CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ GEOMETRİK TEST
Başlatan lostat, Şubat 20, 2015, 01:48:52 ÖS
lostat
Arkadaşlar CNC Yatay işleme merkezinde geometrik test ileilğili bana yardımcı olabilecek kimse var mı?
tezgah diklikleri paralellikleri  düzlemselik kontrolü nasıl yapılır?
geometrik test nasıl yapılır?
graniti nasıl sıfırlamak gerekiyor?
önce hangi ekseni kontrol etmek gerekiyor?
iş mili kontrolü nasıl yapılır?
konik ve Z eksen hareketi paralelliği  nasıl yorumlanır?
vs. vs.
yardımcı olacak biri varsa  paylaşabilirmi.... tşk.
tezgahın  markası  modeli  vs  nedir
eger   japon  veya  alman  tezgahı  vs  ise
elektrik  dolabı  içerisinde veya  kitapçıklarında  ince  bir kitap  ,sayfa  vb  gibi   accuracy test  report
kurulum hassasiyet   raporu  vardır  .  görseller ile kontrol  metodu  ve  sırası anlatılır ve kurulumu  yapan  servis  personeli  bu  raporu  doldurur .     bir bak  bulabilirsen makinanız için en dogru prosedür   odur  .
şayet  yoksa  sadece  yatay  işleme  merkezi  demekle  bu dediklerine saglıklı  cevap  vermek  dogru  olmaz .
zemine  3 ayak  basan yatay var  21 ayak  basan yatay  var .
250*250  tabla da var  1250*1250  de var
yardımcı  olmak  için  elimizden geleni  yaparız  ama
Müneccim degiliz  .
şu  tezgahın  resimlerini   ekle olmazsa  foruma nedir  ne degildir  ona göre  cevap  yazılsın
lostat
TEZGAH DOOSAN HM1250 RESMİNİ EKLEDİM.
BAHSETTİĞİN GEOMETRİK TEST'DE EKTE FAKAT KAFAMI KARIŞTIRAN ŞEYLER VAR...
O YÜZDEN BU BAŞLIĞI AÇTIM...
BEN KENDİM BİR PROSEDÜR YAPMAK İSTİYORUM.
ONUN İÇİN DETAYLARA İHTİYACIM VAR.
MESELA KOM.SAATİNİ İŞ MİLİNE ASIP TABLAYA KOYDUĞUM GRANİTİN ÜZERİNDE Z EKSENİNDE HAREKET ETTİRİRSEM Z EKSENİNİN YAMUKLUĞUNU MU YOKSA TABLANIN YAMUKLUĞUNUMU GÖRÜRÜM GİBİ....
senın öncelikle kalibre edilmiş  taşlanmış. parçalara ıhtıyacın var.
yamuk tablayla işlersen işlediğin malzmede yamuk olmasına ragmen tezgah üzerinde olçumde dogru gözükür.
sen kailte kontrolcusun galiba. tezgah kullanan ıyı bı ustan, sana uzunca anlatması gerekir.
lostat
ASLINDA TEZGAH SIFIRLAMA, GEOMETRİK TEST HAKKINDA DÖKÜMANI, GÖRSELİ OLAN BİRİ PAYLAŞIRSA YETERLİ OLUR.
NETTE PEK BUNUNLA ALAKALI FAYDALI VE  DOĞRU BİLGİ YOK...
dediğin şekilde    z ekseninin  paralelligini  ölçersin  tabla üstünde  z de hareket ile.
tabi tablanın   hassas terazisi    tamam ise
bu  tezgahta   ki  H 1250   Bohrwerk  ayarında makina  senin kompratör ile yapacagın ölçümü vs  kusura  bakmada  ben Tİ,ye bile  almam sana  600*600 square  granit  lazım  hassas terazi lazım .
tezgahın zemin betonunun  c30 kalite olması  lazım  .
vs vs .  Hayırdır   sıkıntınız nedir  .  diklilerde   , delikbara  eksenleri vb konularda işlenen parçaların ölçüm raporlarında ( CMM )
sıkıntılarlamı  karşılaşıyorsunuz.?
mümessili  olmayan , 2.el   yurtdışından kimin getirip  ,kimin satıgı  ,kimin kurup servis verdigi  ,, iç bir makinada degill resimde görünen . Düşüncem makinayı  yakın zamanda   çarptırdını  veya   bindirdiniz  aklın karışık .
aklın karışmış  olabilir   probleminiz varsa tavsiyem  servis çagırın  baksınlar  makinanıza .
şahsen  bohrwerk ve bu  tip  büyük  makinaların   + çok  eksenli  makinaların   yıllık  olarak   terazi  ve kontrollerinin  yapılması  tavsiye edilir ve ederim.
BÜYÜK  HARFLE YAZMA KONUSUNDADA  SENİ UYARAYIM
yucelkaan
teknik servisin sorumluluğundaki olan işlere  operatörü bilmem nesinin o işe kalkışması büyük zararlar açabiliyor herkes bildiği işi yapsın
lostat
Ben müdahale etmeyeceğim zaten... sadece tezgahtaki problemi görmem gerekiyor....
kontrol maksatlı yapılan bir işlem....
