siemens 610T torna yardım lütfen
Başlatan cachady, Şubat 02, 2013, 02:22:34 ÖS
cachady
Selamlar arkadaşlar isviçreden aldığımız bir grup makina arasında gelen röperwerk wt400 model makinayı bir türlü devreye
alamadık üzerinde siemens 610t model control var biliyorum çok eski model  diyeceksiniz ama makina güzel ve her şeyi faal
bizim problemimizin ilki dil sorunu menü almanca değişmiyormuş sanırım parametrelerinede hakim değiliz makinada programları edit yapıp degişiklik yapamıyoruz aşagıdaki verecegim programın N0040 sattırında bekliyor hiçbi alarm vermiyor
bundan anlayan arkadaşların yardımına ihtiyacımız var şimdiden teşekkürler
bu lns barfeder ile çubuktan çalışan bir makina
N10 G40 G54 G90 G94
N15 T2 D2 M01
N0020 G00 Z2.0
N0025 X0.0
N0027 Z-29.0
N0029 M80
N0030 @714
N0035 @400 K2801 K4000
/ N0040 M32
N0045 G04 X0.4
N0050 Z0.2
/ N0055 M33
N0060 G04 X0.5
/ işareti   olması   satırın başında   o satırı  okumadan işlem yapmadan geç demektir .
block  deleti  aktif ettinizmi . ?   ekranda  veya panelde  tuş  dügme vb  olması  gerekli.
anladıgım kadarı  ile  dayamayı  çagırıp  ayna ayaklaını açıp parçaya  boy verip  ayakları sıkıp  işleme devam etmeye çalışmışsınız.
m32 ve m33 kodları  ayna açıp  kapatma olarak  yorumluyorum.
varsa makinanın kitaplarından m code listi bulun  kontrol edin .
alarm vermemesi  ilginç   ayna  ayaklarını açıp  kapattıgını görmüyor  olabilir .
barfederi gerektigi  gibi   aktif etmemiş olabilirsiniz ayakları  açınca bar federin  çalışmasını parça sürmesini vb sinyali  görmek  istiyor  olabilir makina .
bu ve buna benzer sebepler gibi  görünüyor
siz genede oluşan  sorunları veya alarmları  almancada olsa buraya  yazınız .
elimizden geleni  yapmaya  çalışırız kolay  gelsin
emirkutlay
cachady Kardeş o programı bana gönderirsen sana türkçeleştirilmiş halini sana gönderebilirim.Yalnız 1 hafta gibi zaman alabilir.Mailim:emirkutlay@hotmail.com
iboemre
#3
Selam,
601T mi yoksa 810T mi  ????????????????
Tahminen hata bu:
Birincisi:
M32 ve M33 komutları aktif değildir.
Makina aktif olmayan bir komutun uygulandıgına dair sinyal beklemekte.
Kullanım Kılavuzuna bak Spindle on (Almanca ise: Spannung auf) ve Spindle off (Spannung zu) komutlarını bul ve Programdakileri değiştir.
M Komutları genelde Makina üreticilri tarfında adreslendirilir.
İkincisi:
Şayet Ayna açılıyorsa:
Ayna açık veya kapalı olduğunu gösteren sensör ayarsızdır. Ayarlanması gerekmektedir.
Kolay gelsin
cachady
arkadaşlar ilginize teşekkür ederim ekran altındaki soft tuşlar ile açılıp kapatılan bir menüden açılan
programmbeeeinflussung altında
satz ausblendung-
probelaufvorschub- bunları kapatınca çalıştı tekrar teşekkürler
ceyhu_777
makineyı mdı.da m32 ve m33 görev yapıyormu yapmıyorsa m32 ve m 33 nerden buldun makınada yuklu programyokmuydu yada help tuşu yokmu var sa makınada gçerli olan kodları bula bılırsin
