FANUC,MAZAK,SİEMENS VE Heidenhain KONTROL SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI
Başlatan mesutakyurek, Kasım 16, 2007, 07:40:38 ÖS
BEN FANUCU MAZAK VE OKUMADA ŞÖYLE KIYASLAMA YAPARIM.
FANUC HERŞEYİNİ PARAMETREYE ÇEVİRMİŞ MAZAKLA OKUMAYA FAZLA BENZETEMEMİŞ
OKUMAYLA MAZAKDA ÇOĞU BASİT ŞEYLERİ PROGRAMDAN HALLEDEBİLİYORUZ.
FANUCDA ÖYLE DEĞİL PARAMETREDEN AÇ  KAPAT
ha bide şöyle bişey var fanuc genelde robot üretiyor tezgah değil.
bir sürü kontrol sistemi var hepsinin kendine göre özelliği var
işin ağırlığına hassasiyetine göre kontrol sistemi yapmış
okumayla mazakda var  ama çok değişik kontrol sistemi yok.
ilerde Türkiye'de kontrol sistemi olarak fanuc la sıemens kontrolleri rekabet yapar diye düşünüyorum..
FUHRER
arkadasım soyle dıyeyım sana MAZATROL  u kendı kendıme oğrendım kımsenın yardımcı olmasına gerek yok cunku sana ornegın cubuk dıyor dıs cap veya ıc cap ı soruyır sende ona gore secoyon baslanc a R:radyuz varsa onu veya C :kose var mı dıyor sonra 1 faturanın cap ını yazıysun sonra boy unu sonra ıkıcı fatura boyle devam eder ıs yerınde varsa kımseden yardım almadan kurcala ve oğren unutma mazakda bınme yokkktur heyecanlamadan bg edıt tarzı program ac her yaptığın seklı cızdır gerısı gelır ama sakın takımları tanıtmayı unutma yoksa seklı tanımsız gosterır :D
ugur38
Cok güzel bilgiler arakdaslar bunlar hepınıze ayrı ayrı teşekkür ederimm
albert1978
FANUC MAKİNA ÜRETİCİSİNE HAM OLARAK KONTROL SİSTEMİNİ VERİYOR, MAKİNA ÜRETİCİSİ PMC LADDER YAZIYOR KENDİ OLUŞTURACAĞI SİSTEME GÖRE. SONRA KENDİSİ BUNA ARAYÜZ PROGRAMI YÜKLEYEBİLİYOR, AMA GENELDE YAPMIYORLAR. KULLANICILAR DA BU MENÜLERİ FANUC YAPMADI ZANNEDİYOR. KULLANICIYI PARAMETRE İLE MUHATAP EDEN MAKİNA ÜRETİCİSİDİR, FANUC DEĞİL.
tamtam
Alıntı yapılan: albert1978 - Kasım 12, 2008, 01:10:08 ÖÖ
Evet ama opsiyon paremetreleri içinde aynı şeyi söyleyemezsin, fanuc'un ücretle sattığı opsiyonlar bir çok kontrolde standartta veriliyor. tabi şunuda unutmamak gerekir , o kontrollerinde ona göre fiyatı var. zaten tezgah üreticilerde, fanuc'un yaygın bir kontrol oluşundan ötürü fanuc takıyorlar, ör; bir çok marka, 9 eksenden sonrasında fanuc kullanmıyor, 31i, 32i de fazla eksen desteklenebiliyor fakat fiyat yüksek oluşundan tercih edilmiyor. Yanlış biliyorsam bilen arkadaşlar düzeltsin.
Bakımcı
tüm opsiyonlar açık olsaydı zaten fanuc bu kadar ucuz olmazdı mazak ve okuma kadar fiyat biçerdi..
fanuc'un yapmış olduğu sistem olmasaydı bu kadar üretici markası olmazdı.
fanuc zarar etmez bu konuda tezgah üreticisi zarar eder..
grafik yüklencek mesela fanuc kazanır
ama çoğu kişi  bunu anlamaz fanuc u suçlarlar yüklenmemiş diye..
GIDICEKSIN FUARDAN TEZGAH ALICAKSIN..
CUNKU TANITIM ICIN BUTUN FONKSIYONLARI ACIKTIR O TEZGAHIN..
HEM EK UCRET VERMEZSINACTIRMAK ICIN HEMDE DAHA UYGUN FIYATA ALMIS OLURSUNUZ..
TAMAM SIFIR SAYILMAZ AMA YINEDE IYI FIKIR BENCE
behran
mazat-mazatrol programa sahiptir.fakat fanucta kullanıla g kodranın nerdeyse %20 geçerlidr.okuma ıgf programa sahiptirki.fanuc biraz daha yakındır g kodrarı.fakat mazak ve okuma dialog soru cevap sisteminde çalışırlar.biraz sada pratik tir kullanıcı açısından.bu gurubun içinde haid hayn -plispc control ve sınumerıc kontrolerdede m ve g kodrayı uyuşmamaktadaır.amma bana sorarsanız tek bi ünüte derim fanuc.cad camda post uyuşmazlığı pek rastlamadım.klınızda olsun.master camda sınumerıc torna için post dökmek isterseniz MPLOKUMA
post seçin.okuma ve sınumerıcte çok iyi çalışıyor sorunsuz.hady hayn işleme merkezinde ise master camda heıd post seçin.L olarak atar
tnc 155.sei için uyğun post odur.yatay işme merkezi kullanıyosanız yada eksenler ters ise ki bu bazı tezgahlarda mevcut işleme merkezin de maho xy seçerseniz z olarak talaş kaldırısınız.xz seçerseniz y talaş kaldırır sınız
proftun
slm arkadaşlar ben fanuc siemens heidenhain mitsubishi panel kullandım ama alman markalar opr.yormuyor torna dikişlem c ve y eksen hakkında cevap verebilirim. :)
slm arkadaşlar ben fanuc siemens okuma kontrol ünitesi kulanıyoruz .siemens bence operatoru yormaz her seyi yapabiliyor ama egitimi verenlerde bu işi fazla bilmedikleri için zorlugu sonradan operrator cekiyor bir iki defa da arızalandıysa yok versiyon degiştir yok o olmadı bu deyip insanların zamanı ve parasını alıyorlar .okuma gayet sorunsuz 4-4 luk bir ünite arızası yok desem yalan soylemiş olmam,birde içine fare girip kabloları kesmeseydi.ayrıca ıgf ile progamlaması muthiş birşey cok basit ve cok yeteneklibence.fanuc ise basit ama cam veya sozamanlarda manuel guide ile programlama yapılabiliyor.biz ise macro lar bulduk baska ureticilernkını ama bu sefer de hafıza problemi cıkıyor hafıza oyıllarda az oldugu icin operatore cok iş dusuyor mutlaka dnc ile desteklenmesi gerekiyor.bence fanuc siemens gibi bir hafıza ile satılsa bircok unıte paar payı zor bulur bence.
mazatroll
arkadaşlar yorumlarınızı okudum teşekkür ederim fikirlerinize. Benim düşüncem konuşulmaya değer bir konu fakat çok kapsamlı yani burda mazak okuma gibi tezgahların kontrol sistemlerini saymaya kaksam bitmez ki diğer bir sürü marka var o yüzden en iyisi herkezin en iyi bildiği olsun :)Ayrıca artık tezgah haricinde üzerinde taşıdığı robot-barfeeder-cutfeeder tarzı ekipmanların bile kontrol sistemini tek tuşla aynı ünite üzerinde geçişlerle sağlıyor yani tek diyeceğim fanuc gibi saçma bir sistemde takılıp kalmayın ufkunuzu geniş tutun
albert1978
"SAÇMA" KELİMESİNİ BİRAZ AÇABİLİR MİYİZ? OCAKTA EĞİTİM İÇİN JAPONYA'YA GİDECEĞİM. EKSİK VEYA HATALI BULDUĞUNUZ YÖNLERİ BİLDİRİRSENİZ MUTLAKA BUNU ORADA DİLE GETİRİP GERİ BESLEME YAPABİLİRİM. ELEŞTİRİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
zaferşar
ercan doğru diyorsun banada fanuc kolay gelmişti ama siemens kullanılmak zorunda bırakıldım ama mantık aynı oda kolaymış.
ayrıca tartışmaya katılamam çünkü sadece siemens ve fanucu biliyorum
baybars03
Değerli arkadaşlar ülkemizde ithalat yapan tüm firmaların CE belgesi kriterlerine ve yeni tüketici haklarına göre ithal edilen tüm mallarda türkçe kullanım kılavuzu veya ürkçe destek programları olması gerekir. ancak malesef denetimsizlik ve serbest bölge girişlerinden dolayı bu mümkün olmamakta... türküz , teknik elemanız ve sanayiye ara eleman tetiştiriyoruz. ancak ingilizce eğitim vermeden operatörlerimizin ingilizde bilmesini istiyoruz. bundan saçma bişey olamaz.
Neyse konuya gelecek olursak şu anda piyasa kullanım oranı olarak Fanuc birinci sırada. bunun nedenide şu anki yazılımlarının hepsi manuel guide özelliği içermesi ve türkçe olması. bu operatörlerin işini gerçekten kolaylaştırıyor. saygılarımla...
albert1978
KIYASLAMA KRİTERLERİ KONUSUNDA HERKESİN ÖNCE SINIFINA GÖRE KIYASLAMASI BENCE DOĞRU OLUR. MESELA OKUMA İLE FANUC'U KIYASLAYACAKSANIZ; OKUMANIN BİR MAKİNASI (İŞLEME MERKEZİ, TORNA) İLE FANUC'UN KOMPLE MAKİNASINI (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT) OPERATÖR AÇISINDAN KULLANIM KOLAYLIĞI AÇISINDAN PROGRAMLAMA VE AYAR YAPMA AÇISINDAN KIYASLAYIN. ANCAK FANUC'UN HERHANGİ BİR TAIWAN MENŞEYLİ MAKİNADA KULLANILAN KONTROL SİSTEMİ İLE OKUMA KONTROL SİSTEMİNİ KIYASLARSANIZ MANTIKSIZ OLUR BENCE. ÖRNEKLER DEĞİŞİK ŞEKİLDE ARTIRILABİLİR. MESELA 2 SENE ÖNCE TEZMAKSAN FIRST MCV300 ÜZERİNDE FANUC VE SIEMENS İ DENEDİ VE KIYASLADI; AYNI MAKİNADA FANUC'UN DAHA BAŞARILI OLDUĞU ANCAK SIEMENS İN DAHA UYGUN FİYATLI OLDUĞU SONUCUNA VADILAR. (TEST TAIWANDA YAPILDI.)
TARTIŞMAYA DEVAM...
