hss matkap ta ileleme
Başlatan laxs51, Ekim 29, 2011, 07:56:11 ÖÖ
MasterM
ustam güzel anlatmışsın. yanlız şunu söylemek gerek, bu formül matkabı verimli kullanmak için geçerlidir. yani matkap ömrü maksimumdur. fakat biçok işte 2 liralık matkaptan çok zamanı düşünmek gerekir. matkabın ömrü uzasın diye günlük 100 mal mı yapmak iyi yoksa günde 2 matkabı feda edip 200 mal yapmakmı. yumuşak malzemede 3 çap hss matkapla 3000 devirde max 0,1 ilerlemede rahat delebilirsin.malzeme kalitesine göre devir ve ilerleme değişir. bu biraz tecrübe meselesi. evet bende bazen hesaplayarak devirleri kullanıyorum fakat çoğunlukla zamana göre hareket ediyorum. şu an 20 lik hss matkapla 303 paslanmaz malzemeyi 800 devirde 0,1 ilerlemede işliyorum örneğin...
8ball
Alıntı yapılan: MasterM - Ocak 09, 2013, 07:31:19 ÖS
kaç tane delik delebilirsinki?
senin şu verdiğin devir karbürde olabilir ancak sen malzemeyi yakıyosun
sanırım tek bir delik deldin uzun vadede o matkaptan hayır bekleme.
çap 20 hss matkapla 200 bilemedin 250 devirde 303 kalite malzeme delmeni öneririm ilerlemeyide arttırmalısın.
yurigagari
ustam 20 lik matkap 800 devir krom deliyorsun   matkapın markası ne acaba   ben 250 devir veriyorum
gizligizli
ben fazla anlamam ama belki bi faydası olur size,
Krom malzemeyi 4'lük elmas matkapla 1000 devir ve 0.05 ilerleme ile 12 mm derinlikte, soğutmasız 450 adet malzeme deldim matkap dahada ben delerim diyodu, uçlarında bir miktar aşınmadan başka birşey olmadı
Alıntı yapılan: gizligizli - Ocak 13, 2013, 10:02:09 ÖS
her krom malzemeyı her elmas matkapla delemezsın =) ucunun kalıtesıne bakmak lazım...elmas kutusunun arkasına bır goz gezdırılmelı bence =)
ıscar ucla delersın sen sorun yoktur..
dığer bı arkadasımızda  (x elmas ucu) ıle aynı sekıl delmeye calısır tutmaz busefer senın gostermıs olduğun yok doğru olsada yanlıs gozukur...elmasa bakmak lazım...
ayrıca hss matkaplara fazla yuklenılmemelıdır..cok gagalamak ta aşındırır hatırlatmakta fayda var....
gizligizli
Alıntı yapılan: taşkaya - Ocak 14, 2013, 10:46:20 ÖÖ
Doğru söylüyorsun taşkaya, ben takımlardan fazla anlamam ama ben delerken hss çok esneme yapıyodu, buda çok sapmaya sebeb oluyodu.
Bana dediler elmas matkapla del. Getirdiler 2 tane elmas matkap, birini ilk parçada kırdım, ikincisiyle delmeye devam ettim. 4,lük matkapla 4.05 civası ölçü çıkardı, esneme ve sapma yapmadığı içinde sorun çıkarmadı
hss matkaplar esnedığı ıcın merkezı bulmaları bıraz zor oluyor...bunun yerıne dcmt delık kalemıyle ;
g0 x4,z1
g1z0f0,2
g1x0,z-1
yapıp matkap a merkez belırlemek daha faydalı olur kırmaz ayrıyetten..
ONEMLI NOT:
SAKIN DELINMIS VEYA DELIK CAP ICERSINE TEKRAR DAN HSS MATKAP SALMAYIN...AKSI HALDE KIRILMA OLASILIĞI %90 DIR
gizligizli
Taşkaya yardımların için sağolasın, maşaallah forumda tek başına devletsin, nere gitsem ordasın :) ;)
tatar4040
Alıntı yapılan: sewr - Kasım 13, 2011, 01:20:20 ÖS
kardeşim sana bir formül yazıyorum ben devamlı kullanıyorum çok memnunum
devir için hss de
25000/3.14/matkap çapı=devir(carbürse 70000 olcak 25000 olan değer)
25000/3.14/4(matkap çapı)=1990 devir
ilerleme
30*4(matkap çapı)çıkan sonucun kare kökünü al*0.01=0.109dev/dk
işleme merkezi için
1990*0.109=216mm/dk ilerleme
bu formülü istediğin matkap çapında kullanabilirsin son derece memnun kalacağına eminim
sevr usta formul guzelde  2500 ne 30 ne bunlarıda acıklaya bılırmısın ben genel de matkaplarda kesme hızını 80 olarak ortalama alıyorum taramada ise 130 alıyorum işlem merkezi için
laxs51
sewr usta biirşey sorucaktım
1990*0.109=216mm/dk ilerleme yazmışsınız burda
frezelemede f216 dikkate alıyoruz
yani tezgah g98 iken
tornada frzelemede dik takımda böylemi hesaplanıyor f değerleri
