tezgahın koniklik almaması
Başlatan cncçırak, Ocak 12, 2013, 05:54:36 ÖS
kenan çelik
tezgahın gönyesini hassas terazi ile kontrol edin birde konik işlerken fanuc sistemlerde konikliği derece olarak verebiliyoruz örnek- başlama çapına gel G1 z0,G1 z-50 a-1.5 -veya a1.5-x çapını kendi ayarlar x verirsen zboyunu kendi ayarlar x i yazarsan zyazılmaz  zyi yazarsan x yazılmaz derece verirken bunlara dikkat etmelisin derece olarak vermediğin koniği hiç bir zaman doğru alamazsın kolay gelsin.
gizligizli
Ben hep şu yöntemi kullandım koniklerde,
Mesela 100 boyuna 0.1 koniklik varsa;
G0 X50 Z2;
G1 Z0;
X50.1 Z-100; (X50.1 konik bitiş noktası )
uzun tırlamayacak şekilde mil işle,komprotörü yapıstır tarete uzerınde bı gıt gel bakalım konıklık cıkacakmı...yada aynanın uzerınde gıdıp gel...ayrıyetten aynanın alın yuzeyınde de gıdıp gel bakalım taret sana ne soyluyecek??
gizligizli
benim çalıştığım bi tezgahta 0.1 taret kaçıklığı vardı. Delik delme ve puntalamada sıkıntı oluyodu. Taret kaçıklığının başka ne gibi olumsuz etkileri vardır
cncçırak
Tezgahın puntasında çok azda olsa kaçıklık olduğunu biliyorum,zaten sıfır olması zannederim imkansız. Buda parçanın konik olmasına sebep oluyor,benim sıkıntım yaklaşık 150mm lik boyda toleransım + - 0.009,ve parçanın iki ucu arasındaki fark 0.02 ....Ben konikliği almak için 0.02 yi veriyorum değişmiyor,bidaha 0.02 daha veriyorum yine koniklik değişmiyor,bi 0.02 daha verdiğimde bu sefer TERS TARAFA koniklik yaklaşık 0.01-0.02 çıkıyor bianda. X ekseninde boşluktanmıdır kamada bisıkıntımı var olabilir.Daha önce tecrübesi olan arkadaş varmıdır yardımcı olacak şimdiden teşekkür ederim.
kenan çelik
kardeşim ben şunu anlamıyorum diyelimki cnc binmiş taretin alnında 1 mm çekme var bundan dolayı tezgah konik çekmez etki edeceği tek nokta matkap ekseninin kaymasıdır hep bu servisçilerin uydurmasıdır neticede tezgah ana kızak ekseninde hareket edeceği için taretin dönüklüğü ile tezgahın konik çekmesinin hiç bir alakası yoktur
gizligizli
kardeş senin tezgahının sorununu taşkaya usta biliyordur
gizligizli
ama taretin kaçıklığı parçanın oval çıkmasına sebeb olabilir, deilmi
myusdat42
sorun aynadadır ağustosta duzeltik aynayı
give me pardus
gizligizli
Alıntı yapılan: kenan çelik - Ocak 16, 2013, 08:52:29 ÖS
Bende öyle biliyorum kenan, taretin kaçıklığı taretten, sonuçta eksenin düzlüğü yine düzgün, bence taretin kaçıklığı eksenden bağımsız, eğerki taretin kaçıklığı kesici takımın ve malzemenin esnemesine sebeb olmuyosa sorun başka birşeyde
biriniz söylüyor digerinizde okey veriyor
tezgata tarette kacıklık varsa sadece matkaba yansımaz
alın elması alında meme bırakır
iç ve dıs cap için kullanıolan elmaslar eksen kacıklıgı kadar elmasın altı veya üstünün degmesine
neden olur
makina yüksek talas giremez az talasda tırlama yapar
buda parcada ovallik koniklik yüzey kalitesi elmas sarfiyatı makinanın daha fazla zorlanması
taretteki kacıklıgı daha fazlalasmasına neden olur
diş cekerken özellikle hatvesi yüksek olan trapez gibi iş cıkartamassınız
gizligizli
Alıntı yapılan: myusdat42 - Ocak 16, 2013, 09:07:40 ÖS
Olabilir, ayna yalpalama yapıyorsa talaş kaldırmaya başladığı boyla, boy sonuna kadarki yaptığı tornalama ölçüsü konik olabilir.
gizligizli
ben delik içi 7 diş çekerken sürekli elmas kırıyodum taretten dolayımı
eger makina düz tornalama yaparken konik cıkartıyorsa
hatayı aynada ararsın ama makina bu konikliğ alsın diye takıma verdiğin degeri makina almıyorsa taret x ekseni ayna puntayıda işin içine katmalısın
punta calısmadan baska malzemede dene tezgah yine aynısını yapıyorsa aynayı
sacın arkasındaki ana gövde vidalarını gevseterek merkeze al hala hata devam ediyorsa tareti sıfırla
x den de z den de
Alıntı yapılan: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:45:40 ÖS
olabilir
devir
ilerleme
malzeme
elmas
paso miktarı
sogutma suyu
yaz yaz bitmez
buradaki hatalarada bakmak lazım
