fanuk oi tc makina ana referans noktasını yeniden belirleme
Başlatan hn1919, Haziran 27, 2008, 02:38:43 ÖS
hn1919
slm arkadaşlar biz referans noktasını 2 cm cekmek istiyoruz.Bagladıgımız iş onu gerektiriyor.Bu yüzden makina ana referans noktasını kaydıracagım yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.
kardeş 2 cm almak zor olur.
bence 5-6 mm almak bile zor olur çoğu cnc de.
çünkü svice basan dock lar civata ile bağlıdır ve kaydırmalar bu dockların  kanalında civataların üzerinden olur
2 cm belki ayrlanabilir. fakat cnc nin mekaniğide buna uygun olmalıdır, vidalı mil dokum gibi elemanlar bu işe izin verdiği kadar ayarlanabilir..
tamtam
Merhaba
victor arkadaşımızında dediği gibi, 2cm ötelemek çoğu zaman mümkün değildir. eğer vidalı mil mesafesi kurtarıyor vede kızakların payıda kurtarıyor ise.... bunu anlamak için tezgahını referansa gönder ve kapatıp elini ''can'' ve ''p'' tuşlarına basılı tutarak tezgahın açılmasını bekle. (kesinlikle farklı tuş konbinasyonunu kullanma). sonra el çarkına al ve tezgahı referans almasını istediğin mesafeye götür. eğer 2 cm kadar gidip herhangi bir alarm ( 400 servo alarm veya 4xx'lü herhangi bir alarm ) vermiyorsa ve tezgahın ABSOLİT encoderli ise, parametre write'yi aç system tuşuna bas 1815 numaralı parametrenin üzerine gel ve orada apc , apz nin x ve z ile kesiştiği yerde  1  ve  1 göreceksin. hangi ekseni büyütmek istiyorsan o eksenin apc ve apz ile kesiştiği yerin altındaki 1'leri önce 0 yap tezgahı kapatıp aç ve tekrar aynı parametrenin üzerine gelip apc ile apz nin altındaki değerleri yine 1 yap ve parametre write'yi kapat tekrar tezgahı açıp kapadığında işlem bitmiş olacak.
       eğer tezgahın absolit encoderli değil ise victor arkadaşın dediği gibi sadece dog'ları kaydırmak yeterli olacaktır. absolit olup olmadağınıda tezgahla hiç uğraşmadan 1815 numaralı parametrenin karşısındaki apc ve apz nin altında 1 var ise tezgahın absolt encoder'lu olduğunu anlayabilirsin.
not bu işlemi yaparsan eğer delik merkezin kaçmiş olacaktır. delik merkezini tekrar ayarlaman gerekir.
Bakımcı
ünal
evet katılıyorum biz referans noktasını kaybetmiştik yukarıda yazılı olanların aynısını yaptık ve oldu. daha fazla uzatmaya gelince talimatları aynen uygula bence.
zeberde
selam arkadaşlar FANUC O-T SERESİ cnc tezgahım 510 nolu arızayı veriyo +x kaçıklık gösteriyor
sıfır noktasını tanıtmama rahmen ayar yapıp maınayı otamatıta çalıştırıyorum 15-20 parca yapıyor tekrar kaçıyor bu bazen uzun süre kaçmıyor bırde taret yerıne oturmuyor elle tareti dondurebılıyorum clamp yerıne oturmuyor yuvaya bu sorunlarımı nasıl giderim bı fıkrı olan veya bunu yaşamış olan varmı?
x eksenın kaçıklığını şöyle gideriyorum tareti aynanın karşısına getırip dayamayla sıfırlıyorum parametrelerden  PWE 1 yapıyorum 700 nolu paramatreyı 9999999 yapıyorum  tezgahı referansa getiriyorum geldikten sonra tekrar 700 nolu parametreyi orjınal değerıne 1500 alıyorumm.ve kaçıklık gidiyor.
daha kısa yoldan bunu halletmeyı bılen arkadaşların yardımlarını beklıyorum..
NOT:tezgahım bu sorunları bır aylık bır duruş suresınden sonra çıkarmaya başladı
alemci_11984
elinize emeğinize sağlık tam tam usta ve victor usta bu değerli bilgileri bizler ile paylaştığınız için çok ama çok teşekkürler ediyorum size  :o :) ;) :D ;D
CK-53
     1815 nolu parametre ile ilgili şöyle bir sıkıntı var.
      Kontrol ünitem Oi mate TC, Tezgahımızı referansa gönderme diye birşey yok. Bu da sanırım Absolute encoder olduğu anlamına geliyor. X eksenin sıfırını değiştirmek için söylenenleri harfiyen yaptım. Ama değer sıfır değil 450.000 oluyur. 1850 nolu parametreden düzelteyim dedim. 1850 nolu  parametreyi -450000 yaptığım halde makine sıfırım hala 450.000 Bu değer başka bir yerdemi yazılı acaba. Nedir bu 450.000 Tezgahımı nasıl sıfırlayacağım arkadaşlar.
CK-53
       Problem hala devam ediyor. Allahtan tezgahın işi yok ta yatıyor.
       Ama işi biliyorum diye parametrelere girişmeyeceksin. Az kalsın şapa oturuyorduk. Tezgaha ne dersem diyeyim. 011 no feedrate commanded. t0101 diyorum MDI da aynı alarm ne alaka var şaştım kaldım. Tezgahı kapattım. Sabah tekrar açtım düzelmiş. Allahın sevgili kuluymuşuz. Türkçe bir kitap buldum 1815 nolu parametre ile ilgili bölümde diyorki; bu işlemi yapmadan bütün system verisini yedekleyiniz. Ucuz yırtmışız. Uzun lafın kısası PARAMETRE İŞİ PROFESFONEL KİŞİLER TARAFINDAN YAPILACAK. Ben ağzımın payını aldım. Victor Usta bunu okuduğunda, bıyık altından bana güler sanırım.
rıdvan_41
Alıntı yapılan: CK-53 - Aralık 30, 2011, 01:46:39 ÖS
VICTOR usta bır cok kez bu konuda uyarılar yapmıştı. çok büyük gecmiş olsun ck 53 dedığın gıbı parametre ışı profesyonel kışler tarafından yapılması ii olur tabı kendımızı de bu konuda gelıştırmemız lazım kolay gelsın
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
ARKADAŞLARIN DA SÖYLEDIĞI GIBI TEZGAHIN REFERANS NOKTASINI 2 CM ÇEKMEK GERÇEKTEN ZOR TEZGAHIN MEKANIK ÖZELLIKLERININ BUNA IZIN VERCEĞİNİ PEK ZANNETMİYORUM. AMA DENEMEDEN BİLİNMEZ.
YANLIZ ABSOLUTE ENKODERLİ SİSTEMDE REFERANS TANITMAK İLE İLGİLİ  EKLEYECEĞİM  BİR ŞEY VAR.
1.PWE İ AÇ.
2. TEZGAHTA CETVEL OLUP OLMADIĞINA BAK 1815 NOLU PATRAMETRENIN OPT BİTİ 1 İSE TEZGAHINDA İLGİLİ EKSENDE CETVEL VARDIR.CETVEL YOKSA YAZDIKLARIMI UYGULA.
3.1815 NOLU PARAMETRENIN APC VE APZ BİTLERİNİ 00 YAP.
4.TEZGAHI KAPAT AÇ.
5.EL ÇARKI İLE REFERANS NOKTASINA GÖTÜR. TEZGAHTA 2. REFERANS NOKTASI VEYA STROKE LİMİT ALANI VARSA İLGİLİ PARAMETREDEN 99999999 YAP ESKİ DEĞERİ KAYDET.REFERANSI TANITTIKTAN SONRA GİR.
6.REFERANS NOKTASI ÜZERİNDE APC Yİ 1 APZ İ 0 YAP.
7.EKSENİ YAKLAŞIK 3-4 CM KADAR EL ÇARKI İLE İLERİ AL SONRA GERİ GEL.BU İŞLEM ENKODER ÜZERİNDEKİ 'ONE REVELATİON SİNYALİN' AKTİF OLMASINI SAĞLAR.BU YAPILMAZ İSE YANİ DİREK
APC VE APZ İ 11 YAPARSAK REFERANS NOKTASINI BAŞKA BİR NOKTA TANIR.BAZI ENKODER TİPLERİNDE İSE DİREK APC VE APZ İ 11 YAPINCA SON NOKTAYI REFERANS TANIR.
8.APZ BİTİNİDE 1 YAP. TEZGAHI KAPAT AÇ VE DENE.
APC absolute pulse coder
APZ absolute pulse zero
yanı, apc değerlerı zaten tezgahta absolute encoder kullanıldığını gosterır, apz ise bu motorun 0 noktasının tayını için kullanılır.
yupp51
TEKRAR SELAM
TEZGAHTA ABSOLUTE ENKODER MI INCREMENTAL ENKODER MI  VAR ANLAMANIN YOLLARI:
1.FANUC SVM ÜNİTESİ ÜZERİNDE CCX5 PİL KABLOSU ÜZERİNDE PİL VARSA VEYA PIL KUTUSUNA GİDİYORSA
2.1815 NOLU PARAMETRENIN HEM APC HEM APZ BİTLERİ 11 İSE
3.MOTORUN ÜZERİNDEKİ ENKODERDE (ALFAi A )İŞARETİ VARSA
4.ENKODER KABLOSUNU SERVO SÜRÜCÜDEN  ÇIKARINCA REFERANSI UNUTUP 300 LÜ REFERANS ALARMI VERİYORSA.
5.TEZGAHI HER AÇTIĞIMIZDA EKSENLERİ REFERANSA GÖNDER ALARMI GELMİYORSA
TEZGAHTA ABSOLUTE ENKODER VARDIR. MUTLAKA 1815 NOLU PARAMETRE APC VE APZ 11 OLMAK ZORUNDADIR.
ilktesviyeci
mıka1182
