udril kırılma
Başlatan laxs51, Nisan 07, 2012, 09:48:19 ÖÖ
laxs51
arkadaşlar 300-400 arası parça yaptıkdan sonra kırılıyor. udril çapı 8 kırılan udrili söktüm kütükten ve içten su vermeli udrılın içinde çapak sıkışmış acaba su gelmeyince udrilim kırılmış olabilirmi.?su basıncı ile alakası varmı yeteri kadar basınç geldini nasıl anlarız veya basınç nasıl yükseltiriz su basıncını?bilginize ihtiyacım tşk ederım..birde makinanın filitrelerınımı kontrol etmemiz lazım ?
parca metal ise cok bile yapmıs cap 8 udril iyi gitmiş bile
bide udrili ayarlarken pek kimse olaya dikkat etmez
udrilin dıs daki elması ofset sayfasından biraz deger vererek deliğin büyük cıkmasını saglamalısın
cıkan talas udrile zarar vermesin yani sıkıstırmasın
eger deldiğin malzeme kırılganlıgı az sünekliği fazla olan bir malzeme vede talas cıkarken kırılma
yok ise udril le gagalama vermelisin
ayrıca bu sekilde capı ufak olan tarama udril iç çap gibi takımlarda elmaslarını cok fazla dikkat etmelisin
suyun basıncı okadar önemli bir etken değil burda cünkü dıstan su verme ile udril kullanan cok firma var
araf
kendi deneyimlerimden söz ediyorum iş merkezinde tabi. udril matkapları gagalamayla çalıştığımda önce diş daki elması kırıyor.!sesinden hissedemez isen kullanılmaz hale geliyor. bence udrilde ömemli olan devir dir.oda daha çok gözlem ile olur diyorum.kutudaki hesaplamalar pek olumlu yanıt vermiyor.tabiki bu benim şahsi fikrim. ve mumkun olduğu kadar içten soğutuçu kullanılmalı. içten su kullanıldığı zaman gagalamaya da gerek kalmıyor zaten. ha, birde çapı düşük udrili merkezden kaçırma fikrine katılmıyorum.merkezgen kaçırdığında buseferde iç deki elması köreltip kırıyor demir ve de dolu mazeme ise udrile yapışıyor ve ısınmadan dolayı kopartıyor kırılmadan yakalar isek ortasının koptuğunu görürüz.eksen kacık tornalarda sık sık olur. 300 / 400 parça  diyorsun da delik boyu kaç 20/30 mm ise değişik elmas uçları dene derim.  kolay gelsin arkadaşım
2 DİNLE 1 SÖYLE
lordofcnc
bencede 300-400 sayı cok ıyı; derınlıkte onemlı tabı; gagalama yapmamak daha ıyı sankı uc omru ıcın...elmas ucunu sık kontrol et ve dıstakı ile içteki uc degısık olsun bırde boyle dene....kolay gelsın...
''Şehadet bir çağrıdır...
Tüm nesillere ve çağlara...''
gagalama delik içinde yüzde bir iki gibi geriye yapılır udrilde gagalama yapılır
özellikle semente celiği gibi bir malzemede
eger malzeme sünekse ve cıkan talasda kırılıma yoksa gaglama yapılır
udrilin toleransı artı eksi onda 2 dir
dik işlemede delik capında esneme payın varsa udrilin dıstaki elmasın arkasına kagıt koymanı tavsiye ederim içdeki elmas ise dıstaki elmasa göre onda bir kadar önde olasına dikkat etmelisin
tornada olay tamamen tersine dönüyor
ofsete deger verme nedenini eksen kacıklıgıla kurtarman için söyledim
ve 35 capındaki udrli 120 mm gagalamasız 1050 malzemeye gönderiyorum
aynı udrili 70mm semente celiğine gagalamasız gönderemiyorum
laxs51
murat abi parça yumaşak çelik abi z de gitti deger 49 z-49 udrilim missubişi markası normalde bana 1100 adet parça yapıyo. gagalamalı delme benim için zaman kaybı + çatır çatır da talaşı kırıyor ofsetten değer veremicem abi çünkü delik içi ıstenilen ölçü (8,05) +- tolarans 0,04 udrilim zaten 0,03 büyük çıkartıyo tolarnsa giriyor .+ salgı beni için en önemli sey çünkü d.içi katerine gerek duymuyorum.salgı tolaransı ise 0.04 abi s değerinide vereyım (s)değerinide vereyım abi sana 3500 (f0.16)  ben udrilimin körerdiğinide şöyle anlıyorum talaşı kıramaz düz bir talaş çıkardığında o udrili değiştiriyorum sorun abi bence udrili söktüm ya kütükte ufak ufak talaş vardı udrilimin deliklerine de tıkamış su gelmeini engelemiş yani bor yağı çeken bir pompa varya  acaba talaşmı çekiyo pomba  motor varya abi valla 1,5 senedir bakımda yapmıyoruz basınçmı düşmüş olabilir anlamadım:(
laxs51
araf bey zaten udrilim içten su vermeli .merkeze ofset vermeyi  bende katılmıyorum.. yüklenme eşit olmalı dediğin gibi kırılır veya hemen körelir tşkler...
hartfordmevlüt
Kardeş  arafın söylediklerine katılıyorum bende aksama kadar 18 - 24 - 30 luk u drill ile delme işlemi yapıyorum 300 400 adet  iyi ancak daha fazla yaptığını söylüyorsun benim tezgah dıştan su vermeli HARTFORD BT 40 örnek: çap 18 u drill s2500 f210 iscardan aldığım bilgi doğrultusunda süper delik deliyor gagalama 10 mm de bir gagalamasız denemedim su olayına gelince su tazyikini ve seviyesini kontrol et derim su cok önemli
kod32
bizde onden sogutmalilari var 12ile44 arasinda. derinlik gozetmeksizin gagalamasiz deliyoruz.cap19 kadar olanlari 70 metreyle19 dan buyukleri 140metreyle deliyoruz paslanmaz celik 303u bunda daha sert olan malzemeler icinde %20 oranida dusuruyoruz kesme hizini
laxs51
makinaya bakım yapıldı sorun halledıldı çapaktan dolayı tşk ederım
yucelkaan
Alıntı Yapcap19 kadar olanlari 70 metreyle19 dan buyukleri 140metreyle deliyoruz
kardeşim petrol falanmı çıkarıyosunuz yerin dibinden anlıyamadık:))))
8ball
