NO:2088 alarmı gitmiyor
Başlatan erhanerdem, Kasım 23, 2012, 09:29:39 ÖÖ
erhanerdem
arkadaşlar quaser mv154 fanuc işletim sistemi var NO:2088 LUB. OR TOOL UNCLAMP LEVEL LOW alarmını gidermiyorum tezgah işlem yapıyor ama aynı anda alarm da veriyor acil yardım
heidenhain
Tutucuların pensinin açıp kapanmasında basıncın az olduğu alarmı veriyor.
Ya kompresör yeterli basınç sağlamıyor, ya da makinada basınç ayarlanabilen manometre varsa onun ayarının yükseltilmesi gerekiyor.
Takım değişeceği zaman hava tabancasını da kullanıp basıncı düşürürseniz takımı hiç değiştirmez. O zaman kesin anlarsınız basınçtan mı değilmi diye.
heidenhain
#2
Bazı makinalarda da hava basıncı yanında pistonların rahat çalışabilmesi için yağlama düzeneği de vardır. Sizin makinanızın özelliklerini bilemiyorum onun için şayet o varsa onu da kontrol etmenizi öneririm. Kızak yağı gibi aşırı kullanılmadığından belki yılda bir doldurmak gerekir. Oradaki yağ seviyesi düşmüş de olabilir.
erhanerdem
evet hocam aynen anlattığın gibi spindle soğutucu yağı olarak geçiyor galiba yıllık dolum gerektiren bişi ''z'' ekseni aşşağıya indirip kapak açılınca orda bulunan yağ haznesini dolduruyorsun... alarm verdiği halde tezgah hala çalışıyordu ama eğer gerekli işlemi yapmasaydık sanırım daha sonrasın da spindle da sorunlar çıkabilirdi sonuçta tahmininiz doğru çıktı teşekkür ederim...
