yanlış takım alma sorunu
Başlatan darkboy06, Mayıs 06, 2013, 06:23:17 ÖS
darkboy06
slm
Tezgahım  Kafo 106 vmc serisi
kontrol ünitesi fanuc oi-mc
tezgah normal çalışırken bazen t2 veya t3 t4 vs alması gerekirken rasgele takım alıyor ve o takımı dogru diye tanıtıyor magazin parity erorr gibisinden hata veriyor çalışmıyor system/pmc/pmcpmr/countr ve datayı düzeltiyorum kapayıp açıyorum belirsiz bi süre devam ediyorum gine aynı hataları yapıyor
servis çözemedi düşünceniz ve yardımlarınızı bekliyorum  :(
başka bır servıs çağırın.
elınde dokuman olan veya dokuman okumasını bılen,,
veya işi takıp edebılecek,
e tabı bazı muşterıler 100- 200 lıralık servıslerden medet umdugu için bu tıp işlerin çozumu zaman alıyor.
clgnrys
merhaba
bu soruna benzer sorunla bizde karşılaştık ama tezgah modeli farklıydı
takım magazinin de semsörler vardı tezgah hanği takımı alacağını sensörler sayesinde biliyordu
sensör talaş dolayısıyla zarar görmüş belli bir zaman çalıştıktan sonra su temas ettiği zaman magazin şaşırıyordu
sensörü değiştirdik sorun çözüldü
  rasgele takım alması nasıl oluyor t2 yerine diyelim t8 alıyor t8 den sonra  t3 alması gerekirken t9 mu alıyor yoksa daha farklı bir takımmı alıyor
darkboy06
başka bi servis çagırdık arada yaptıgı için çözemediler servis geldigi zaman çok nadir karıştırıyor  :)  benim düşüncem iyice bozulmasını beklemek ama her karıştırdıgında 10 dakkam gidiyor
sensörü degiştirdik yine aynı hata ama sensöre su gelmesi olabilir bi denemem lazım tezgahın magazini bazen durup durup çalışıyor karıştırmasıda rasgele oluyor belirsiz ama tezgahın datasında yanlış aldıgı takımı dogru almış gibi gösteriyor bide magazin numarasını saydıgı yer var ora karışınca alarm veriyor bu hata kışın azalıyor ne hikmetse 2 3 hafta öceden beridir sıklaştı
clgnrys
sensör kablolarını kontrol et kabloda kırık olabilir soğutma sıvısının temas ettiği yerlerde sertleşme varsa kablo kırılmış olabilir
cnc ustası
konuyla ilgili bazı deneyimlerim:
1- counter(sayıcı) sensör arıza yapmış olabilir.
2- magazini çeviren motordaki fren eğer sorunlu ise, magazin pozisyonlamayı doğru yapamıyor ve azda olsa magazin kayarak counter sinyalinin farklı değer atamasınada neden olabiliyor.
3- bazı makina firmalarının kullandığı (genelde çok ucuz satılan makinalarda çıkıyor bu problem) sensörlerde çok adi oluyor. Hakikaten dediğiniz gibi yaz kış farklı davranabiliyor. Kaliteli sensörlerle değiştirmek gerek.
4- magazin bazen kendi kendine dönüyor dediniz, bunun incelenmesi gerek.
5- magazin dönerken resete basmak (ladder türüne göre bu  incelenmeli), veya elektrik gidip gelmelerinde de olabiliyor.
6- genelde servisten arkadaşların bulamadığı en derin konu ise PLC'yi yazan makina üreticisinin basiretsizliği. Öyle zamanlama hataları, öyle kontak uyuşmazlıkları oluyor ki ladderda, bu makinayı nasıl üretmişler acaba? diye soruyosun kendi kendine..
işinin ehli bir servisçi arkadaş sinyalleri TRACE fonksiyonuna atasın ve siz programınızı çalıştırmaya devam edin. anlık olarak farklı davranan bir sensör veya sinyal gidip gelebilir, bunu yaparlarsa çoooook kısa zamanda çözülür işiniz.
Hayırlı kazançlar dilerim.
ersinsavas
Aynı hata bizdede olmuştu kardeş. Sensörler değişmişti düzelmemişti. Sorun oryantasyonun bozulması ile alakalıdır büyük ihtimal.Yani takım değiştirirken atc kolu ayarsızsa.Magazini hafif titretse bile o esnada aldığı takımı karıştırıyor. Senin sorununda böyle bişey olması gerek.
