HAFIZA KARTI PROBLEMİ
Başlatan eyup, Haziran 06, 2008, 12:10:04 ÖS
crisis
bu arada aldıgımız kartlar 2GB lık
128 istedik 2GB lık almışlar
bizde sorun çıkarmıyor kullanıyoruz
gecen tezgahın birinde denedik. alarm veriyor sonra baska kartlarıda tezgah ustunden format attık ama formatı atmıyor enson 128 lik kartım vardı eski dijatal makinamın onu verdim oldu oda 2 gb lık kartı bana  verdi
makinetr
 arkadaşlar fanuc oim tezgahlarda karttan tezgaha program atmasını bilen varöı
Alıntı yapılan: makinetr - Aralık 04, 2008, 01:29:08 ÖS
evet var..
cncexpert
efendiler karta tezgahtan bütün programları yüklemek istersek
panc+ program no istediği zaman -9999 yazıp ok. dediğimiz zaman
tezgahtaki bütün programlar karta tek dosya altında yüklenir
all.program adı ile
daha önce yazılmıssa hosgorun..
Konya ys teknik hırdavat kesici takımda 21.12.2015 te işe başlıyor
bitware6
Bende hafıza kartınını formatladım sonradan tanımadı tezgah(FANUC 18İT). Okuduğum FAT dosya biçimlemesi sayesinde sorun çözüldü. Saolun verdiğiniz bilgiler için.
jeje41
Alıntı yapılan: admin - Haziran 06, 2008, 11:19:21 ÖS
karta ben cnc den format atıyorum daha kesin çözüm gibi
wala tezgahtan karta format atılma olayında yrdımcı olursan sevinrim ayrıca geçerli bir yöntemmidir acaaba mrk ettim.
genel anlamda memor card yuvalarını tezgaha monte ederseniz yuvadaki dişleri daha olumlu kullanmış oluruz tezgahlar kurulurkan buna dikkat edilmeli ben cezasını çektim siz çekmeyin yuvayı tazgaha sabitleyin ve sadece kartı kullanın problem çıksa bile maliyeti 100 dolarcık değil 5 dolar olur:D
değişmeyen sadık kalır..
USTAM karta fanuc oi- serinde tezgahtan nasıl format atılıyor serviste bahsetmişti böle yap die ama o zaman not almadık şimdide hatırlayamadım bana anlatman mümkünmü
birde arkadaşlar 64 mb üstü fat32 ile biçimlendirilebilinen tiplerdir tezgahların okuma biçimi ise fat dır size önerim en büyük proğram 3 veya 5 mb lıken cb lık kartlarla uğraşmayın
en iyi verim
1-64 mb veya altı olan bir kart
2-fat sistemi ile biçimlendirilmiş olması
ve daha iyi verim almak isterseniz oda kartı tezgahta biçimlendirmek ama bunu yapmayı ben hatırlamıyorum ramazan abiye danışsın bukonuyu öğrenmek isteyende
MEMORY CARD EROR hatası veren karta çözüm asci karakter kullanmak arkadaşlar...fanuc param-kit bahsetmiş..
%(bu karakter proğramın en başında olması gerekiyor)
o0002
T0202
m09
BAŞINDA ve sonunda yüzde işareti olan proğramları kart kırık atmıyor sorunu yaşayan arkadaşların dikkatine.. :)
memetabi
aynı problemi bende yaşadım.bi baktım ki IO kanalı kapalıymış. açınca okumaya başladı.bi de kendimce tezgahta karta formatı sistem menüsünden  girerek atıyorum.şöyle ki:
sistem
sistemmnt
all IO
menüye girince artık yönergeleri takip edin.
MURTİ35
Merhaba Arkadaşlar benimde bi sorum olacak.
Bünyemde bulunan 2 Dik işlem 1 Yatay İşlem merkezi ve 3 tane cnc torna var.
bu makinalardan 1 dik işlem merkezi ve 1 tornada tezgahtan programı karta kopyalayıp attıgımda bilgisayarda açınca programı satır aralarda birer satırlık boşluk oluşturuyor. nedenini bilen arkadaşlar varsa beni aydınlatırsa sevinirim. İyi Çalışmalar....
yupp51
#27
HERKESE SELAMLAR
ARKADAŞLAR KONU HAKKINDA BENDE BİR KAÇ ŞEY SÖYLEMEK İSERİM.TEZGAHINIZ HERZAMAN OKUDUĞU FLASH KARTI OKUMUYOR OLABİLİR. O ZAMAN NE YAPACAKSINIZ.
1. MUTLAKA ÇALIŞTIĞINA EMİN OLDUĞUNUZ BAŞKA BİR FLASH KART İLE DENEME YAPIN. EĞER FLASH KART ADAPTÖRLÜ İSE YANİ 2 PARÇADAN OLUŞUYORSA TAMAMEN YENİSİNİ KULLANIN. BAZEN ADAPTÖR SORUN YARATABİLİYOR.
2.FLASH KARTIN YUVASINI KONTROL EDİN.GENELDE EN ÇOK PROBLEM TERS TAKILAN FLASH KARTLARIN YUVA İÇİNDEKİ PİNLERİN YAMULMASI VEYA EĞRİLMESİ İLE OLUŞUR. NORMALDE FLASH KARTLAR TERS TAKILMAZ.AMA ZORLAMAK PİNLERİ YAMULTABİLİR.
3.FLASH KARTIN YUVASININ İÇİNDE PİNLER ARASINDA METAL ÇAPAĞININ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN.YUVAYI KONTROL EDERKEN EL FENERİ KULLANIN. FLASH KARTINIZIN UCUNA YAPIŞAN METAL ÇAPAKLAR , SİZ KARTI YUVAYA TAKARKEN PİNLER ARASINDA KALIP KISADEVRE YAPABİLİR.
4.KULLANDIĞINIZ KARTLARIN BOYUTU 1GB. Yİ GEÇMESİN.GEÇİP DE ÇALIŞAN ÇOK TEZGAH FAKAT FANUC TAVSİYE ETMİYOR.
5. 20 NOLU PARAMETRENİN DEĞERİNİN 4 OLDUĞUNU KONTROL EDİN.
6.FLASH KARTI CNC NİN BOOT MENÜSÜNE GİREREK "CNC FORMAT " SEÇENEĞİ İLE FORMAT EDİN.
7.KART YUVASI ARIZA YAPMIŞ OLABİLİR. FANUCTA KART YUVASINDA 4 TİP MEVCUTTUR.KART YUVASINI KENDİNİZ DEĞİŞTİRECEKSENİZ ÖNCE SRAM BACKUP ALIN.ELİNİZDE Kİ YUVANIN AYNI TİP OLANINI SİPARİŞ EDİN.
8.MAİNBOARD ARIZA YAPMIŞ OLABİLİR.
