g68 koza açımı
Başlatan alcapon, Kasım 12, 2012, 08:55:53 ÖS
alcapon
RESİMDEKİ KOZALARI G68 LE NASIL YAPABİLİRİM
heidenhain
Kanal işlemini yazabildiğinizi kabul ederek açıklamaya çalışayım
G68 X100. Y0. Z-50. I0. J0. K1. R90.
Satırın açılımı:
Sıfır noktasını X 100 Y 0 Z-50 ye kaydır, Z ekseni etrafında 90 derece çevir.
I değeri 1 olursa X ekseni çevresinde
J değeri 1 olursa da Y ekseni çevresinde döndür anlamına gelir.
Buna göre yazılması gereken, kanal için alt program oluşturulması lazım. Program başlangıcında ilk olarak
M98 P100 L1
ile ilk kanal işlenecek.
Daha sonra koza merkezi tanımlanarak R90. veya saat ters yönüne isteniyorsas R-90. ile eksen döndürülerek tekrar alt program çağırılacak ve diğer kanallar için de R180 ve R270 ile aynısı tekrarlanacak.
Normalde dik işleme merkezinde çalışırken işlem düzlemi G17 (XY) düzlemi olduğundan
G68 X100. Y0. Z-50. I0. J1. K0. R90.
satırının tamamı yazılması gerekmez.
G68 X100. Y0 R90. yeterlidir.
X ve Y değerleri resimde verilen 120 mm lik dairenin merkezidir. Yani parçada sıfır noktası neredeyse dairenin konumuna göre X ve Y değerleri yerleştirilecek.
Anlaşılır şekilde açıklama yapamadıysam bildirin, programı tam olarak yazmaya çalışayım.
Kolay gelsin, başarılar.............
alcapon
rica etsem resime gore göre programı yazarsanız daha ıyı olur.
heidenhain
Parça sıfırı resimde ölçülendirilen 120mm ortasında ve kanallar
X60. Y0
X0 Y60.
X-60 Y0
X0 Y-60.
noktalarında 16mm lik parmak freze için delinmiş olacak
O111
N1 (PROGRAM FANUC TURKEYCNC)
N2 G00 G17 G40 G80 G21
N3 G91 G28 Z0.
N4 T1 (16MM PARMAK FREZE )
N5 M06
N6 G00 G43 G54 G90 H1 X60. Y0 Z20. S1000 M13
N7 Z2.
N8 M98 P222 L1
N9 G68 X0 Y0 R90.
N10 M98 P222 L1
N11 G69
N12 G68 X0 Y0 R180.
N13 M98 P222 L1
N14 G69
N15 G68 X0 Y0 R180.
N16 M98 P222 L1
N17 G69
N18 G00 Z20. M5
N19 G91 G28 Y0 Z0
N20 M30
Altprogram
O222
N2 X60. Y0
N3 G01 Z-5. F1000
N4 X110. F200
N5 G41 D1 Y10.
N6 X60.
N7 G03 X60. Y-10. J-10. R10.
N8 G01 X110.
N9 G03 Y10. J10. R10.
N10 G01 G40 Y0
N11 G00 Z2.
N12 M99
alcapon
teşekkur ederım. yanlız benım tezgahım g68 i okumuyor parametresımı kapalı acaba
heidenhain
G kodlar listesinde G68 var ise yapması lazım. Ama opsiyon olarak gösteriyorsa parametreden kapalı olabilir. Ona da ünite parametrelerinden anlayan arkadaşlar belki yardımcı olabilirler. Ben maalesef bilemiyorum. Heidenhain olsaydı farklı olurdu. :-)
G68 kodu olan satırlarda bir de
G68 X100. Y0. Z-50. I0. J0. K1. R90. bu şekliyle deneyin. Belki G17 yeterli değil, dönme ekseni de girilmesi gerekiyor.
parametre 5400 ün RNsini 1 yapıcaksın
alcapon
astarabista çok teşekkür ederim.dğiştrdim oldu.
