divizör döner tabla kilitleme ve açma
Başlatan Rastlanti, Ekim 21, 2008, 11:09:49 ÖS
Rastlanti
arkadaşlar divizör veya döner tabla gibi ek parçalarda işlem yaparken delik tarama vs gibi işlemlerde mutlaka üşenmeyelim eksenimizi kilitleyelim titreşimden dolayı özellikle hassas işlerde parça bozmamıza neden olabilir delik baralama işlerinde delik yüzeyi elips şeklinde çıkabilir matkap tam çap çıkarmayabilir hem eksene zarar vermiş oluuz hem parçaya hemde takıma bunları engellemek için aşarıdakileri yapalım..
örneğin divizörümüzdeki eksenin ismi A olsun
G0 A170 ; dediğimizde A eksenimiz 170 derece dönüyor fakat eksen freni açık durumda
hemen alt satırına M10 komutunu yazalım
kilidi açmak için de M11 komutunu kullanın.
M11;
G0 A90;
M10;
M11 ;
G0 A120;
Gibi...   eksen ismimiz B de olabilir tezgahda neyse odur
manuel divizörlerde ise çoğu zaman operatör arkadaşlar divizörü döndürdükden sonra kontrasını sıkmazlar dişli açıyorsa tam tur bittiğinde mutlaka son dişin olmaması veya yarım olması yani ölçünün yanlış olması gibi sorunlarla karşılaşırlar divizörün kontrasını sıkalım abartmadan ve abanmadan sıkalım çivatayı koparmayalım komik geliyordur fakat her divizörde çalışan operatör arkadaşlarımızın başına gelmiş bir olaydır okuyanlar ufak bir gülümseme ile gözünün önüne geldiğine inanıyorum.önemli bir konu olduğunu düşünüp paylaşmak istedim . www.turkeycnc.com Rastlanti
Ben türk'üm iliklerime kadar ATATÜRK'üm.....
tamtam
Elbetteki Önemli bir konu, fakat küçük bir düzeltme yapayım; her tezgahta M komutları aynı değildir. genellikle M10 ve M11 dir.
Bakımcı
ercan_3589
#2
yeni model oi-m kontrol sistemlerinde divizörü B ile belirtirsin ve genellikle M10 M11 komutları kullanılır.
eski oi-m 2004 model konrollerde m40 m42  diye ve A ile belirtisin açıyı..
saygılar..
''When you are in trouble, do not ever say, Allah! I have a big problem, instead say.. Hey Problem, I have a big Allah!''
tamtam
Alıntı yapılan: ercan_3589 - Ekim 22, 2008, 05:47:44 ÖS
saygılar..
eyvallah
Bakımcı
alikökcü
arkadaşlar bende m kodları farklı diye biliyorum fanuc AI 100 modeli kullananlar varsa ondada m24 ve m25di ama oi mc lerde de farklılıklar oluyor o yüzden servisinden yardım almalıslın
Ramazan Çiftçi
bir de bu konuda divizörlerin backflash ayarları var onun hakkında bilgisi olan varmı
benim başıma geldi divizör posizyonlama yapacağı zaman hep kaçık geliyordu backlflach dan ayarladım ama bu seferde
yön den dönüşlerde problem oldu
saat yönünde konumlandırma yapdığım zaman tamam oluyor du ters istikamette posizyon aldığında kaçıklık oluyordu
divizör taiwan sunlight ni ne onun gibi bir şeydi
birkan66
bizim tezgah leadwell v 40 bizim ki m40 sıkma m41 sokme olarak ayarlı birde backlash ise her iki yone donme de ki donus miktarını parametre ile beliril bir olcuye kadar düzeltiyor kolay gelsin herkese
freemanxxx
Alıntı yapılan: admin - Kasım 14, 2008, 12:55:24 ÖÖ
normalde backlash ayarlarken artıdan eksiye doğru geliyorsun ve komparatördeki okuduğun değer kadar parametreye ekleyorsun bide komparatörü sıfırlayıp eksiye doğru komparatöre en az  2 mm kadar ekseni hareket ettir sonra relativden sıfırlayıp artı yöne doğru sıfıra gel ve burda ortaya başka bi değer çıkacaktır. bu değer kadarda 1851 den düşeceksin ama normalde sen backlashı bi kere doğru ayarladıktan sonra ters istikametinde farklı bi değer okumanda sanki artı değeri tam tutturamamışın gibime geliyor abartı bi mekanik hatası yoksa problem çıkmaması gerekiyor bide rapid harekette backlash miktarı var onuda 1852 den ayarlaman gerekiyor bunuda aynı şekilde yapacaksın fakat ilgili ekseni referans noktasına gönderip tekrar komparatörü sıfırladığın noktaya getirmen gerekiyor bunun için tekrarlama programı yazabilirsin bide backlashın aktif olması için 2000 li parametrelerde bi parametre var ama hangisi bilmiyorum biyerde okumuştum hatırlamıyorum
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz , çünkü hakkınızla beraber şerefinizide kaybedersiniz.....HZ.ALİ
birkan66
yaman
bizim tezkahlar M71 divizörü kitliyo M72 ilede dönüyo...
"Seni neyin değiştireceğini düşün ve onun peşinden koş."
Alıntı yapılan: yaman - Ekim 05, 2009, 01:53:47 ÖS
m71 divizor kıtleme
m72     ''    kılıtleme iptal
                              desek daha doğru olacak.
şimdi m72 donuyor dersek, tamam donuyor ama nereye - nasıl- nekadar  ,, dimi...
Rüzgar ERDEM
DİVİZÖR BİGİ
ARGO TEZGAHINDA M10 SIKMA M11 AÇMA
DAHLİHTE İSE M12 SIKMA  M13 AÇMA
İdeal yaratmak istiyorsanız, öğüt vermekten vazgeçin,örnek olmaya çalışın !
iscar kardeş, bende düşünuyordumda iscar bukadar bılgıyı nerden biliyor dıye. akkılı elemansın belliki.
godvay - daehlıh- arĞo gibi tezgahlar senibayağı bır  teknık servıs elemanı yapmış. :)))"
o tezgahlardan bıze bahsedermısn bıraz, neler geldı başına, iyi yonlerı, avantajları - handıkapları..
Rüzgar ERDEM
goodway dahlih nakamura argo matsuura mazaktorna ledwel havaseon ikegai  hundaı bu makınalarda arıza ve parametrik bilgi sahibiyim
kardesım tabıkı bu makınalarda 18 yıllık talaslı ımalat tecrubem var vede birçok servis elemenı ıle çalıstım
özel servis veriyoruz ayrıca bu arkadaslarla benım en buyuk artım yapılan herseyi not almam
karadaglı61
benım kullandıgım cnc freze tezgahında da M12 divizör u acıyor M13 de kılıtlıyor .
osman kara
