SIEMENS 802D önden okuma
Başlatan e-rhan, Aralık 24, 2008, 11:13:45 ÖS
e-rhan
Merhaba hocam.
5 senedir bu kontrol ünitesiyle problem yaşıyorum.ve en son problemleri çöze çöze bi noktaya geldim ki artık bütün sinir sistemim alt üst oldu.
Problem şu:Mastercam'de 3 eksen işlemlerde 0.1 tolerance ile bi post çıkarıyorum tezgah normal çalışıyor,tolerance'ı 0.03 e çıkarıyorum bu seferde tezgah durarak gidiyor,ilerleme 300 ü geçmiyor.Bu genelde finiş işlemlerde oluyor.Yüzey kaliteside berbat oluyo tabi.
Ayrıca Worknc,Powermill,Topsolid gibi programlardan post çıkarttırıpta denediğim zaman sonuç daha kötü oluyor,tezgah neredeyse hiç ilerleyemiyor.Ve ben G64 kodunu ekliyorum,postları IJK olarak ayarlatıyorum sonuç yine aynı.+Aynı postlar diğer Fanuc ünitelerde çokta iyi çalışıyor.Bende bu problemin önden okuma olduğunu zannediyorum.
Abi eğer bi çözümü varsa lütfen yardımcı olur musunuz?çünkü serviste anlamıyor.
rasim_06
sabret bora sana cevap yazacaktir olumlu yada olumsuz baska anlayana varmi bilmiyorum varsa de emin ol kesin cevabini alirsin ne olursa olsun
Bi TeRöRist MagRaSInDa Şunlar YazIyor !!
Bir asker gördügünde
Eger saga sola ates ediyosa o piyadedir mermisinin bitmesini bekle
Eger sadece seni görünce ates ediyosa o komandodur kaç canini kurtar
Eger seni gördükden sonra kaybolduysa o bordo berelidir merak etme o seni bulur!!
birkan66
aynı problem bende de var benim ki ise fanuc 21 m 10 yıllık tezgah biz tezgah ile pc dnc programı ile baglı o yuzden kablo ile veri iletişimi kart yada diskete gore zor oldugu icin veri daha zor gidiyor.mumkun oldugu kadar ara mesafeyi yakın tutun azami 15 metre bu birincisi.ikinci olarak yuksek hızlı işleme olması gerkıyor tezgahlarda oda yok degil ama parametre sinin acılması gerekiyor.ucüncü olarak da tezgah motor larının eski nesil olması.dorduncu olarakta mastercam daki işleme yontemi bunu acayım programı x y z seklınde cıkartma xy veya yz seklınde cıkart ozaman hızlandıgını gorursun.care fanuclar icin g5 yada g5.1 q1  in acılması sizin icinde high speed in acılması veya yeni tezgah alınması ha birdr tezgah alırken bunun busekilde denenmesi.
e-rhan
ilginiz için teşekkür ederim.
Rasim_06,
Abi en azından ben çektim başkası çekmesin,belki birisi okurda bu yazılarımı ona göre sorar yada ne ile karşılaşacağını bilir.
Birkan66,
abi kablom 5metre de bi de sadece denemek için diğer programlardan aldığım postun 1mb lık kısmını makinenin hafızaya gönderip ordan çalıştırıyorum.bir husus da,servisin bana dediği şu-"Siemens'te parametre açma diye bişey yoktur hepsi hazırdır."
diğer husuta özellikle Z ekseni çalışırken,ya 5 derecelik bir duvara tırmanırken yada çok yüzeyli modellerde yani G01 kodlarının fazla olduğu yerlerde çok yaşıyorum bu sorunu.Diğer türlü mümkün olduğunca XY düzleminde IJK lı post alıp kullanıyorum.
eğer bi problem varsa tezgahla yada üniteyle ilgili servisle ona göre konuşurum.şimdi bişeyden anlamadığım için beni çabuk bastırıyorlar,en azından ne söyleyeceğimi bilirim.
tekrar sağolun.
rasim_06
sen saol kardesim burda birbirimize yardim etmek icin variz tabiki sorunu soracaksin ki senin hatan baskalarinin yanlisi olmasin burda herkes elinden geldigi kadariyla birbirine yardim etmek icn var adam gibi sorulara tabi ukalalalik yapanlara degil sozum sana degil yanlis anlama
( bora )
Merhaba Erhan.Ne yazık ki cad-cam konusunda hiç bilgim yok.Bu sebeple değştirdiğin tolerans değerleri programa ne şekilde etki ediyor bilemiyorum.
Tolerans 0,1 olunca normal çalışıyor diyorsun.Toleransı düşürdüğün zaman makinenin durarak hareket ettiğini yazmışsın.
Veri kablosunda ya da makine ağ ayarlarında bir problem olacağını sanmıyorum.Çünkü tolerans yüksekken normal çalıştığını yazmışsın.Toleransı düşürdüğünde parça programında bir kod değişimi oluyor mu?
Eğer programını buraya koyabilirsen elimden geleni yaparım.
Şu an aklıma hiçbirşey gelmiyor üzgünüm.
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;çalışkan olmak!
K.Atatürk
e-rhan
kodlarda bi değişiklik olmuyor,zaten ben ekliyorum G54G64 ü falan.
G02li yada IJKlı postlardada  sorun yok fakat G01 olduğu zaman :'(
linkte rarlı dosya içinde iki post var Mastercam v9 ile çıkardım 2 eksende 50x25 ellipse işledim.Yalnız ellipse'i Create/Rectangle/options ile oluşturdum.
http://rapidshare.com/files/177781081/SIEMENS_802D.rar.html
F112 dosyasında ellipse te increment 0.1 ve ilerleme 100ü geçmiyor,
F1000 dosyasında ellipse te increment 1 ve ileleme 1000i geçmiyor gerçek değer ise F2000.
Bu Spline ile oluşturulan takımyolundada oluyor.Örneğin kam..
bi bakın duruma göre 3eksen postta çıkartıp yollayabilirim.
(Hadi kalıp falan işleyemiyorum bari kam işliyim ya.yüzeylerde dalmalar yapıyo,dalgalanmalar yapıyo falan.ağlıcam ya yeter.)
tekrar tekrar ilgilenen herkese teşekkür ediyorum.Herşey gönlünüzce inşallah.
birkan66
#7
mastercamin ben daha daldıgını gormedim .benim basıma gelmedi bir kez muhendis arkadas yuzeyi katıya cevirirken örulmedik yer bırakmış cok kucuk bir sey dalmıştı oda bizim hatamız
aytac06_80
slm erhan arkadasım aynı problem bendede var kalıp işlemeye korkar oldum yetkili servisle bağlantı kurdum bana master cam den kaynaklandığını söylediler finiş atarken yavasladığı için dalmalar yapıyor aynı program ama fanuclarda başarılı şalışıyor tezgahı değişterimiyeceğim için başka cam programlarına yöneldim eğitim alıyorum .Sorunun master cam in g2  veya g3 döngülerin yüzlerce g1 koduyla yapmaya çalışmasından kaynaklandığını söylüyorlar bu sorunu bende araştırıyorum Allahyardımcın olsun .
e-rhan
Alıntı yapılan: aytac06_80 - Ocak 03, 2009, 12:05:58 ÖS
Amin..
aytac06_80 arkadaşım ben başka program postlarınıda denedim,hatta program öğrendim kendi postumu da kendim çıkarttım sonuç aynı..
En seri şekilde çalıştığımda Mastercam'dir.
Sana da tavsiyem kursa gitmeden önce örnek post al dene ve servisi takma(G64 kodunu öğrenene kadar canım çıktı,kendileri bilmiyolarki bana öğretsinler)..
kolay gelsin
GenghisKhan
Kodun iso dilindeyse belkide programın en başına sanırım g291 yada g290 yazmalısınki siemens g64 komudunu anlasın yoksa bu komudun ne olduğunu anlamıyor direk esgeçiyor birde öle denersen faydası olabilir
aytac06_80
#11
Alıntı yapılan: GenghisKhan - Ocak 05, 2009, 02:40:34 ÖS
G641 KULANIYORUM  İSODAKİ G05Q1. İLE AYNI KOMUT AMA YOK ONUNDA FAYDASI SU G64 Bİ AÇIKLARMISIN SANA ZAHMET
GenghisKhan
G64 Blok taki geçiş hızını ayarlamak için kullanılıyor camde yazılan programlarda radius verirken radius larınız
g1 x0 y0 f200
x0.1 y0.01
x0.2 y0.02
gibiyse burda cnc otomatik hesap yapıp verdiğiniz F değerini iki eksene göre ayarlıyor ve eksenleriniz f200 ile hareket etmiyor Örneğin x ekseni f100 y ekseni de f177 gibi garip bir değerle hareket ediyor bu g64 de önden gelen satırda bir radius varsa programı önceden okuduğundan burdaki radiusu farketip ona göre bir hızı ayarlıyor ve geçişleri yumuşatıyor.
Programı camde yazmayıpta radiusu elle ı j k ları kullanıp yazsanız aynı radiusu verebilir ve bu sorunlarla karşılaşmamız gerekir ama oda zor tabi:)
Cam deki bu satırlara girerkenki f değerlerinizi biraz düşürmenizi tavsiye ediyorum.eğer hala sorun oluyorsa bir de motorun paremetrelerinde KV Kazanç değeri vardır bu biraz yüksekse düşük hızlarda titreme yapma olasılığı var ama bu parametreleri değiştirdiğinizde diğer eksenlerde dairesel interpolasyonda  sorun oluyo.
aytac06_80
arkadaşlar bendeki dalma problemini çözdüm ama postu master cam den değil unix den aldım gayet iyi oda g1 ile yazdu bütün programı ama ne  bekleme var nede dalma nede yavaşlama master cam i tekrar gözden geçirmek gerekiyor  zannedersem yüzeylerde problemli postu sıemens 802d de bi problem yok olsaydı unix de aldığım postada sorun çıkardı
sed_bal
bu problemin temel nedeni post.. ayrıca SSS, AICC gibi siemens te nedir bilmiyorum, bu tür paketlerden var mı acaba?
