FANUC Oi TC SERİSİ TORNALARDA COMPACT FLASH KART İŞLEMLERİ
Başlatan VICTOR, Aralık 25, 2007, 05:08:12 ÖS
yupp51
Alıntı yapılan: alemci_11984 - Ağustos 25, 2012, 07:21:42 ÖS
        arkadaşlar oi-md kontrol üniteli yeni bir işkeme merkezinde çalışıyorum  Compact Flash Card işlemlerinden kart tan tezgaha program gönderme,  tezgahtan karta program gönderme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz ama uzun cam programlarını tezgah hafızası kaldırmayacağı için  direkt kart tan çalıştırmam gerekiyor,  karttan programı direkt çalıştırmayı başaramadık  oi-md ler de bu işlemler daha önceki serilerden tamamen farklı, fanuc oi-md serisinde kart tan program çalıştırmayı bilen arkadaşlar var ise bu bilgiyi bizimle paylaşabilirler mi ? acaba ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım iletilerinizi dört gözle bekliyorum  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? :-X :-X :-X :'( :'( :'(
SELAMLAR
FLASH KARTTAN DNC YAPABİLMEK İÇİN
1.TEZGAHINDA REMOTE (RMT) MODU VEYA DNC MODU OLMASI LAZIM.TEZGAHI  BU MODA AL.
2. 20 NOLU PARAMETREN 4 OLMALI YOKSA KARTTAN OKUMAZ.
3.PROGRAM SAYFASINDA DEVICE OLARAK MEMORY CARD I SEÇ.
4.PROGRAM SAYFASINDA KARTIN İÇİNDEKİ PROGRAMI "DNC SET" BUTONU İLE SEÇ.(YANINDA D HARFİ OLUŞUR.)
5.EĞER YANLIŞ PROGRAMI SEÇERSEN "DNC CLR" TUŞU D HARFİNİ SİLER.
6.CYCLE START YAP.(PROGRAMINDAN EMİNSEN)
7. FLASH KARTTAN DNC YAPARKEN KARTI YERİNDEN SAKIN ÇIKARMA.
BAZEN MAKİNA ÜRETİCİLERİ KENDİ PROSEDÜRLERİNİ KOYABİLİYOR.BUNUDA TEZGAHIN KENDİ KİTABLARINI İNCELEYEREK ÖĞRENEBİLİRSİN.
Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir tutkudur.
George Bernard Shaw
alemci_11984
#76
Alıntı yapılan: yupp51 - Ağustos 25, 2012, 07:57:40 ÖS
SELAMLAR
George Bernard Shaw
      T     E     Ş     E     K     K    Ü    R     L   E  R
                                                      K     A     R     D     E     Ş     İ     M
          A    L    L    A    H        R    A    Z    I        O    L    S    U   N
yupp51
Alıntı yapılan: cemalcem - Temmuz 12, 2010, 02:43:10 ÖS
Arkadaşlar fanuc oi-tc serisi var elimde 1 gb kingston compact flash kart var ama görmüyor. acaba kartı görmesi için ne yapmalıyım
SELAMLAR
1 GB IN ÜSTÜ FLASH KARTLAR PROBLEM OLUŞTURABİLİR. BENİM TAVSİYEM.FLASH KARTINIZI CNC TEZGAHINDA BOOT MENÜYÜ KULLANARAK FORMAT ETMENİZ. BEN 1-2 KEZ BU YOLU KULLANARAK KARTIMI FORMAT EDİP ÇALIŞTIRDIM.
1.TEZGAHI KAPAT.
2.TEZGAHI AÇARKEN EKRANIN ALTINDAKİ EN SAĞDAKİ 2 TUŞA BASARAK AÇ.
3.BOOT MENÜNÜN AÇILDIĞINI GÖR.
4.EKRANIN ALTINDAKİ DOWN TUŞU İLE "MEMORY CARD FORMAT " A GEL.
5.SELECT YAP.
6.YES E BAS.
7.FORMATTİNG MEMORY CARD YAZISI YANIP SÖNER.
8.END E GEL. SELECT YAP.YES YAP.
9.CNC EKRANI TEKRAR AÇILIR.
YANLIŞLIKLA DİĞER MENÜLERE GİRMEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN.BU İŞLEMİ YAPARKEN DİKKATLİ OLUN.
Eğer yürüdüğün yolda engeller yoksa o yol seni bir yere götürmez.
[Bernard Shaw]
yadem
fırtına35
Kardesim en kısa yolu M198P2000;(2000 prgrm no)kolay gelsin.....
yupp51
Alıntı yapılan: fırtına35 - Eylül 21, 2012, 03:30:29 ÖS
SELAMLAR
OiMD SERİSİ KONTROL SİSTEMLERİNDE , YUKARDA ANLATILAN METOD M198 ALT PROGRAM ÇAĞIRMA KOMUTUDUR.TEZGAHINIZIN AYARI YAPILDI İSE FLASH KARTINIZIN İÇİNDEKİ PROGRAMI M 198 ALT PROGRAM OLARAK ÇAĞIRABİLİRSİNİZ.VEYA BENİM DAHA ÖNCE ANLATTIĞIM GİBİ FLASH KARTIN İÇİNE GİRİP SEÇEREK ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ.
M198 PO123 L3;
M198 (ALTPROGRAM ÇAĞIR)
PO123(PROGRAM İSMİ)
L3 (ALT PROGRAMIN TEKRAR ADEDİ=3)
YAPILMASI GEREKEN PARAMETRİK AYARLAR
1. 11630 NOLU PARAMETRENİN (MDE) BİTİ 1 OLMALI. YOKSA MEM VEYA MDI MODDA ÇALIŞMAZ.
2. 138 NOLU PARAMETRENİN 7. BİTİ (MNC) 1 SEÇİLİ OLMALI. YOKSA KARTTAN OKUMAZ.
3. 20 NOLU PARAMETRE 4 OLMALI.YOKSA KARTI GÖRMEZ.
4. 3404 NOLU PARAMETRENİN 2. BİTİ (SBP) 1 OLMALI YOKSA PROGRAM NO DAN ÇAĞIRMAZ.
5. 6030 NOLU PARAMETRE 0 OLMALI YOKSA HARİCİ OLARAK KARTTAN ALT PROGRAM ÇAĞIRMAZ.
SADECE KENDİ İÇİNDEKİ HAFIZADAN ALT PROGRAM ÇAĞIRIR.
EĞER ALTPROGRAM ÇAĞIRAMAZSA VEYA PROGRAM KAYITLI DEĞİLSE  SİSTEM (PS 1080) VEYA (PS 1079) ALARMI VERİR.
Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.
Balzac
ozkanonline
bızdede oi mtd torna var
G85 N L P2 D4 F0.1
satırında
PS 1014 ILLEGAL FORMAT OF PROGRAM NO
hatası verıyo yardımlarınız ıcın tesekkurler
