goodway GA 260 L hakkında bilgi. acil lutfen:(
Başlatan darkbeer, Şubat 13, 2009, 09:09:22 ÖS
bluecat
slm arkadasım haas kontrol diye bir şey yok sen iyi bak ekranda yazar kontorol sistemin ona göre yardım edelim
darkbeer
arkadaslar tekrar merhabalar.
tezgahımı kurdum, kater baglamak icin gerekli konik cektirmeleri piyasada bulamıyınca kendim yaptım. cokta guzel oldu. birkac arkadas yardım ederiz dedi ama saolsunlar kimse yardım etmiyor. kendi kendime ogrenmeye calısıyorum. basit komutlarla program yazmaya ve işlemeye basladım. yavas yavas ogreniyorum yani.
2 problemim var tezgahla ilgili,
1- otomatik puntayı hareket ettiremiyorum. kontrol panelindeki dugmeler calısmıyor,punta pinoli dısarı cıkıp giriyor ama punta hareket etmiyor.
2- renishaw prob yesil olması gerekirken surekli kırmızı yanıyor ve olcum yapamıyorum. birkac gun zar zor da olsa yapmıstım ama suan hicbir şekilde olmuyor.
programla ilgili sorulalırımı biriktiriyorum, fanuc kısmında sizlerden tekrar bilgi isteyecegim.
birde ic cap katerlerini baglamak icin gerekli kovanları bulamıyorum, nerden alabilirim acaba?
tezgahın yenı değilmi??
hareket etmemesı gerıp..
panelde punta surukleyıcı tuslar var...
ilerı gerı yanastımak ıcın kullanılır...
daha sonra program ıcınden m14 m15 ile kullanıyosun...
farklı mı senınkı??
bazı fanuc modellerınde
m65 puntayı serbest bırakıyo  kendın cekıp yanastırıyosn
daha sonra m66 ıle kılıtlıyosun..
darkbeer
hocam tezgah 2004 model, ikinci el olarak satın aldım. temiz bir makina, goodway ga260l. puntanın altında krameyer dişli ve kucuk bir tahrik motoru dişlisi gorunuyor. bu yuzden puntanın tam otomatik oldugunu dusunuyorum. kontrol paneli uzerinde x,z yon tuslarının oldugu yerde uzerinde iki adet punta resmi olan tus var. ve uzerleri kapaklı. ama basınca punta herhangi bir şekilde hareket etmiyor. punta pinoli iceridede dısarıdada olsa farketmiyor. calıstıramıyorum. acaba m komutlarıyla calıstırabilirmiyim diye dusunuyordum. yada farklı bir calıstırma sistemimi var? yani birşey yapıp sonramı basmak gerekiyor?
nekadar temızde alsan puntanın canını okuyan kızakların uzerındekı kalan capaklar olmustur..
coğu kısı puntayı yanastırırken kızakların uzerını temızlemez..kızaklarda hassas olunca bırıkme yapıyor ve sıkısıyor..
paneldekı kapaklı olan tuslar puntayı dişler vasıtasıyla ılerı gerı yaptırmaya yarayan tuslardır..
puntanın yıne arkasında soketler olucaktır..
dıkkatlı sekılde sök içindeki dişlileri goruceksın  bunları guzelce temızle yağla tekrar tak..
soketlerı de doğru sekılde taktınmı calısması gerekır...
senden oncekıler dıkkat etmemıstır ama sen dıkkat et derım
puntayla işşin olucaği zaman kızakların uzerını guzelce temızle....
kolay gelsın....
darkbeer
cevap icin tesekkurler. şimdi hemen asagı inip sokuyorum puntanın arkasındaki soket ve dişli kapaklarını. yannız punta en arka noktada, cok zor onu o sekilde sokmek, yandaki kapagı sokup temizlemeliyim, keske yurutebilseydim, baya kolay olurdu. tezgahın elektrik semasıda yok, belki sigortası yanıktır, onuda bilmiyorum. acaba elinde bu tezgah icin bir elektrik seması olan arkadas varmı? bana yardımcı olabilecek?
darkbeer
arkadaslar, dediginiz gibi puntanın arkasındaki soketi soktum, icinden cok pislik dokulunce kontrol etmek icin dayama switc ini de soktum. switchin icindeki 2 kablo kopuktu, onları yerine taktım ve artık dugmeler komut vermeye basladı. yani punta ileri dugmesine basınca hidrolik hortumlardan iceri giriyor. hissediyorum. sonra birden tekrar calısmamaya basladı,tekrar switchi tekrar soktum ve gordumki ustteki alttaki switch arızalı. icini actım, heryer pas icinde, hatta pastan mekanizmayı goremiyodum. guzelce temizledim, baglantılarını yaptım, tekrar calısmaya basladı dugmeye basınca. fakat ilerlemiyor hala. dişli grubunu actım fakat punta ensonda oldugu icin dişlileri sokemedim. yag rezil olmus, ama dişliler bosluklarıyla cok rahat donuyor. hidrolik motoru arızalı diye dusunurken birden geriye dogru bir kucuk ilerleme yaptı. sonra aynı sekilde tekrar denedim ve geriye dogru hareket ettigini gordum. yani motor calısıyor. şimdi aklımda iki ihtimal var:
1- switch arızalı oldugundan sinyal gitmiyor ve ileri harekette freni kaldırmıyor (fren varmı onuda bilmiyorum)
2- pompanın ici cok kirli arasıra basınc geliyor ve sansıma geri hareket etti, komple yagı bosaltıp temizlemem gerekiyor.
bu saydıklarımdan baska bir ihtimal varmıdır? ozel bir kilit mekanizması olabilir mi?
yardımlarınız icin simdiden tesekkurler.
#22
eğer puntaya elektrık gelmeyip  calısmıyorsa sıvıcleri değişe bılırsın..
ben bunu şoyle anlamıstım..
doktorların tansyon ölcmekte kullandıkları kulaklık lar vardır ya bunlar yardımıyla anladım..
punta ya dayadım ve kulağima taktım tuşa bastığımda zırr sesı gelıyodu
buda demektı elektrık gelıyodu
puntayı sokup dişlilerı temızleyıp yağladım oldu cok sukur...
kardes punta hareket etmeye basladığında el ile yardım et cekmeye calıs kendıne...
dişlerle gıdıp geldıkten sonra kendıne gelebılır...
her sabahta puntayı hareket ettır...
darkbeer
cevap icin tesekkurler hocam.
yannız benim tezgahın puntası hidrolik. sistemi tam anlayamadım ama danfoss hidrolik bir motor calıstırıyor. dugmeye bastıgımda ileri yada geri arkadan tık sesiyle beraber puntaya gelen hidrolik hortumlar titriyor. yani yag basıncı var. ama ileri gitmiyor punta. dugmeye basarken ileri dogru bende iktirdim ama yok bir milimetre bile kımıldamıyor. punta pinolunu ileri dogru iterken geri dugmesine basınca punta geriye dogru hareket etti. ama daha fazla basamadım dugmeye cunku dısarı dusecek punta.
dişliler rahat donuyor, pompa calısıyor ama anlamadıgım, switchin gorevi sadece hidroligin akısını durdurmakmı? yoksa frenleri cozup,elektrovalfe yon vermekmi? eger elektorvalf varsa switchi degiştirince tum dertlerim biter. yok sadece pompaya elektrik verip kapıyosa, problem motordadır demektir ve iş cok sakat demektir:(
kardes benı daha aşan konuları servisci arkadaslara bırakmalıyım...
onlar daha ıyısını bılırler nede olsa erbabı olmuslar..
benımde basıma gelmıstı bu sekılde gıderdım arızayı..
bende kı tezgah GA230L
darkbeer
yardımın icin cok saol hocam, ben simdi enazından arızayı tespit ettim, durumun ne oldugunu anladım. servisci arkadaslarda yardım eder bir yol gosterirlerse cok sevinirim. yoksa buralarda bu işten anlayan bir servis bulup yaptırmam gerekecek. daha siftah yapmadım tezgahta piyasayıda biliyosunuz, durumlar sakat yani. oyuzden kendi imkanlarımla cozmeye ugrasıyorum. işallah cozeriz.
#26
insallah kardes
bu hıdrolık olan benım tahmınım punta ucunu ilerı gerı yapmakta kullanılıyodur...
eğer hıdrolık olsaydı kızak altında dişli olmazdı...
sen yıne dişlilerde ve dişlilerı cevıren motora bı bak..
normal bı elektronıkcı arkadasın varsa oda bı baksın...
benım kullandığım tezgah ta buydu.....
kara olduğuma bakmayın he gece cekıldık ondan   ;D ;D ;D
darkbeer
hocam hidrolik oldugunu soyle biliyorum; hidrolik motordan iki hortum puntanın ustune giriyor, iki hortum puntanın yaylarına giriyor ve iki hortumda danfoss marka bir hidrolik cevrim motoruna giriyor. motor kucuk bir dişliye, oda reduksiyon ile buyuk dişliye ve dolayısıyla krameyere hareket veriyor.
pazartesi işallah arkadasım bir switch ayarlıycak, degiştirip deniycem, umarım butun problem bundan ibarettir.
insallah kardes....
puntasız torna fites siz arabaya benzer....
biran once yapalım sunu vallahı ben sıkıntıya gırdım....
yazık ekmek teknesı o bee
darkbeer
sagol kardes, işallah halledicem. bi pazartesi olsun, arkadasım getirecek yeni bir switch, bugun switchin icindeki bakır yayı soktum, oyle denedim ama yine calısmadı. geriye hareket ediyor ama one dogru hareket yok. alt ve ust kutupların baglantı yerlerini degiştirdim ama olmadı. tek sans yeni switch.
bunun yanında renishaw olcme probunda da bir arıza var. ilk aldıgım zamanlar acılısta kırmızı yanıyodu, birkac defa acıp kapayınca yesile donuyodu ve olcum yapabiliyodum. ama birden yesil ısık yanmamaya basladı surekli kırmızı yanıyor. hatta kırmızı da tam kırmızı degilde sanki turuncu gibi yanıyor. sanki iki renk birden yanmaya calısıyormus gibi. jog moduna alıp, kolu indirdigimde < no judge direction> gibi bir hata veriyor. prob kolunu soktum,kolun baglantı noktasını actım, içinde gres benzeri bir yag var. butun girişler uygun,baglantılar saglam. ici cok bor yagıyla dolmus. guzelce temizledim. probun dıs ucunda cok pas vardı wd40 ile onuda temizledim. yerine taktım ama maalesef yine aynı sekilde sadece kırmızı yanıyor ve aynı hatayı veriyor.
nasıl tamir edecegimide bilmiyorum. aklıma birtek sorun geliyor, prob kolunu acınca icinde yesil renkli bir plaka buldum, iki vida ile tutturulmus, vidaları acıp altına baktım. ortadaki yesil renkli baglantı plakasının ustunde sudan dolayı kabarmalar ve yesil renkli kaplamının kalktıgı yerler var. acaba bu noktalardan dolayı bir kısadevre olabilirmi? yada daha basit benim farkedemedigim bir noktamı var?
nolur bir bilgisi olan arkadaslar yardımcı olsun. artık tezgaha bir siftah yaptırayım bende...
