G40 -G41 -G42 KULLANARAK RADÜS YAPMA VE TORNADA TAKIM UÇ RADÜSÜ TELAFISI
Başlatan VICTOR, Haziran 10, 2008, 11:57:53 ÖS
Alıntı yapılan: rustu - Kasım 16, 2016, 12:43:50 ÖS
Merhaba. G42 G41 uygulamasini yapan biri buraya yazabilirmi? Z yanastirmasi ve baslama noktasi benim cozemedigim noktalar. Simdiden tskkr ederim.
eğer konuyu en baştan okusaydın
ablayabılırdın
rustu
Hüseyin.özdemir
İşleme merkezinde m7 konik paso nasıl çekebilirim
Alıntı yapılan: Hüseyin.özdemir - Kasım 17, 2016, 02:50:07 ÖS
m7 diye bir işleme kodu yok
M8 suyu aç
M9 suyu kapat
M7 bazı CNC makınelerde hava uflemeyı aç
bahadır_86
Herkese kolay gelsin.  Benim problemim  G41 - G42 aynı program içinde hata  veriyor.  Örnek dış  çap tornalarken
G40
T0808
G97 S800 M3
G0 X150 Z5
G42
G0 X150 Z 5
G40
G28 U0 W0
T0202
G97 S1200 M3
G0 X 50 Z 5
G41
G0 X50 Z3
G40
T0202 kullandığım  iç çap kateri. Fakat takımı  değiştirince ; INTERFENCE  G41 / G42 Alarmı  veriyor
Dış çapı işlerken  bi problem yok.
Ofsette  takim  tanıtırken T0808 olan takım için  3 tip
T0202 iç çap kateri  için 2 tip takım telafisi  tanıtıyorum.
Bunu bir türlü  çözemedim.
Fakat dış çap işlemini  yapıp başka bir programla iç çapı işleyince  alarm  vermiyor.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
rustu
Alıntı yapılan: bahadır_86 - Kasım 19, 2016, 09:23:21 ÖS
G40
T0808
G97 S800 M3
G0 X150 Z5
G42
G0 X150 Z 5
G40
G28 U0 W0
T0202
G97 S1200 M3
G0 X 50 Z 5
G41
G0 X50 Z3
G40
T02 ic cap programinin tamamini yazarmisin. Bazen hareket yonu G41 e uygun olmayabiliyor. Program satirlari uzerinde inceleme yapalim derim.
bahadır_86
G40
T0202
G97 S750 M3
G0 X30 Z2
G41
G71 U0.8 R0.2
G71 P1 Q2 U-0.4 W 0.2  F0.15
N1 G0 X50
G1 Z0 F0.13
G2 X46 Z-4 R4
G1 Z-25
X35
Z-35
N2 X30
N3 X29
G70 P1 Q3
G0 Z10
G40
G28 U0 W0
Önce çap 30 u-drill ile deliyorum .sonra delik kalemi  yazdığım profili işliyor . problem bundan sonra eğer dış çapı işlersem İNTERFENCE G41 /G42 alarmı veriyor. yada öne dış çapı işliyorum . herşey yolunda , deliği deliyorum delik kalemi gelince yine aynı alarm . o yüzden parçayı iki ayrı programla işliyorum . neredeyse sormadık yer kalmadı . birde tezgah hyundai  wia L210 LA . Servise sordum ama dedikleri olmadı . OFSETTE takım tanıtırken takımları FANUC proglamlama kitabına göre tanıtıyorum . iç çap için 2 tip , dış çap için 3 tip takım telafisi tanıtıyorum . lütfen yardım istiyorum .
rustu
Alıntı yapılan: bahadır_86 - Kasım 20, 2016, 07:24:52 ÖS
G40
T0202
G97 S750 M3
G0 X30 Z2
G41
G71 U0.8 R0.2
N1 G0 X50
G1 Z0 F0.13
G2 X46 Z-4 R4
G1 Z-25
X35
Z-35
N2 X30
N3 X29
G70 P1 Q3
G0 Z10
G40
G28 U0 W0
Burda iki noktadan bahsedecegim.
. Birici nokta G41 komutunu G1 Z0 F0.13 satirina yazmak.
Ikinci nokta ise  R4 degerinde radus yapacagin icin X50 degil X54 den baslaman gerekli olabilir.
Insallah bunlardan biri cozum olur. Iyi calismalar.
bahadır_86
 Usta bunu bir deneyeceğim.  Öyle  ki bu iş  psikolojimi  bozdu.  Kalıp  parçaları  imal  ediyorum.  Daha önce kullandığım  Takisawa  vardı.  Eski ama sağlam  tezgahdı.  Onda böyle bir problem  olmadı.  Eline  sağlık.
bahadır_86
Buradan söylemek  istediğim  bir  şey  var . Sabah servisi aradım  . Yaşadığım  problemi  anlattım.  Servisteki  arkadaş  G71 çevrimi  kullanırken  G41 / G42 yi kullanamazsın  dedi .
Bu nasıl oluyor  ? Ben iç çapta  kullanıyorum.  Hem G71 ile  kaba boşaltma yapıyorum.  Hem G70 ile finiş  atıyorum,  hem de G41 ile takım  radusu telafisi  kullanıyorum.
Benim gördüğüm  tezgah satıcıları  makinayı  bir şekilde satalım , alan müşteriye  bir iki bilgi verelim gerisini kendileri  öğrensin  derdinde.
Şimdilik  elimde video yok. Ama iç çapa  yaptığım işlemi buraya yüklemek istiyorum.
Bu sorun bence programla ilgili  değil.  Tezgahlar  üretilirken  bildiğim  kadarıyla  ekonomik  ve profesyonel  olarak  seriler halinde  üretiliyor. . Bizdeki  de ( satıcı  ve servis inkar etsede ) ekonomik  seri.
Problem burada .
Çünkü  her şeyi  denedik.
Varsa başka bir  yöntem  arkadaşlar :  işte hendek işte  deve ...
rustu
Merhaba.
Capi 19mm olan kure kater ucu ile, R64 olan makara benzeri is yapmaya calistim. Bu makara onceden islenmis biz ise biraz teforme olan yuzeyni temizlek amacli bir miktar talas kaldirmak istedik. Ve haliyle takim telafi kullandik. Offsette T8 R9.5 olarak girdik. Baslangictan makaranin ortasina kadar hersey normal. Fakat makaranin ikinci yarisini bir miktar gidiyor tamamlamadan cok anlamsiz bir yerde islemeyi bitiriyor. Bunun sebebi ne olabilir?
bahadır_86
Alıntı yapılan: rustu - Aralık 21, 2016, 07:17:09 ÖS
Merhaba.
Yaptığın işin teknik resmini verebilirmisin?
birde yazdığın programı buraya yazabilirmisin?
elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım
rustu
bahadır_86
Birde şu şekilde yaz .
T0707
G96 S670 M3
G0 X 210 Z2
G0 Z - 10
G1 X 200 F2
G42
G2 X180 Z-42  R64
G40
G1X210
G0 Z-74
G1X200 F2
G42
G3X180 Z-42 R64
G40
G1 X 210
G0 Z5
G28 U0 W0
Parçayı  tek defada değilde  iki defada  işlemiş  olduk.
Eğer olmazsa  bilgim olsun .
bu parça için bi CAM yapayım.  Sana kodları  atarım.  O şekilde  işlemeye  devam  edersin.
