G73 le ilgili sorum olacak yardımlarınızı bekliyom
Başlatan club35bucuk, Haziran 10, 2009, 02:14:17 ÖS
club35bucuk
tornada fanuc oi-tb
g73 ile yaptığım bi programda atıyom ham malzeme çapı 100 ilk başa 60 çapında küre varsayın ve ondan sonrada radüslü açılı formlu
bir şekil çıkartalım mesela
bnm aptal makina direk talaşa giriyor R tekrarlama sayısını artırsamda yine bodoslama dalıyor talaşa konumlanmayı X102 Z2 yapıyom yani çaptan yukarda konmlanıyom ama yine aynı
G71 deki gibi kaba boşaltma yapmıyor sanki malzeme 3-5 mm paylı bağlamışım gibi iş yapıyor
G73'ün özelliğimi bu yoksa kod hatasımı yapıyom profili takib eden kaba boşaltan başka kodmu var?
saolun şimdiden  :-\
Alıntı yapılan: club35bucuk - Haziran 10, 2009, 02:14:17 ÖS
tornada fanuc oi-tb
saolun şimdiden  :-\
kesinlikle bir hata yapıyorsun resmi yollarsan yada proğramı yardımcı olabilirim
mehmedd
s.a arkadaslar ben bir tane boru bükme kalıbı yapacam g 2 yi kullanıyorum ama bir türlü kaba bosaltım y
apaıyorum su programı örnek olarak yabilecek bi arkadass varsa cok iyi olur
t0101
g00z0
g00x141
g02x80.z-25.r25.f0.10
g02x140.z25.r25.f0.10
mehmedd
Alıntı yapılan: mehmedd - Haziran 11, 2009, 08:24:32 ÖS
t0101
g00z0
g00x141                     başlangıç x ne ise çıkarken yine aynı çapa çıkartmak zorundasın
g02x80.z-25.r25.f0.10   x80 olacaksa r25x2=50  80+50=130    X130 dan başlamalı yada tam tersi 140-50=90 olmalı
g02x140.z25.r25.f0.10   burada z25 hatalı  z-50 olacaktı
artı not boru bükme makaralarında 1~2 mm arasında radyus daha yukarıdan verilir çünkü boru makaranın içine tam oturmaması için
bu programla olmaz işini görmez radyus başlangıçlarda problem var
mehmedd
ya ramazan usata onu biliyorum ben sade ce kaba bosaltınmı istiyorum ben kafadan sıktım onu g71 gibi nasıl bosaltacaz
g71 gibi g71 şeklinde boşaltılır:)
g71 ..........
g71.........
N10 x... w1
g1x140z0
g2x140z-50r50
n20g1 u1 w-1
böyle yaz bi dene
önemli olan başlangıç ve çıkış da artımsal değerler kullanman
bu değerleri kullandığın zaman g71 in yapamayacağı iş yoktur
hadi kolay gelsin
mehmedd
saol ramazan usta pazartesi bir deneyeyim o u nun yerine z yada x yazınca fark edermi
mehmed komutları karıstırmıssın galıba..... :):):):)
mehmedd
taskaya yazıyorum ama kaba bosaltım yapmadan direk alıyuo anlamadom gitti
mehmedd
evet g71 de g72 de g03 ile sorun yok onu yapıyo ama g02 ile bosaltmıyo
semih77
mehmed 1 tane çevrim ile yapma yani bir radüs için 1 çevrim diğer radüs için gene ayrı bir çevrimle yap
mehmedd
