PROBLEMLER-ÇÖZÜMLER
Başlatan hyaena, Aralık 20, 2008, 10:32:13 ÖS
gurseL.Aydin
kontrol tuşlarının anlamlarını, takımları tanıtmayı programa girişi anlattık bölümlere bakarsan bulursun. Eğer bilgiler yetmezse elimde notlar var istersen göndere bilirim sana ve elimden geLdiği kadar yardımcı olmaya çalışırım .
hyaena
Alıntı yapılan: programcı_cnc - Şubat 04, 2009, 10:27:56 ÖS
slm arkadaslar ben cnc fanucta herseyı yapabılıyorum fakat mazak tezgah alındı daha kurulrma gecılmedı ama elektırıksel olarak guc verıldı acıp teknık ozellıklerını kurcaldım fakat tatmın edıcı olmadı bana mazatrol vede ıso programlamsını tam olarak anlaturmısısnız ...veya dokuman bulabılırmıyız ...sımdıden tessekkurler ....
tezgahın modelini söylersen yardımcı oluruz hem kurulsun makine egitim icin servis gelip sizi yeterince aydınlatacaktır.oda olmadi burdan yardımcı olabiliriz.ama once modeli yazın.
hyaena
bizim bölüm pek bi yetim kalmış
bende sahipleniyorum bölümü  yetim kaldıgı dogru  gerçi  ülkemizde   distrübütörütarafından satılan 2000
e yakın mazak   var ..    bunun harici  500 ila 700 takribi sayı yurtdışından   2.el gelenler var  genede
azsayılmaz   bu kadar tezgah   ama  nerde  bu kadar kullanıcı  araştırmak lazım
ug   nx  5   te   post alıyoruz   tezgahımıza  herhangi bir parçaiçin   nx 5   post çıktısında misal 10 dksüre veriyorsa işleme zamanı gerçeleşen süre  14 dk gibi çıkıyor  bu konuda  kimler fikir  yürütebilir
tezgah vcn 410 a 2   matrix kontrol
mesela aklıma gelenleri sayayım
1   tezgahın okuma hızı ile alakalı olabilirmi
2  servo ataletlerinin  ne kadar kısa sürede düşüp yükseldigi ile alakalı olabilirmi
3  pulse encoderin bilmem kaçmilyonluk nokta kapasitesiile alaklıolabilirmi
4  nx 5  in ayarları ile ilğili olabilirmi
5  nx5 te  mazak  matrix kontrole göre yazılan postprocessor ile ilğili bisorun olabilirmi
vs.vs   yorumbekliyorum   sizce önce nereleriirdelemeye başlayayım
hyaena
tezgahında high speed varsa okuma hızı ile ilgili olabilir.ama bir post processorun amaci zaman calisması yapmak değil duzgun post uretmektir.onun dısında UG e ait bazı ayarlarla aynı zamanı yakalamak mümkün(degiştirme zamanı koselerde yavaslama hızları vs gibi).makinede ayar yapmaya gerek yok bence.
kolay gelsin
santral
Merhaba arkadaşlar,
Mazak Fusion 640M makinamdaki control'ümün harddisk'i çöktü dataları kaybettim:( kurtarabildiklerim de makinayı çalıştırmaya yetmiyor.Bu kontrolden kullanıp elinde harddisk'inin yedeği olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?
santral
Merhaba arkadaşlar,
Mazak Fusion 640M makinamdaki control'ümün harddisk'i çöktü dataları kaybettim:( .   Kurtarabildiklerim de makinayı çalıştırmaya yetmiyor.Bu kontrolden kullanıp elinde harddisk'inin yedeği olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi? ilginize şimdiden teşekkür ederim.(sertank@gmail.com)
hyaena
geçmiş olsun.çöküşe ne sebep oldu onu bilip halletmen gerekir.Virusse virus temizligi badsectorse yeni bir harddisk.bence sen işi ehillerine birak.,aksi halde NC i komple ucurabilirsin.
#24
harddiskin yedegi  eger  aynı makina için yoksa  başkamakinayı kopyalayıp kullanırsan
tekrar sorunlar yaşaman olası   tezgahınız  en azından 3 5  yaşındadır daha önceden alınan servislerde degişen parametreler vs.olmuştur   buve  benzerisorunları yaşamamak  için düzenliaralıklarla harddiskinizi
kopyalamanızı öneririm  mesela 3 yada 6 ayda  bir kopyalanız
bu arada kontrolünitesi 640 m de     tezgah ne  ???   dik işleme vtc vcn fjv   fh pfh  vs. vs.
santral
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Hdd i mazak götürp halletik.
sorun neden kaynaklanmış ?
harddisk yenilendimi formatlandımı tamirmi edildi?
servis ücretine kadar tuttu ? vs detayları yazarsan
daha saglıklı teşekkür etmiş   ve edilmiş olursun
sıkıntısız  bolkazançlıçalışmalar dilerim
cachady
#27
arkadaşlar takım ölçme kolu sıfırlaması nasıl yapılır bu makinada yardımcı olabilecek biri varmı acaba
takımları ölçtürdükten sonra bütün takımlarda standart 0.4 mm ofset vermek gerekiyor ölcüyü yakalamak için
bu farkı nasıl giderecegim bilmiyorum fanuk olsa kolay bunun parametrelerine alışamadım daha, şimdiden teşekkürler.
hyaena
Alıntı yapılan: cachady - Haziran 12, 2009, 05:45:09 ÖS
meraba cachady
tezgahın kontrol ünitesi nedir ?matrix ise BA97(dıs çap) ve BA95(iç çap) parametreleri, fusion640T veya Tplus ise B61 (iç çap) B63(dış çap) parametreleri.
kolay gele arkadasim
hyaena
nasıl yapılacagini herhalde biliyorsundur.fanuc kontrol ünitelerinde yaptıgın gibi işledigin parça capı ile gercek cap arasindaki farkı mikrona cevirip parametreye yarısını giriyorsun.tool-eye ayarı böyle oluyor mazaklarda..
tekrar kolay gelsin
