BT-40 KONİĞİN TEZGAH KONİĞİNE YAPIŞMASI LÜTFEN YARDIM..!!
Başlatan hodzic, Mart 14, 2014, 11:49:27 ÖS
Erdem usta
Hidrolik yagi en son 46 numara kullanmıştık biz.
Erdem usta
32/ 24 tercih edin.
kalın 46.
kışın sorun olabılır. yazın dert değil.
Erdem usta
hodzic
Hidrolik yagi benim tezgahin üstünde sartlandiricida var 32 numara kardeşim
ufuk06
kardeş arızanı çözdünmü bilmiyorum ama yıllardır cnc lerle uğraşırım bunun başlıca iki nedeni vardır ya spindle takımı tam itemiyor yada spindle fazla ısınıyor tabi bu iki seçenekte kendi arasında ayrılırlar ama ilk kontrol edilmes gereken bu iki noktadır kontrol ettikten sonra haber verirsen yardıncı olmaya çalışırım.
Biliyorsan Konuş Ders Alsınlar Bilmiyorsan Sus Adam Sansınlar.!!!
hodzic
Itmede bir problem yok. Isinmada yok kardesim.  Benim konigin baslangicinda genisleme var. Taslanmasi lazim konigin. Genisleme oldugu icin pasoya girdiğinde azda olsa oynama oliyo ve iceriye nem yapiyo pas tutuyo. O pas takimi koboge yapistiriyo. Yani konigin taslanmasu lazim. Ben şimdilik bu isi konige gress surmekle çözdum :))
salih91
Alıntı yapılan: müslim - Mart 15, 2014, 08:38:48 ÖS
arkadaşım sen takımını zor cıkarttığını söylemedinmi.itme yapmadığı için çıkaramıyorsun.servise gösterdinmi veya sordunmu.
Konik taşlatmak farklı bir olay eğer spindle dikliğinde problem varsa veya hasar varsa taşlatırlır .. tezgahın arka tarafında şartlandırıcının yağlama yapp yapmadığını kontrol et her clamp yaptıgında bir damla yağ düşmesi lazım. koniğin içini her zaman temiz tut ve değişik tutuculardada aynı şeyi yapıyomu onu gözlemle
free-willy
Takım bir süre çalıştıktan sonra ısınarak genişler. Konik içinde sıkışabilir. Eğer itme mekanizmasında da kuvvet kaybı varsa bu olabilir. Toz şeklinde püskürtülen Molykote powder spray ile günlük yağlayabilirsiniz. Faydası olabilir.
cmurat
fener milinin konigi taslanacak.ben tutucu yapan bi arkadasın olarak sana tavsiyem.istersen yardımcı olabilirim. 05356670386
snob
arkadaşım bende aynı sorunu yaşamıştım şu şekilde çözdüm...tezgah takımı çıkarma işlemi yapma esnasında koniğe basınçlı hava üfler bu takımın çıkarma esnasında hem vakum yapmasını engeller hemde takıma itme ivmesi kazandırı takımı çıkaran havalı pistona ek destek sağlar bu hava...bu basınçlı havayı arkadaki pistonun ortasındaki bir delikten basar..ya o tıkanmıştır yada tezgahın arkasındaki pinomatşk dağılım panosundan havasını kapatmıştır birisi...bende takımı çıkaramıyordum bir türlü tezgah çıkarma hamlesi yaptığında şiddetli bir ses geliyor ve zor ayrılıyordu...sorunu bulana kadar silikon sıkmıştım..daha sonra bir arkadaşım hatırlattı konuyu ve pinomatikten kapalıymış...sorun çözüldü ve şimdi saat gibi çalışıyor...ayrıca bu basınçlı hava ince bir yağ da üflüyor koniği temiz tutuyor ve paslanmadan koruyor...
1-- cektirme civatası ismi ile bilinen takım arkasındaki vidanın acıları tezgaha uygunmu bunu servisine sor
2--clamp ve unclamp yaptıran pistonun alt kısmına tamamen yani son noktasına geliyormu piston geride basıyor vede sivicde ilerde ise takımı yolarak alır elle alırken tıklamak zorunda kalırsın
3--piston un yan tarafında yag koyma haznesinde mutlaka yag olması lazım
4--piston ucu pulstat daki vidaya bastıgı zaman o vida sıkılımı kontrol et
5--spındle yi m19 ile kilitle koniğin içine 8veya 10 alyan ile bir tane alyan var onun sıkılıgını kotrol et
PREDATOR
Senin sorunun tamamen yağlama ile ilgili kardeşim, öle taşlama ile felan ilgisi yok... Spindle'ın yağ haznesine 10 numara şartlandırıcı yağı koy ilk baş ve arkadaki şartlandırıcı yağınında dolu ve calışır olduğundan emin ol... Eğer sorun halen devam ediyorsa spindle pistonunun keçelerinden birisi zarar görmüştür (Büyük bir ihtimal hava basıncını kontrol eden keçedir mavi olur genelde, ezilmiş olma olasılığı vardır...)
Cesɑreti olmɑyɑnın hep bir bɑhɑnesi vɑrdır.
ufuk06
Merhaba;
İlk yapman gereken takımı el ile spindle iyice bastır ve unclamp yap takım spindle den ne kadar ayrılıyor kontrol et BT40 takımda yaklaşık 0,4-0,5 mm aşağı itmesi gerekiyor eğer itemiyorsa drawbar veya drawbar pistonunda bir sorun vardır bu işi fazla ihmak etme yoksa atc kolunada zarar verebilirsin.
