EN İYİ CNC CONTROL PROGRAMI ???
Başlatan ara59, Aralık 18, 2008, 06:57:56 ÖS
bende fanuc kullanıyorum ama mazatrol daha basıt ve kolay ugrasmıyorsun hıc
marel
En iyi derken neye göre kıyaslamak lazımdır.
1-Bütçeye göre.
2-İhtiyaca göre.
Bu şekilde sıralayabiliriz.
1-Bütçeye göre dediğimizde piyasada 200 usd den 30.000usd ye kadar çeşitli kontrol sistemleri vardır üç zşagı beş yukarı hepsi aynı işlemleri yapar ekonomikleri daha az çevre birimine kontrol eder fiyata göre bu çevre birimleri kontrol detayları artar burada önemli olan makinede nelere ihtiyacınız olduğunu iyi tespit ederek en uygununu saçmektir.
Bütün cnc kontrolerler bir birinr benzer arayüz yazılımlarıyla çalışırlar burada önemli olan en kolay anlaşılabilirini seçmek gerekir bazı arayüz yazılımları pek ihtiyaç duyulmayan ve bazılarıda anlaşılmayan fonsiyonlarla doludur.
2-İhtiyaca göre seçmek en akıllıcasıdır ihtiyacı aşan ve kullanılmayacak şeylere para ödeyip birkenara atmak israftır.
Bizim bir cnc kontrolerimiz var 4 eksene kadar kontrol edebilmekte ve sade bir arayüz yazılımı ve basit bir CAM modülü var bu modül sayesinde DXF,STL,PLT uzantılı dosyalardan takım yolu oluşturabilmektedir ve aynı zamanda başka cad/cam yazılımlarında oluşturulmuş din,iso formatındaki G code ve fanuc 5 nc dosyalarını da işler. http://www.marelmakina.com.tr/tr/cnc-kontroler linkden inceleyebilirsiniz.
öz-aymakina
OKUMA IGF ÜZERİNE PRGRM TANIMAM :)
öz-aymakina
y001_caliskan
nisan44
Alıntı yapılan: toygar - Ocak 17, 2009, 02:11:18 ÖÖ
CNC LERİN KENDİ PROĞLARINDAN BAHSEDİYORSAN HEİDENHAİN İ TEK GEÇERİM PEŞİNE SİEMENS 840 D GELİR DEVAMIDA FONUC VS DEVAM EDER DİYE BİLİRİM
dostum belliki sen mazatrol yada okuma IGF görmemişin
öz-aymakina
arkadaşlar elimde 2007 edgecam var benden önceki arkadaş eğitimini almış fakat işyerinden ayrılmış bunu en kısa yoldan nasıl öğrenirim yardımlarınızı bekliyorum ???
KAZIMUGUR
Muhtaç olduğun kudret helplerde mevcuttur.
fersan
bazı arkadaşlar okuma-mazak tan bahsetmiş bunlar sanırım sadece kendi ürettikleri tezgahlar da var yani okuma okuma tezgahında mazak ta mazak ta var.başka tezgahlara da varsa nadirendir sanırım.yani kıyaslarken mazak tezgahı ile başka bir tezgahı kıyaslamak gibi olmuş.fanuc siemens yada  heidenhain vb. gibi çoğu tezgah üreticisinin tezgahlarına koyduğu markalar kıyaslanırsa bence sıralama :
1.heidenhain--kalite,hassasiyet,çevre birimleri vb konularda çok iyi.genellikle marka tezgahlarda yada 5 eksen tezgahlarda yaygın.bilen fanuc a göre az
2.fanuc--kullanımı çok kolay,bilen çok,yaygın ve sağlam,elektriksel ve elektronik arıza kolay kolay vermez.teknik destek her atelyede bulabilrsiniz  :)
3.siemens--kullanımı fanuca'a göre daha zor.sağlamlık açısından bir ara sıkıntıları vardı şimdi bilmiyorum pek yaygın değil bilen az
4.mitsubishi--kullanımı kolay,siemensle sıralaması değişebilir,fanucla birebir uyumlu,ucuz,fanuc taki birçok pahallı opsiyon bunda direk veriliyor
biz kalıp imalatı yapıyoruz. kalıp gibi işler yapanlar için tezgah alırken dikkat etmeleri gerekenler bu alanda aldıkları tezgahlardaki bu ünitelerin yüksek hızda işleme kaabiliyetleri çevrim süreleri çok önemli.burada çevrim süresi çok önemli.özellikle son zamanlarda cnc konrol ünitelerinin çevrim süreleri nanosaniye ile ifade edilmektedir.
örnek verirsek çevrim süresi 3 ms(milisaniye-saniyenin binde biri )olan  bir tezgahta 2500 mm/dak. F ilerlemsi ile finii operasyonu yaparken tegah 2500/60=41,6 mm/dak çıkar yani saniyede 41.6 mm ilerler.çevrim süresi 3ms 1000sn/3ms=333 saniyedeki çevrim 41,6/333=0.125 mm çıkar yani tezgah 2500 ileleme ile giderken 0.125 mm ralaığında çevrim yaparken bu değer yüzey kalitesi açısından çok kötüdür.günümüzde 0.001 mm hassasiyetler istenmekdir.yani eniyi kontol ünitesi derken özelliklerine dikkat etmemiz gerekir
fanuc11
Merhaba ben foruma yeni kaltılanlardanım , bu güne kadar bir çok kontrol ünitesi ile alakalı çalışmalarım oldu hepsinin kullanım yerine göre kullanıcı dostu özellikleri mutlaka var , biz işimizin gereği sürekli 5 eksen kesim yapıyoruz ve elimizde haidenhain Itnc530 , fidia M30 , num1060 kontroller mevcut , operatör destekli olarak resim üzerinden iş yapmak istiypr iseniz bunların arasında haidenhain üstünlüğü ön plana çıkıyor , fakat yüzey işleyip yüzey işleme sırasında uç değiştirip farklı şeyler yapmak istiyorsanız fidia burada uzak ara önde ve çok hızlı tepkime veriyor kullandığımız tezgahların iş kapasiteleri min X3000 mm haliyle ünite farkı burada çok ön plana çıkıyor , fanuc ünite elimizde bol miktarda mevcut fakat genellikle 18mi tipinde olduğundan dolayı elle programlama kullanıcı dostu değil ve ustalık gerektiriyor. daha üst versiyonların nasıl olduğunu bilemediğim için fikir yüretmiyorum .
umarım yorumlarım sizler için faydalı olmuştur.
hsisman
Dünya sıralaması
1-Haidenhain
2-Fidia
3-Okuma
4-Siemens
5-Diğerleri
Saygılarımla
BENDE FANUC KULLANIYORUM AMA MAZATROLU TEK GECERIM
CNCMAKER
Bence Mach3 Kolay, Kullanıcı Dostu, Pratik ve Çok İşlevli Bir Programdır. Ben Bir CNC Plazma İmalat Firmasında yetkiliyim biz bu programla birlikte satıyoruz makinelerimizi çok güzel bir programdır.
hamza genis
