metrik 5 dis cekme klvuz ile
Başlatan mehmedd, Nisan 03, 2009, 10:54:05 ÖS
CaDMaX
Klavuzun kesici ağzı 13 mm de bitiyor olmasın :)
Değildir tabide, en azından birde 4.3 ile delip denesene kardeşim yav, sıkışıyordur meret. Helis klavuz kullan, suyu kapat fırçayla kesici yağ sür klavuza girmeden önce bi öyle dene. Delik derinliği yeterli mi bir bak. Programda değil sorunun bence.
(Diğer klavuzların hepsini çekiyorum sorun yok diyen adamada ilerleme hesabı öğretilmezki yav, dimi ama)
mehmedd
dostum sorun klavuzda felan degil zaten onu 4.3 yaptıgında dis i
yice zayıflıyo bilmiyorumda olmuyo kırılıyo delik boyo 3 mm daha fazla >:(
Alıntı yapılan: mehmedd - Mayıs 15, 2009, 07:04:59 ÖS
kardesım senın eksenın kacık...
ıyıce baktır ona
hatta matkaba x0 dan deldır bak nasıl cekıyodur eksenden...
5 lik matkapla del kısa bağla kırıcaktırm matkabını...sorun ne program da nede klavuzda....
mehmedd
taskaya aynı makinada m6 cekebiliyorum kacık degil merkezden bilmiyorum
pekala ozaman o klavuzu al baska bır makınada dene
acıcaksa senın makınandakı eksende problem vardır
demekkı m6 nın dayana bıleceği bır eksen kacıklığı var  m5 zayıf gelıyor kardesım....
Alıntı yapılan: mehmedd - Nisan 22, 2009, 08:02:04 ÖS
admin valla bütün yoları denedim tornad cekiyorum 13 mm sonrasını cekmiyo düzde denedim heliselde diger m6 felan hic bi sorun yok anlamdoım gitti
bütün yolları derken klavuz aparatı kullandınmı mesela ilerlemeyi hatalı bile versen eksenin 0.4 altı kaçık bile olsa v.s hataları stabilize edebilme özelligi vardırç aparatın.. bir pensten bozma aparat yapabilirsin çok basit
ali usta
arkadalar m 5 in hatvesi 0,8 dir ama düsük devirde iki defa girmeni tavsiye ederim mastar kullanmıyosan eger
mehmedd
Alıntı yapılan: ali usta - Haziran 10, 2009, 10:24:19 ÖS
valla okadar yorum yaptık 0,8 i fark edemedik  teşekürler dikkatin için
ferkoc
Merhaba arkadaşlar
standart kılavuzlarla tek seferde çekilecek diş boyu 2*D dir.
Yani m5 için tek seferde 10 mm diş boyu verir, daha derin diş boyu için gagalama yapılması iyi olur.
Tabii diş çektiğiniz malzeme cinside önemlidir. Benim söylediğim çelik malzemeler içindir.
kolaygelsin
mikadotr
CNC tornalarda kılavuz çekmek oldukça zahmetli bir iştir. Bununla ilgili çok şeyler anlatabilirim ama sana tavsiyem tezgahta kılavuzu 4 yada 5 diş kadar çekmen, kalanını dışarda elde tamamlamandır.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
mehmedd
ustam 1 tane değil 19 tane değil 20 30 bin adeert  bu parcadan
klavuz çekme yaylı pens kullan ayna taret kompanzasyonu sıkıntın kalkar
mehmedd
OLMUYO SİNAN USTA SIKINTI OLUYO
KLAVUZU CEKSEN BU SEVR DELİGİĞİ UZUN DELDİĞİMİZ İÇİN DELİK YAMUK ÇIKIYO DIŞARDA ÇAEKİYORUZ
Ersin KIZIL
benimde başıma gelen bi konu bu M4 klavuzla 303 kalite paslanmaz çeliğe diş çekecektik tabi olmadı
aynı malzemeye aynı marka m5 klavuzla diş çekiyorduk halbuki bunun için 2 ihtimal var
1) ALİ RIZA ustanın dediği gibi m5 klavuzun taşıyamadığı ama m6 nın taşıyabildiği kadar eksen kaçıklığı
2) delik boyunun uzunluğundan dolayı talaşın boşaltılamaması  dır
bunları bi kontrol et derim
diş boyunun yarısı kadar bi diş çek sonra tam boy bidaha gir bakalım ne olacak
