MAZAK - MACHİNE MENÜSÜ
Başlatan gurseL.Aydin, Aralık 15, 2008, 08:24:38 ÖS
hyaena
evet aynen oyle. subspindle'ı (ikinci ayna) el carkı ile parcayı yakalayacagi noktaya getiriyoruz ve ayar bilgisi sayfasında transfer bölümünü ne gelip ögren'e basıp inputa basıyoruz.
biga
teşekürler arkadaşlar güzel bilgiler veriyorsunuz
mazatroll
arkadaşlar hepinize merhaba parça transferi esnasında ekrandan z eksen zorlanmasına çok dikkat etmeniz gerekir parametreden bir değer atıyorsunuz yada orjinali mevzut oluyor ve zorlanma o değerin üzerine çıktığı anda overload: aşırı yük; overload point: aşırı yük değeri ...alarmını görürsünüz ki tezgahı açıp kapatmadan kaldıramazsınız alarmı transfer esnasında el hareketlerinizi yavaş  yapmanız iyi olur eksenlerin çarpışması çok iyi olmuyor tezgah için ne kadar alarm verip dursa bile sonra konik çektiği için başınız ağırır
ıntegrex kullanıyorsan konumlu transferde  yapabilirsin  transfer esnasında
maınspındel dakiparçanın  sıkılıcak yönüözel form ise subın ayaklarınıda  dişi olarak frezeleyip    ikisinide konumlayarak transfer yapabilirsin
z de zorlanma yapmadan transfer  yapmakiçin     maın deki parçanın  sub daki  ayaklarda nekadar sıkacagını  belirlersen basit matematikle     sub u da onoktaya getirebilirsin
maın in z 0  degeri ne olan mesafenle tezgah limitilerihesabı yaparsan  olayı çözersin
teknikmakinma
mazak t32-2
Sevgili arkadaşlar herkese merhaba, ben bir arkadaşımın dükkanına geldim kendisine yardımcı olmak istiyorum
Sizden örnek bir program rica edeceğim
Örneğin bir parçanın dış çapı 50 olsun köşesindede r3 - 5 farketmez radius olsun, bu rad,usun programını nasıl yaparız?
sadece   bunu anlatmakla  program yazılmaz   ustacım  mazak ta  bilmen gereken çok  konu var .
t32-2  için örnek yeni program sayfasıaç
ilk şık malzeme cinsi   s45c  imalat çeliği  yanındaki out dia malzemenin  en büyükçapı  50  yanındaki lengt malzeme boyu örnek 100
onun yanındaki  alındaki pasomiktarı .
sonraki satıra geçip  bar out    u seçeceksin menüden
stp x  başlama çapı 50    stptz 0     fnpt z  50  fnpt x 30    yazarsan
50 çapındaki mili   30 çapında 50mm boyda tornalamışolursun.
mazatrol bu  bu iekilde anlatmak   zor   egitim şart
teknikmakinma
ben Türkiyede  3d tasarım konusunda ilk kalıp tasarımı yapmaya başlayanlardanım, 8 senede cam tecrübem var ancak cnc torna hiç bir zaman konum olmadı aslında örnek hakkıında deneme takım yolu cevabı alsaydım daha faydalı oalcaktı. Bu makinenin dilini az çok bilen var zaten sadece bahsettiğim örneğe cevap olsaydı yine tornayı öğrenmiş olmayacaktım fakat en azından buradaki soruna çözüöm olabilirdi. Yinede ilginize teşekkür ederim.
