Tezgahın x ekseninde problem
Başlatan fersan, Kasım 24, 2012, 10:20:20 ÖÖ
fersan
çalıştığım 2007 model dahlih marka kutu-sürtünmeli kızağa sahip tezgata son zamalarda x ekseninde kesim yaparken problem yaşıyorum.tezgahta takımın yan tarafı ile kesme yaparken yani parçanın yan duvarından kesim yaparken çok fazla tırlama yapıyor.y eksenin de kesim yaparken sorun yok sadece x ekseninde kesim yaparken bu sorun oluşuyor. örneğin 8 yada 10 mm karbür freze ile direk 10-20 mm ye dalıp yandan kesim yaparken x ekseninde tırlama  yapıyor. kızaklarda boşluk mu var z ekseni kızaklarda  mı sorun var anlayamadım.kalıp işliyoruz sürekli. sorunu 1-2 mm yada dah aküçük pasolarla kesim yaparak aşıyorum ama mide bulandırıyor.
birde ek  olarak bu tezgahın iş mili sürekli problem 6 aylıkken iş mili rulmanları değişti ayar tutmadı hala bozuk ses yapıyor.seramik taneli rulman.sorunun bundan olacağını zannetmiyorum ama bu rulmanları ekonomik olarak nerden temin edebiliriz yada değiştirebiliriz. tezgah 10 bin devir 1020Ba
heidenhain
X ekseninde problem ve boşluk olup olmadığını kompretör saatiyle tesbit edebilirsiniz.
X de işlem yaparken tırlama da büyük ihtimal yan eksenden yani Y den kaynaklanabilir.
Hata varsa seramik bilyelerden değil, mildeki aşınma veya ezilmelerden olabilir. Onun da ya yeniden taşlanması, ya da aşınma varsa farkı kadar bilyelerin büyükleriyle değiştirilmesiyle hatayı giderebilirsiniz. Mil bilyelerinde standart ölçüler yüzde birlik ölçülerde bulunur. Aşınmayı büyüklerini takarak telafi edersiniz.
Eğer rulman mile iki yerden takılıysa yani gerdirme imkanı varsa boşluk gerdirmeyle alınabilir. Yoksa ayarlanamaz.
mehmetyıldız
sorun iş milindedir arkadaşım..x ekseni yönünde kafa da boşluk vardır.o boşlukta tınlama yaptırır..eğer farklı bişey çıkarsa bizide bilgilendir..
eminmeo
auto power off tuşunu biliyormusun ? bu tuş açıkken program m30 u gördükten 30 sn sonra kapanıyor, bu tuş açık olabilir
legoman60
merhaba arkadaşlar. Ben de cnc tornam ın x ekseninde sorun yapıyorum simdi. Taret döndü ve malzemeye bindi. Kater kırıldı yenisini aldım. 9 mm falan çapta değişiklik oldu. Ben şüphelendim. Ve x  merkezine baktım. Herzaman x 0 deyip sıfırladigım matkap udrıl simdi yaklaşık 9 mm merkezden farklı yere gidiyor. Lütfen yardım edin. Tornalalamada sıfır a iniyo taret kaçık gözükmuyo. Ama makina kordimatları değişti x de sanki.
bildiğini bilenin arkasından gidin...
bildiğini bilmeyeni uyandırın...
bilmediğini bilene öğretin...
bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın...
