sıfırlama problemi yardım
Başlatan ugur metal, Aralık 25, 2007, 04:53:59 ÖS
ugur metal
selam arkadaşlar benim bir sorunum var atölyeye bir takısawa fanuc 21 ım cnc torna aldık ben gecevardiyasında çalışıyorum. makinede sadece 12 13 çeşit parça imalatı yapıyoruz ve proglamların hepsi yüklü vaziyette.Diğelim ben  x malzemesinden sonra y malzemesine geçicem bu arada sıfırlama yapılması gerekiyormuş bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim bu işte daha yeni olduğum için kusura bakmayın yardımlarınız bekliyorum hangi tuş kombinasyonlarını kullanarak yapıcaz bu işe lütfen şimdiden teşekkürler.
Bİ DENEYİN BAKALIM.
DİKKAT EDİN.
PARÇA SIFIRI (WORK SHIFT) TAYİN ETME İŞLEMİ
Aynaya bağlanan parçanın tezgaha sıfırının girilmesi için bir takım işlemler yapılır.
Bunlar;
1: Aynaya devir verilir.
2: Sıfır alma işleminde dış çap kaba kalemi kullanılır. Bu kalem ayarlanır kesici takım durumuna getirilir.
3: Handle(el çarkı) ile parça ön yüzeyine yanaşılır. Yavaşça ön yüzeye değilir toz paso alınır.
4: Handle ile X ekseninde parçanın dısına çıkılır.
5: Ayna durdurulur.
6: OFFSET te basılır.
7: Alt menüden sağ yan tuşuna 2 defa basılır.
8: W.SHIFT tuşuna basılır.
9: WORKSHIFT sayfasına gelinir.
10: Biz torna tezgahı için sadece Z ekseninde sıfırlama yaparız. X ekseninin sıfırı ayna eksenidir değişmez.
11: WORKSHIFT
SHIFTVALUE                               MEASURMENT
X ..............                                 X.................
Z ???????????                                Z ?????????????
Sıfırlama işlemimizi bu sayfada yapacağız. Cursor ile measurment Z hanesıne geliriz. Anahtar sağda iken 0. INPUT yaparız. Bu işlemden sonra shıftvalue Z hanesinde yeni değerler oluşur. Bu değer parçamızın ön yüzeyinden toz paso ile geçtiğimiz noktanın sıfır olarak alındığı anlamındadır. Eğer parçamızın ön yüzeyinden 1mm paso kaldırmak istersek. Shıftvalue Z değerine 1 +INPUT yaparız. Parça sıfırını 1mm geri kaydırmıs olduk. Parçaların kesim ölçülerine göre ayarlaya biliriz.
Buna göre programda Z0 gelinir ve buradan X0 doğru bir kesme yapılırsa parçadan 1mm paso kaldırılmış olunur.
DİKKAT EDİN.
FARKLILIK OLABILIR.
SELAM
ugur metal
çok teşekkür ederim yardımlarından dolayı
müslim
küçük ama daha yeni başlayan arkadaşlar için önemli bi ayrıntıyı eklemek istedim.öncelik olarak tezgaha takımını tanıtacaksın MDI da referans takımını okutacaksın (ofsetini) yani.böyle olunca takım geomdaki boyfarkını telafi ederek sıfırlamaya gider.durum bunun aksine olursa ne olur.direk okutmadan sıfırlama işlemine geçersek takımın geomdaki kendi boy farkı daha sonrasında w.shift yaptıgımız parçanın + yada - olarak ilerisinde yada gerisinde olmasına neden olacaktır.tabi bu işleme başlamadan önceki en iyimser seçenek.neyse w.shift imizi yaptık tezgahı referansa göndeririz.sonra MDI de saglamasını yaparız. örnek takımımız t0101 go zo. yazarsın el çarkıyla malzemenin alnına tekrar iner değdiğin nokta olup olmadığını kontrol edersiniz. (söylemeden rahat edemeyecegim ilk kontrol esnasında rpt hızlarını (0)a alın dryn da yavaşça yaklaşın kontrollü şekilde)konuyu çok abartmadım umarım.paylaşımların için sagol viktor kardeş.selam ve dua ile.........
nurican
takisawa tornalarda parça sıfır için özel bir buton vardır (sadece ex 106 108 ve 110 serisinde) referans noktalarına dönüp ekranın üstünde bulunan parça sıfırlama düğmesini çevirdiğinde ekrana otomatik olarak workshift sayfası gelir  sonrada herhangi bir takımı (daha önceden probla sıfırlanmış olmalı yoksa ölçü yanlış olur buraya dikkat ) işlenecek olan parcanın alın yüzeyine dokundurup sıfırlama butonuna basılır ve sıfırlama işlemi gerçekleşmiş olur en basit sıfırlama bu tezgahlardadır
arkadasım parcaların boylarını gir machine degerlerini ekrandan yaz sonra G10 L2 P0 X.......Y.......ŞEKLINDEYzarakta hepsini halledebilirsin hemde sonsuz parcaya bu işlemi yaparsın bilmem anlatabildimmi.
cetinesref@hotmail.com
1.parça için 54
2.   ''     ''    55
3.   ''     ''    56
4.   ''     ''     57
HERBİR İŞ İÇİN AYRI PARAMETRELERİ KULLANIRSAN YETERLİ
egemeslek
VICTOR NICKLİ ÜSTADIM İSMİNİZİ BİLMEDİĞİM İCİN SİZE HİTAP ŞEKLİMDEN ÖZÜR DİLERİM.
BİLDİĞİM KADARIYLA ANLATTIĞINIZ ŞEKİL BİTMİŞ OLAN İŞLE BAŞLANACAK OLAN İŞİN MALZEME ÇAPLARI EŞİTSE,AYNA VE AYNA AYAKLARI ÜZERİNDE AYARLAMALAR YAPILMADIYSA  VEDE KULLANILAN TAKIMLARIN YERLERI VE BAĞLAMA BOYLARI AYNI İSE YAPILAN YÖNTEMDİR. O YÜZDEN BİZE HER TAKIM İCİN X VE Z EKSENLERİ İCİN SIFIRLAMAYI ANLATIRSANIZ SEVİNİRİM.
Alıntı yapılan: egemeslek - Mayıs 15, 2009, 02:09:36 ÖÖ
tüm takımlarınızı tezgahın olçme kolu dediğimiz parçası ıle tanıtıp( dokundurup) ondan sonra hıç sıkıntı olmadan çalışabılırsınız. olçme kolu ıle takımların kendı arasındakı farklar ortaya çıkacağı için bı sıkıntı olmayacaktır. tezgah çalışacağı takımı T0101 de okuduğu zaman o takımın ofset değerlerını okuyup ona gore haraket edecekdır.
her takımın X  ve Z dekı ofsetlerı bırbırınden farklı olacağı için ve sıstem bunları hesap ederek haraket edeceği için bı sıkıntı olmaz.
olçme koluda yok ise parça uzerınden takım sıfırı ayarlama presoduru uygulanmalıdır.   sonuçta sıstemın çalışma tıpı bu dur.
mehmedd
kardes ölcme probu varmı makinada varsa yazda o sıfırlama yöntemi daha basit
kardes prob  pek guvenmıyorm ben
arada takılı kalıyor yanlıs oolcturuyo...
bu sekılde tezgah bındırdım...
ıyısımı parca uzerınden sıfırlamak
ayrıca cok hassas ısın varsa resım olcusunden buyuk işler kontrol eder ofsetten değerı verır esas olculerıne alırsın lamba gıbı parca cıkar..
Alıntı yapılan: taşkaya - Mayıs 15, 2009, 07:30:29 ÖS
:) bendensin
tezgahın kalitesine göre değişir  bu sorunlar...
40 bin dolarlık veya 30 bin dolarlık tezgahtan ne gibi hassasiyet bekliyebilirsinizki...
veya bakımı yapılmamış bir probdan
ercanım
katılmamak elde değil...
abi haklısınız da tezgahları bızler alamıyorz kı
onumuze koyuyolar bı tezgah al iş cıkart..
işi cıkartırsan ıyısın ama tezgahı bındırdınmı senden kotusu yok..
bızde bıyerde kendımızı sağlama almak zorundayız...
ben prob yuzunden tezgah bındırdığım ıcın pek sıcak bakmıyorm
he mukemmel bır tezgah olur ınsana guven veren tabıkı kullanırm...
