siemens 802 d Takım değiştirme sorunu Acill
Başlatan xxtugixx, Mart 05, 2009, 01:12:56 ÖS
xxtugixx
Merhaba arkadaşlar
802 de işletim sistemi kullanan bi CNC im var , bunun M19 ayarını yapmak ve Takım değiştirmesini sağlamak istiyorum ama bi türlü olmuyo zaten adam gibi bi serviste yok yapıcak :(  bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yani takım değişrme için yazıyorum M06 T2 yok değiştirmiyo bende anlamıyorum neden fakat hava valfleri çalışıyo yani Magazine pozisyonunu sıfırlamam gerekiyo sanırım ama bunu nerden ve nası yapabilirim çok tşekkür ederim lütfen acil arkadaşlar
metin0147
#1
kardeş bende denedim olmadı , istediğini vermezsen olmuyor, yapacağın şey şu ,
%99;
G00 G53 Y0 Z0 DO;       ( G53= mAKİNE KOORDİNAT SİSTEMİNDE Z0 GÖNDERMEZSEN TAKIM DEĞİŞRTİRME YAPMAZ.)
M6 T2;    ( ŞİMDİ TAKIM DEĞİŞTİRİR)
G00 G53 YO Z0 D0;   ( BURAYA DA YAZSAN FENA OLMAZ, YAZMASAN DA OLUR SANIRIM, BEN OKULDA DENEYECEM. OLUP OLMADIĞINI)
M02;                          NASIL OLSA BAŞTA YAZDIĞIMIZDAN, PRG BAŞLAYINCA HALİYLEN BAŞA-tezgah z sıfır noktasına- GELECEK,
                                 iş parçasının operatör tarafından kolay sökülmesi için Y0 a yaklaşması yakışıklı olur. )
( bora )
Alıntı yapılan: xxtugixx - Mart 05, 2009, 01:12:56 ÖS
Merhaba arkadaşlar
Dostum,M19 ayarını yapmaktan,sonra takım değiştirmekten  bahsediyorsun..
Senin sorunun nedir?Makinenin M19 ayarı mı kaçmış?Hata veriyor mu , vermiyor mu?Makinenin markası ne?Hangi tip magazin var?
Çok muhallakta bir soru.Biraz daha açar mısın...
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;çalışkan olmak!
K.Atatürk
xxtugixx
makina Cnc freze minimill diye bişey . m19 ayarını yaptım işte dediğim gibi ama magazin takım değiştirmiyo ama arkadaşın verdiği komutları deniycem umarım olur. valla bu arada m19 uda parametsini bilmediğim için spinle kayişlerinden ayarladım . deniycem çok sağolun
xxtugixx
scorpionteam
haas minimill markamı ?eğer öyle ise genelde spindle üzerinde hava ventilleri var.bunların tıkanmasından takılı kalıp
takım değişdirmiyor.eğer takım değiştirmeye hiç başlamamış sadece clamp açmış ise ozaman siviç ayarı yapman gerek.
xxtugixx
metin abi denedim ama işe yaramadı . alarmlar veriyo
alarmları yazıyorum tek tek
700003 magazine counter error code:0
700020 waiting for action finished
016907 channel 1 action 7 only possible in stop
700012 tool select error code:2
metin abi söylediklerini denedim tamam tezgah g53 sıfırlarını gidiyo ama çınlar bunlar anlamadım ben yardımcı olabilirmisin bora abi ne düşünüyosun ?
xxtugixx
pako abi yok clamp açmıyo yazıyorum tezgah sıfırına gidiyo orda duruyo ne deliyo ne gidiyo valflerle ama hareket ediyo tezgah
xxtugixx
bide şuna dikkat ettim magazini manual olarak çevirdiğim zaman butonlardan çeviriyorum ama posisyonda tezgah hala T1 olarak gözüyo yani  mitsubishilerde bu tarz durumlarda resetlediğin zaman magazini açılıyo bulunduğu yeri sıfır kabul ediyo . bundada öyle bi durum söz konusu olabilirmi acaba
aytac06_80
#9
Merhaba arkadaşlar
802 d lerde takıkım dğiştirme
T6;
M6;
şeklinde oluyor aynı satıra yazılmıyor daha önce o şekilde çalıştında simdi olmıyorsa birçok sebebi olabilir
T0 ;
m6;
yazarsan magazini sıfırlar
aytac06_80
Alıntı yapılan: xxtugixx - Mart 10, 2009, 01:02:54 ÖS
ofset paramda diğer eksenlerde ''SP'' bölümü sipindil konumunu ofset vererek değiştirme sansın var ama anlamadığım m19 sipindil yanlıs yerdemi konumlanıyorduda ayar yaptın  bide tezgahın markasını yazarmısın hatta yapabilirsen ünitenin fotoğrafını yolla
xxtugixx
aytaç sağol söylediklerini deniyip haberdar edicem en kötü ihtimal resimnini kocam sağol
( bora )
#12
Takım-magazin listeni kontrol ettin mi?
Takımların hepsi doğru yerde mi?
Makine spindle da takım görüyor mu?
Magazinin takım hazırlama özelliği olan bir magazin mi yoksa en önce spindle daki takımı aldıktan sonra diğer takımı getirip mi takıyor?
Takım değiştirme komutunu verdiğinde magazin kapısı açılıp öylece kalıyor mu yoksa açılmıyor mu?
Alarmlara bakılırsa magazininde  ya da magazin listende bir problem var.Ayrıca bir hareketin tamamlanması için beklediğini belirten bir hata vermiş.Tamamlanması gereken bu hareket,magazin kapısının açılması olabilir,magazinin takımı hazırlaması olabilir...
Yaw ne tür magazin kullanıyorsun?
K.Atatürk
xxtugixx
magazin şemsiye tipi magazin daha öncede söylediğim gibi yani pozisyonda hep T1 gözüküyo daha öncede denedim ama kapısı açılıyo yani valflerden açılıyo rahatça
( bora )
#14
Alıntı yapılan: xxtugixx - Mart 12, 2009, 09:39:24 ÖÖ
Nihayet magazin tipini öğrendik...Bu magazinde kapı yok.
Sen magazin listende olan bir takımı değiştirmeye çalıştığına emin misin?
T0
M6
yapıp sıfırladın mı?
Magazinin komple aşağıda olabilir...
Tezgahında takım resetleme için bir tuş olmalı.Manuel işleme modunda iken tuşa basılı tuttuğunda yavaşça takımı bırakıp spindle ı boşaltması gerekir.Bu tuş varsa eğer,resetleme için onu kullanabilirsin.
Takımı değiştirmeye çalıştığın anı,tezgahın o anda yaptığı hareketi  ve verdiği hatayı ,ayrıca kontrol panelini bir videoya çekip koyabilirmisin?
K.Atatürk
