Takım kırılmasına çözüm arıyoruz.
Başlatan sadoza, Haziran 18, 2012, 12:30:17 ÖS
sadoza
Merhaba;
Hanwha XD32 CNC Kayar Otomat tezgahımızda SAE 8620 malzeme kullanarak bir valf sürgüsü işliyoruz.
Malzemedeki S oranı alt sınırda olduğu için talaş akıcı, parçalanmıyor. Dış formu özel geometrik takımlar ile çözdük. İçte 2 yerde kanal var. Kanal Çapı 12mm. Kanaldan önceki delik çapı 9.5 mm yani kanalın delik çapından olan derinliği tek taraflı 1.25 mm. Kanallardan biri 20 mm diğeri 38 mm alından uzakta.
Bu kanalı açarken çok zorlanıyoruz. Sandwic ve Iscar, Picco, Carbür kater de dahil olmak üzere bir çok takım denedik. Takımlar kırılıyor. Uzak ve yakın kanalda da kırılıyor. Tahminimiz mesafe 1.25 mm olduğu için talaş sıkışıyor ve takım kırılıyor. Böyle bir uygulamanız oldu mu? Ne tür takımlar kullandınız ? Tecrübenizi paylaşırsanız memnun oluruz. Şimdiden teşşekkürler.
monoco
S.a Kanalın genişligi ne bunu yazabilirmisiniz veya parcanın resmini ekleyin
sadoza
argeause
Alıntı yapılan: sadoza - Haziran 18, 2012, 02:32:37 ÖS
Resim ektedir
kanal kalemi ile kanalların tek köşelerini yaptıktan sonra m0 koy talaşları temizle..kanalların kalan pasolarını delik kalemi sokarak g71 ile boşalt..zaten fazla bir derinlikte yok kanalda..talaş sıkışmasından dolayı takım kırılır..talaşın sıkışan pasoları tespit edebilirsen oralarda mo koyup talaşı temizledikten sonra devamını işleyebilirsin.. aslında kanal kalemi sokmadan da delik kalemi ile daha rahat boşaltırsın..bir tane ters (probun -z kısmından ölçülebilen) delik kalemi ayarlayabilirsen ..iki delik kateri ile kanalın ortalarında pasoları birleştirip işi daha sorunsuz ve talaş sıkışmadan halledersin..pasoları da az verirsin..g71 de başlangıçta yazacağın N satırındaki x değerini kesinlikle G1X olarak yazmalısın..yoksa kateri kırarsın G0 X şeklinde yazarsan
PROBLEM ÇOCUK
#4
ben olsam en sondaki kanalı kesme kateriyle bosaltırım finişe pay bırakacak sekilde veya cıkan talasın takım kırmayacagı kadar bosaltırım
arkada talas sıkısması olacaktır
takım geri gelirken
öndeki kanalı aynı takımla bosaltırm
takımı delikten cıkartır delik capından küçük matkap ile yüksek ilerlemede talası dısarı cıkaracak
sekilde matkap gönderirim sonra aynı kesme kateri veya farklı kesme katerle
enson daki kanaldan baslayarak finiş atar işi bitiririm
proğramında en fazla 1 dakika uzar
kolay gelsin
deliği ilk deldiğin matkap ta olur
sadoza
Sayın arkadaslar,
Cevaplarınız için tesekkur ederim.
Kanal kaleminin merkezlemesini tam yapamadığımız için sorun yaşıyormuşuz. Sandwic'ten aldığımız yeni bir tutucu ve talaşı kıran bir uç ile sorunumuzu çözdük.  Şimdilik sorun yok.
