar.
Bunu tüm iyi niyetimle söylüyorum. Umarım alınganlık göstermezsin.
Resimde kürenin çapının 12 olduğu yazıyor dolayısıyla kürenin yarıçapı 6.
Selamlar,
hasanhdogan
ya bu kure olayinda 2 sefer g3 mu yazcaz yoksa tek satrda yapa blrmiyiz
böylemi dogru olur
g71 U1 R1
g71 p1 q2 f0.25
n1 g0 x0 w-0,001
g3 x12 z-6 r6
x8  z-12 r6
n2 g1 x15
g0 z100
yoksa bolemi yazlr
g71 U1 R1
g71 p1 q2 f0.25
n1 g0 x0 w-0,001
g3 X8 z-12 r6
n2 g1 x15
g0 z100
cncmakro
Klasik CNC torna tezgahlarında tam küre işlemek çok zordur. Küreyi doğru bir şekilde işlemek için kesicinin parça etrafında dönme hareketi yapması gerekmektedir  (kesici daima parçaya dik olmalı).
Klasik CNC torna tezgahlarında hassas olmayan küre işlenebilir. Bunun için kesici takım telafisi (G41, G42) kullanılmalı. G71'in  type 1 ve type2 olarak iki tipi var. Tiplerden biri mil üzerindeki çukurlara çevrim atabilir diğeri ise atamaz. G71'in mil üzerindeki çukurlara çevrim atabilme özelliği opsiyon olduğu için birçok tezgahta bu özellik yoktur. Bu özellik tezgahınızda varsa G71 çevrimi ile kaba küre işleyebilirsiniz. Tezgahınızda bu özellik yoksa G73 çevrimini kullanmanızı öneririm. Küre çapına ve malzeme cinsine göre uygun paso sayısı seçerek (3 paso, 5 paso, 10 paso v.b.) parçayı işleyebilirsiniz. G41-G42'yi unutmayın.
Selamlar,
hasanhdogan
eywallah usta sitede arastrdgmaa gore cevrimde w-0,001 gibi degerler sayesinde dalma yaptra biliyomusun ona ne dersin
ewet arkadaslar konu cok eski ama işi yapmıstım 3 mm kesme küre elmasla yapmıstım admin arkadasın önerisi ile
yanlız tezgah 10 inc olunca ve  2500/3000 devir verince tezgah tan istediğim randımanı alamadım
5 lik ten büyük küreleri yaptım ama 5 capın altına düsenler istediğim gibi olmadı
zımpara ile adam ettim malzeme civa celiği
goodway
küre yapmak istiyorsanız öncelikle takım seçimini iyi yapmanız gerekir. en pratik yol küre takılma yapmaktır. lakin vcmt dcmt gibi katrlerle yapcaksanız mutlaka ki cam çıkarmanız gerekir.
