işleme merkezi b ekseni dönme yönü
Başlatan biga, Mayıs 10, 2008, 01:26:26 ÖÖ
biga
kullandığım işleme merkezi dönüş yönü sürekli saat yönünde bunu aksi yönde döndürmeyi denedim olmadı b eksenine - değer verdim yine olmadı. bunun dönüş yönününü nasıl değiştirebilirim.
artı değil eksi olarak ver degeri o zaman olması lazım
biga
o zaman parametrelerle ilgili senin sorunun 4,eksen parametreleri ile motor un parametreleri dogru girilmemiştir listesi vardır bir bakın motr parametre donus yonu  +- 999 seklinde olmalı
Alıntı yapılan: biga - Mayıs 10, 2008, 01:26:26 ÖÖ
Ağabey tezgahın markası nedir?Belki bir yöntem önerebilirim.
biga
Alıntı yapılan: bora - Mayıs 11, 2008, 11:13:26 ÖS
makıno a77 benzerleri var onlarda dönüş yönünü kendi ayarlıyor en kısa mesafeden dönüyor  (-) değer girmene gerek kalmıyor
service
1008 2 inci bitini kontorl et yuksek ihtimal ondan 00001001 bu şekilde olsun problem olursa msj at
biga
Alıntı yapılan: service - Mayıs 29, 2008, 11:44:32 ÖS
teşekkürler dostum çok sağol
uLutan
öncelikle s.Aleykum; aynı program içinde tekrar kullandıgımda bunu sonsuz okuyor.
örn;
N1 G91G1Z-,.5F1200:
G90X-25:
G91Z-.5:
G90X25:
M99P1L20:
bu yazılımı sonsuz okuyor neden olabilir. yardımcı olursanız sevinirim
Hayat üc ßucukla Dört Arasındadır Ya üc ßucuk Atarsın Yada Dört Dörtlük Yasarsın..
biga
arkadaşım ilgilendiğin çok sağol ama 1008 nolu paramatreyi kontrol ettim bütün değerleri 0
aynı parametreyi  b ekseni en kısa mesafeden dönen başka makinayla karşılaştırdım ondaki değerlerde aynen 0
albert1978
#11
ACABA BU SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ? EĞER ÇÖZÜLMEDİ İSE BENCE P1006#0=1, P1008#0=1, P1008#1=1 YAPILIRSA ÇÖZÜLECEKTİR. AYRICA P1260=360000 DEĞERİ GİRİLİP P1008#2=1 YAPILIRSA HER TURDA DEĞERLER 0-360 ARASINDA DÖNER.
sed_bal
#12
Albert,, dediğin parametrelerden soruna çözüm bulunacaktır.. ;)
Muce'yi aradın mı?? Zaman ne belirlediniz??
biga
Alıntı yapılan: albert1978 - Kasım 21, 2008, 12:39:32 ÖÖ
teşekkürler kardeş sorunu çözecek kadar kalamadık  ama başka yerde karşıma çıkarsa deneriz
